Resultados 1 al 10 de 19
volvo xc90 d5 2.4 diésel awd 2005 tubo con aceite y ventanilla rebelde
    08 nov, 15
    95
    xc90 d5 185cv
    Exclamation volvo xc90 D5,tubo con tubo intercoler admisión con aceite
    volvo XC90 d5 2.4 diésel awd 2005 tubo con aceite y ventanilla rebelde (solucionado gracias a la gente del foro)
    Hola pido ayuda. Ayer haciendo todo el manteniendo al coche aceites filtros etc.. me encontré con este tubo con aceite, no sé de donde sale ni, si es algo preocupante o no.. pido ayuda.
    Y otra duda es que la ventanilla del conductor al subir y llegar al tope y quedarse cerrada. Se vuelve a bajar.. supongo que será algo de sensor o posición en centralita de la ventanilla. Encontré por el foro como se hace quitando el fusible pero no sé como exactamente alguien le pasó?. Un saludo.
    A fecha 26-1-16 Otra de las dudas que tengo es el dichosos ATF que tendré que cambiar por tiempo. Y veo que nadie tiene máquina para hacer el cambio..
    El coche va genial, le instalaré en breve una cámara trasera. Y me falta tintar Cristales.
    Última edición por manubikes; 26/01/2016 a las 14:33
    03 jun, 14
    13
    Predeterminado Re: volvo xc90 d5 2.4 diésel awd 2005 tubo con aceite y ventanilla rebelde
    Hola manubikes
    Sobre lo del aceite no puedo decirte porque no puedo ver la imagen
    Relativo a las ventanillas yo use el procedimiento del fusible en un par de ocasiones y me funciono de la siguiente manera:
    1.- Con el contacto puesto bajas la ventanilla hasta el tope.
    2.- Con la ventanilla bajada le das a subir automático ( que suba sola ). Cuando esté a medias retiras el fusible y la ventanilla se quedara parada.
    3.- Esperas un poco (5-10 seg.) y vuelves a colocar el fusible.
    4.- Ahora le bajas y luego le subes de forma manual y se vuelven a programar los finales de carrera de la ventanilla.
    A mí me funcionó en 2 ocasiones al menos , aunque me toco probar unas cuantas veces de distintas formas
    Suerte
    Avatar de RubénXC70
    05 dic, 13
    912
    V70XC
    A mi la ventanilla me empezó a hacer lo mismo, y no tenia ni gota de suciedad en el carril.
    Entonces quité la bateria y la volví a conectar y listo, ya no ha vuelto a fallar
    15 nov, 12
    Gijón
    206
    xc-70 d5 185 kinetic 2005
    yo lo de la ventanilla lo solucioné alguna vez con los métodos descritos, pero siempre me ha vuelto a fallar.
    el otro día le eché Auto glym renovador de vinilos por las carrileras y desde entonces funciona bien.
    08 nov, 15
    95
    xc90 d5 185cv
    Muchas Gracias a todos por las respuestas procederé con la ventanilla a ver si consigo que funcione.
    Y en cuanto a lo del aceite es lo que me preocupa un poco, no sé de donde sale para machar tanto el tubo.. Y tampoco sé de que es ese tubo.
    Respecto al filtro del gasoil.. para aflojarlo me las ví y me las desee, estaba apretado como si no hubiese mañana y cedía del soporte, al final a base de incidir con suavidad y con tiempo pude aflojarlo y cambiarlo.
    Subo de nuevo la foto: Un amigo me acaba de comentar que es la tobera de admisión donde va la egr, que es posible que sea la brida que está algo suelta. Pero me da de que viene de mas arriba, a ver si tengo algo de tiempo y le hago mejores fotos.
    Última edición por manubikes; 10/11/2015 a las 19:54
    15 nov, 12
    Gijón
    206
    Ese mismo tubo lo tuve que cambiar yo en el mío, es la admisión al turbo o algo así. Lo tenía rajado y el anterior dueño lo había "arreglado" con unas bridas y un cacho de plástico. Un día, forzando en una cuesta, me salió el aviso con modo de marcha antiaverías, vamos que no pasaba de 90 km/h...La chapuza no resistió la marcha forzada y 400 euros su sustitución por uno nuevo en la casa oficial (así que en cualquier otro taller la mitad). Eso sí, me hicieron un chequeo de que el circuito no tenía fugas.
    SDSC_0136.JPGDSC_0142.JPGi notas como un bufido de aire al acelerar es que tienes alguna fuga de aire. Ponte pegado a un muro del lado derecho, baja la ventanilla y acelera en vacío a ver si escuchas ese bufido.
    en mi caso el tubo tenía esos restos oleaginosos por el interior, pero no por el exterior, así que supongo que en lugar de tenerlo rajado quizás esté mal sujeto por su parte superior.
    08 nov, 15
    95
    xc90 d5 185cv
    Txon, gracias!
    El problema es que viene de arriba, así que, cuando tenga tiempo lo miraré detenidamente, en mi caso el tubo que se "arregló" en el tuyo, no es, por que ese le pude ver bien, el problema mío viene de mas arriba, es posible, que esté suelto (por km barajo mas esta opción), o roto. Pero con los pocos km que tiene roto no creo.. Ya comentaré a ver que pasa, este fin de semana espero poder mirarlo y hacerle mejores fotos.
    El anterior propietario solo le hizo una revisión, así que me puedo esperar cualquier cosa.
    07 abr, 12
    209
    XC90
    Es la salida de aire comprimido del turbo. Si está babado de aceite es seguro que tienes la junta de silicona entre el tubo y el turbo, en mal estado, salida o rajada.
    La junta vale poco y cambiarla es fácil.
    08 nov, 15
    95
    xc90 d5 185cv
    la cambiaré sin falta, por cierto puede ser de color naranja??
    Es que me dio la sensación de ir mal montada, pero como no sé cual es su posición, no pude cerciorarme. Sí veía algo de color naranja llamativo en la zona de la flecha.
    A ver si saco tiempo para meterme debajo otra vez y hacer mejores fotos. Por cierto alguien tiene la ref, o como pedir la junta?
    Mil Gracias a la gente del Foro!!!!
    pd: Ya funciona la ventanilla!!!
    Última edición por manubikes; 17/11/2015 a las 13:44
    15 nov, 12
    Gijón
    206
    fíjate en esta fotoDSC_0143.JPGparece que hay algo naranja, pero no te puedo asegurar que sea lo que observaste tú
  1. Aceite para xc90 diesel 163cv
    Por reprenave en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 09/10/2017, 03:08
  2. Aceite en el tubo del turbo de mi S60 2.4T 2005.
    Por alonsolee en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 11/09/2015, 17:13
  3. Volvo v50 2.0 2005 Diesel.
    Por skill en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/12/2014, 02:02
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 01/09/2014, 21:29
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 13/05/2013, 22:53
Etiquetas para este tema
