Resultados 1 al 5 de 5
Fallo extraño en el cierre centralizado...
    17 nov, 14
    Vigo
    72
    Volvo S60 2.4
    Predeterminado Fallo extraño en el cierre centralizado...
    Buenas, a ver si alguien me puede ayudar.
    Mi S60 2001 tiene un problemilla con el cierre que afecta a algunos elementos mas. Me explico: De vez en cuando (no es muy frecuente) yo aparco, cierro el coche y me voy, pero si vuelvo a abrir el coche pasados, por ejemplo, 10 minutos, solo me desbloquea las puertas delanteras. Las traseras permanecen bloqueadas, no puedo abrir el maletero si no es con la llave, no encienden las luces de maletero y el indicador de combustible marca reserva independientemente de lo que tenga en el deposito. Pasado un rato largo o desenchufando el conector grande que hay en el panel de fusibles del maletero vuelve a ir todo bien. ¿Alguna idea de lo que puede estar pasando? Gracias y un saludo.
    Avatar de PUIGT4
    09 dic, 14
    88
    VOLVO V40 T4
    Predeterminado Re: Fallo extraño en el cierre centralizado...
    Has probado cambiar la pila del mando
    o que la bateria del coche ya esta pasando a mejor vida y te hace estas tonterias
    o otr solucion seria desconectar el negativo de la bateria durante 24 horas y que hiciera un reset de centralitas,y a lo mejor tienes suerte y ya te funciona,si esto ultimo funciona es mano de santo
    P.D-Si haces esto ultimo asegurate de tener el codigo de la radio,si tienes la original claro
    Ya diras algo
    17 nov, 14
    Vigo
    72
    Volvo S60 2.4
    La pila casualmente se la cambie la semana pasada. En cuanto a la bateria, creo que esta nueva. Y digo creo porque efectivamente se ve nueva. Compre el coche el año pasado con ella colocada y no me ha dado el menor problema.
    Lo que no sabia era lo de resetear asi las centralitas. Se que en otros coches basta con 30 minutos o asi, pero no sabia que en el Volvo fuera necesario todo un dia. Probare a ver...
    Avatar de PUIGT4
    09 dic, 14
    88
    VOLVO V40 T4
    Una batería por fuera se puede ver nueva,porque puede estar muy protegida,por una carcasa de plástico o esta en su sitio estratégico que no permite que le entre mucho polvo,yo lo que haría seria llevar el coche algún taller y que te compruebe la carga de la batería y que el alternador te cargue bien
    Referente a la pila del mando ¿ no le habras puesto pilas de los chinorris? porque estos mandos son muy susceptibles a pilas de estas,mejor poner pilas buenas de marca,que la diferencia de precio tampoco es tanto
    y lo de resetear centralitas,si que se puede hacer en 30 minutos y en 15 también,pero para hacerlo bien y descartar centralitas,mejor 24 horas,por cierto cuando saques el negativo,cubrelo con un trapo,porque hay veces que el mismo cable negativo queda un poco tenso depende donde lo apoyes,y te puede hacer tipo latigo,y como de en chapa,te la puede liar,por eso mejor cubrirlo con un trapo
    Ya diras
    17 nov, 14
    Vigo
    72
    Volvo S60 2.4
    Ok, a ver si hago la prueba...
  1. fallo cierre centralizado v50
    Por quipoda en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 16/03/2016, 17:37
  2. Fallo cierre centralizado volvo v50 2005
    Por Cris0143 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/03/2016, 02:41
  3. Fallo cierre centralizado volvo v50 2005
    Último mensaje: 08/03/2016, 02:38
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 26/01/2015, 14:32
  5. fallo con el cierre centralizado
    Por vs40 en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02/11/2008, 12:31
