Resultados 1 al 6 de 6
motor Diesel D5 en XC70 2010 80.000 km sistema PCV
    27 sep, 15
    Predeterminado motor Diesel D5 en XC70 2010 80.000 km sistema PCV
    Buenos dias
    alguien sabe acerca de la manutencion del sistema PCV, que procesa los gases del aceite del motor? en UK le llaman PCV system.
    cuando se bloquea el PCV por exceso de decantación, aumenta la presion en el carter y en la caja de balancines y comienza a filtrar aceite por empaquetaduras. sabe alguien de esto? gracias
    4,081
    Predeterminado Re: motor Diesel D5 en XC70 2010 80.000 km sistema PCV
    Deberías pasarte por el apartado de Presentaciones para que te puedan ayudar. Cuando se tapona el sistema, lo mejor es sustituir el kit PCV.
    27 sep, 15
    muy agradecido.
    07 abr, 12
    194
    XC90
    Luis, en el motor D5 el sistema PCV no suele atascarse ya que al tratarse de un 5 cilindros hay bastante movimiento de gases al estar alternado entre 2 y 3 cilindros. Quiero decir que en este motor hay 2 cilindros abajo y 3 arriba, siguiente giro 3 abajo y 2 arriba. Eso hace que haya movimiento de aire en el carter que sale por el PCV.
    Si estuviera tapado lo ves bastante claro sacado el tapón de aceite con el motor en marcha o también la varilla del aceite. Si hay presión verás salir bastante aire con humo. Pide a alguien que acelere y di deja de salir humo es que el PCV funciona, ya que se succiona por la admisión.
    13 dic, 10
    934
    Cita Iniciado por Josepaz Ver mensaje
    No entiendo muy bien lo que tratas de decir con que 3 cilindros arriba y 2 abajo. Si observas un cigueñal de un D5 veras que no es asi. Los codos de este cigueñal describen un pentagono, cada uno tiene distinta posición en todo momento. A diferencia de los motores 4 cilindros que si que estos tienen dos posiciones, dos pistones arriba y los otros dos abajo.
    07 abr, 12
    194
    XC90
    Si, la posición de los codos describe un pentágono, pero son 5 cilindros y si miras el movimiento la presión en el carter no es igual en cada vuelta, lo que hace que se genere movimiento de aire que se desaloja por el PCV. A in 6 cilindros o in 4 cilindros no les pasa.
  1. XC70 diesel del 2010 pierde fuerza y luego se recupera
    Por Sebachile en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 06/01/2015, 19:59
  2. COMO VER EL NIVEL DE ACEITE MOTOR EN UN XC70 D5 AWD DEL 2010
    Por abispon46 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/10/2013, 09:17
  3. XC70 AWD: dudo si elegir el motor diésel 2.4 con 163 o con 215 CV
    Por Gatehouse en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 27/03/2013, 10:46
  4. XC70 D5 AUT. 2003 - SISTEMA MOTOR - - REVISION URGENTE
    Por peperolus en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 14/07/2011, 17:57
  5. Sistema antiatropellos Volvo para 2010
    Por SirRoyRogers en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 29/09/2009, 08:07
