Resultados 1 al 10 de 12
Porton electrico XC70 2008 no abre
    31 ago, 15
    Predeterminado Porton electrico XC70 2008 no abre
    Antes de nada saludar a todos los afortunados foreros propietarios de estos buenos vehiculos, sin mas preambulos os comento:
    Acabo de adquirir una gran maquina: XC70 D5 185cv año 2008
    El vehiculo se encuentra en un estado excelente y pertenecía a una mujer, la historia es que ella no usaba el porton electrico para abrir (o al menos eso dice, porque lo comodo es usarlo para abrir cuando vienes cargado y no apoyar nada en el suelo antes...), el caso es que dejo pulsado 3 segundos el boton de apertura del porton (ya sea en el mando o en la zona del conductor) y se escucha el amago de intentar abrir del motor... pero sin ayuda inicial (como si no soltara bien la cerradura) no sube y se resetea quedando cerrado.
    Con ayuda, suelta el gancho y sube ...una vez abierto, el boton de cierre funciona correctamente (luego el motor electrico está correcto)
    A ver si algun buen forero le ha sucedido algo similar o sabe decirme porque puede suceder.
    Un saludo y gracias a todos los compañeros orgullosos de sus volvos
    31 ago, 15
    Predeterminado Re: Porton electrico XC70 2008 no abre
    Hola, ahora se ha quedado cerrado y no abre...
    Alguna ayuda??
    Gracias de antemamo
    Avatar de sercoxc60
    17 feb, 14
    centro
    227
    xc60 D5 AWD auto summun
    Hola, comprueba la batería.
    31 ago, 15
    Hola, la batería está perfecta...
    gracias
    alguna aportacion mas?
    Avatar de Cluedo
    01 ene, 10
    143
    Volvo XC70 D5 2008
    Retomo este tema, porque yo tengo un problema parecido.
    A mí me funcionaba bien hasta hace una semana, en la que me lleva dando fallos.
    El fallo en cuestión, es que cuando lo abro pulsando la maneta de abrir trasera, no abre. Digamos que se desencaja, pero los motores no levantan la puerta. Algunas veces, cuando le vuelvo a dar a la maneta, arrancan los motores. Pero otras no.
    Cuando lo levanto manualmente, y lo cierro con el botón, se cierra, pero no hace el mismo ruido. Sabéis que cuando le damos a cerrar con el botón, al cerrarse, hace como un ruido de "encajarse"? Es un ruido eléctrico. Bien, pues si abro el portón de forma manual, no hace ese ruido. Sin embargo, cuando le doy a la maneta, no abre, y lo levanto hasta mitad, y lo dejo ahí parado, escucho que se arrancan los motores, y tras un segundo, enganchan el portón a la altura a la que estaba, y lo terminan de abrir. Una vez abierto de forma eléctrica, al cerrarlo, sí que hace el ruido normal de cierre.
    Perdón por el tostón. Pero es que me tiene mosqueado, y he visto que no hay mucha gente que haya tenido problemas con el portón, lo cual me mosquea aún más.
    Cualquier ayuda será bien recibida.
    Avatar de xangns
    21 abr, 10
    Sanabria
    1,139
    XC70 D5 summum 2007 185 CV y V60 D4 summum
    Yo tengo el mismo problema.
    Se ha solucionado, parcialmente, tras una actualización de software en el concesionario. El sistema es muyy quisquilloso y para que se pueda abrir tiene que estar el seguro quitado, el coche apagado... o abrirlo desde el botón remoto de la consola.
    Mis problemas comenzaron cuando la pila del mando empezó a flojear...
    Avatar de Cluedo
    01 ene, 10
    143
    Volvo XC70 D5 2008
    A mí me abre bien desde el botón de la consola, y desde el mando, pero me falla en la maneta.
    Seguiré investigando.
    Paso de ir al concesionario y que me soplen lo que les dé la gana por enchufarlo a la maquinita.
    Avatar de Cluedo
    01 ene, 10
    143
    Volvo XC70 D5 2008
    Pues el problema sigue.
    Esta tarde o mañana, cuando tenga tiempo, intentaré quitar el fusible correspondiente, a ver si lo "reseteo".
    Si alguien sabe de otra solución, que me lo diga, por favor.
    11 nov, 14
    10
    hola, llevo unos días que me está fallando el portón de mi xc70. No lo hace siempre, pero de vez en cuando si falla de la maneta.
    ¿Habéis encontrado solución?
    Avatar de xangns
    21 abr, 10
    Sanabria
    1,139
    Prueba varias cosas. Que cuando quieras abrir el portón el coche esté parado, con la palanca de cambios en posición P, el seguro quitado.
    Y prueba que no se cumplan estas condiciones. Insisto. El sistema es muy seguro, para que no se abra si no se cumple todo eso. Incluso el coche apagado.
  1. Instalar portón eléctrico en XC60
    Por Alvar1 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 20/07/2017, 02:30
  2. Apertura accidental portón eléctrico.
    Por wierner en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 24/02/2017, 10:20
  3. Dudas portón eléctrico
    Por DOGE en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 09/05/2014, 00:54
  4. AYUDA porton trasero del XC 90 no abre.
    Por pisbur en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 21/08/2012, 13:35
  5. Porton maletero electrico
    Por jomer en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 02/02/2009, 13:15
Etiquetas para este tema
