Resultados 1 al 8 de 8
Electro trabajando casi de continuo.. problema?
    Avatar de asturtopo
    15 abr, 12
    Oviedo y Santander
    432
    VOLVO C70 T5
    Predeterminado Electro trabajando casi de continuo.. problema?
    Que tal:
    Con el aparato que he puesto en el OBD puedo leer la temperatura exacta del motor y me he dado cuenta de unas cosas que no se si son normales.
    Lo primero es que el electro salta a 106-107º pero solo ahí... no se si nuestro coche tiene dos velocidades y debería saltar a menos temperatura una primera velocidad, en mi caso no es así. Salta a esa temperatura y sin problema me lo baja a 95º.
    Lo que no se si es normal es que aquí en el Norte con 20-25º de temperatura en cuanto voy a menos de 80 km/h el coche siempre sube a esos 106º y salta el electro. baja a 95 y vuelta a subir a 106º y así de contínuo. No solo en ciudad sino también en carretera a velocidades entre 60 y 80 km/h. En cuanto el motor está a esas temperaturas el aire de admisión también entra a una temperatura por encima de lo que debiera.
    Por ejemplo en 5 minutos maniobrando por el garaje sube 2 veces a esa temperatura... en cuanto llego a un semáforo en ciudad sube en menos de medio minuto.... Esperando en una gasolinera un par de coches pues salta el electro 3 o 4 veces....
    Si es verdad que baja igual de rápido con el electroventilador pero pienso que en cuanto vas en marcha el coche no debería ir tan alto de temperatura aunque sea a poca velocidad. Me lo hace con el clima apagado.
    El coche no gasta anticongelante y el líquido está en buen estado.
    Que puedo mirar o por donde empiezo
    Gracias por la ayuda, es que tengo miedo de darle un calentón y que se muera el Volvete....
    Avatar de Javi V40
    22 jul, 13
    1,310
    Predeterminado Re: Electro trabajando casi de continuo.. problema?
    Yo miraría el relé del electro, que hace saltar la primera velocidad, que suelen estropearse, en su día ya se lo cambie, al igual que el termostato, pero tu ya hace, lo menos 3 años que lo tienes
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Hay dos velocidades programadas en la ecu para el rele del ventilador
    La 1 se debe de activar sobre los 104° y la segunda sobre los 108°
    Puede que te falle el rele o el sensor de temperatura ,mientras no suba a 108 constantemente no es muy grave ,pero te Puede dañar los manguitos
    Revisa termostato,que entre radiadores este limpio y el sensor
    Última edición por RAMALOJI; 15/08/2015 a las 23:35
    Avatar de asturtopo
    15 abr, 12
    Oviedo y Santander
    432
    VOLVO C70 T5
    Gracias a los dos.
    Voy a hacer que me revisen las dos velocidades del ventilador, sensor de temperatura y termostato a ver si lo arreglamos.
    Para limpiar los radiadores imagino que será un buen lío.... voy a comentarlo también a ver si no me sale muy caro.
    Avatar de Javi V40
    22 jul, 13
    1,310
    Empieza por el relé, que yo en este verano ya he cambiado 6 en los volvos que han pasado por el taller
    Avatar de asturtopo
    15 abr, 12
    Oviedo y Santander
    432
    VOLVO C70 T5
    Pues eso voy a hacer... parece lo mas lógico.
    Si fuera el sensor de temperatura el ODB me daría lecturas raras de temperatura y no es así. El termostato si quedara cerrado el coche calentaría en autopista tambien?
    Y queda como objetivo inmediato sacar radiadores y limpiarlos bien.
    Gracias por la ayuda!!
    Mexico
    02 may, 10
    distrito federal
    149
    Tengo algo parecido a tu problema! el mio despues de 40 min de funcionamiento normal se queda prendido el electro continuo hasta que apago el coche, asi sea despues de media hora!!..... si resuleves tu problema por favor dinos que fue.
    quisiera preguntarte apenas notaste que asi fuera o antes no lo hacia?... tengo entendido que es normal que elelectro entre entre los 104 y los 106 grados en nuestros autos volvo, con otras marcas de menos prestaciones es entre 95 y 100.... el anticongelante lo has cambiado recientemente o ya esta muy viejo el que traes? me han comentado que esto tambien puede influir... si lo cambias asegurate de usar el de la casa
    Avatar de asturtopo
    15 abr, 12
    Oviedo y Santander
    432
    VOLVO C70 T5
    Pues me han comprobado el relé, termostato y sensor y están bien al parecer.
    El caso es que con termómetro el mecánico me dice que las températuras son menores así que parece que los datos por ODB igual no son del todo correctos. El líquido está bien y el coche no llega a calentar, es mas la aguja ni se mueve. Que salte el electro por ciudad cada poco me dice que es normal.
    Será el verano jeje... lo mas probable es eso.
  1. NECESITO ELECTRO VENTILADOR PARA V70 2002
    Por frantrinidad en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/12/2013, 09:24
  2. ya casi tengo mi coche de 1000e ...tambien casi....
    Por kdekastro en el foro Venta Volvo
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 12/05/2011, 01:51
  3. el electro no se para!!!!
    Por jorgefp en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 03/05/2010, 03:35
  4. Trabajando trabajando me encontre un agujero ¡¡¡ pa dentro!!!
    Por ollauri en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 10/08/2009, 10:34
  5. Trabajando en Austria
    Por Takeshi Nakagawa en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 11/03/2009, 08:52
