Ver resultados de encuesta: Cual es el o los causantes de la averia de mi 240?
Votantes
11. No puedes votar en esta encuesta
  • Caudalimetro
    4 36.36%
  • Bujias
    1 9.09%
  • Cables de bujias
    0 0%
  • Sensor de temperatura de refrigerante (coolant temp sensor)
    3 27.27%
  • Sensor de posicion de acelerador
    0 0%
  • Inyectores en mal estado
    4 36.36%
  • Regulador de presion de gasolina (fuel pressure regulator)
    3 27.27%
  • Mariposa de admision
    0 0%
  • Agua en el estanque (dos años sin uso)
    0 0%
  • Opcion no especificada en encuesta- escribir en post
    2 18.18%
Encuesta de elección múltiple.
Página 5 de 5 PrimerPrimer 12345
Resultados 41 al 44 de 44
ENCUESTA hay premios!! : ayudame a reparar mi 240
  1. #41
    4,082
    Predeterminado Re: ENCUESTA hay premios!! : ayudame a reparar mi 240
    Ánimo que ya tienes el problema encaminado !!!
  3. #42
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Si gracias, ya lo tengo medio encaminado pero me gustaría ver más opiniones al respecto, incluso críticas que servirían para dar con certeza en la solución del problema. Muchas gracias por el ánimo.
    Un saludo!
  4. #43
    Avatar de borjii
    28 sep, 08
    Vitoria - Gasteiz
    176
    Volvo C70 t5
    tube un problema parecido en un lancia delta hf turbo , fallaba y era problema de la centralita que no interpretaba bien la medicion del sensor de tempreatura de refrigerante, le intercale una resistencia variable en la via que va al calculador de inyeccion y ajustandola a mano la resistencia conseguia que el coche fuera fino. Era un poco de apaño la reparacion pero en su dia me saco del paso.
  5. #44
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Voy a contarles de manera resumida la solucion del asunto, para no aburrir con el tocho digo....
    el coche una vez que le monte el regulador de presion cambio notablemente porque el q tenia montado estaba perforado y vertia toda la gasofa al motor.pero seguia con problemas el coche....humo negro en menos cantidad, motor casi fino, igual salia carbonilla y luz del check engine no se apagaba....
    luego haciendo otros analisis le cambie el sensor de O2 y Bujías nuevas q estaban horribles, ademas la pre bomba estaba muerta y la bomba solo cogia gasofa con burbujas y el ecu estaba loca de informacion.
    por lo tanto, cambié: regulador de presion (nuevo) , bujias nuevas, sensor oxigeno (nuevo), pre bomba de gasofa (nuevo), correas del alternador (nuevo) , filtro gasofa (nuevo).
    ahora el coche anda impecable.
    muchas gracias a todos por participar con sus opiniones
    un saludo amigos!!
  1. ayudame con mi volvo s40 del 98 motor B4204t
    Por dlempark en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/08/2012, 10:11
  2. Encuesta
    Por Magnum en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 21/12/2008, 10:57
  3. Premios al mejor motor del 2008, BMW arrasa (otra vez)
    Por traviu en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 15/05/2008, 22:47
  4. Encuesta XC
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 03/03/2008, 02:55
  5. Premios a volvo
    Por Hoff en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 14/12/2007, 22:28
