Resultados 1 al 10 de 11
Caso dificil con S40
    Mexico
    20 abr, 14
    22
    Predeterminado Caso dificil con S40
    Que tal.
    Tengo un problema con un S40 T5 2005, espero me puedan ayudar...
    El problema con el auto es que, sube uno al auto lo enciende y se puede utilizar varias horas sin ningún problema, pero si me detengo y lo apago no vuelve a encender (al intentar encenderlo da marcha pero el motor no enciende) a menos que lo deje algunos minutos y vuelve a encender sin problemas.
    O la otra opción es que si lo apago, tengo que desconectar la batería un momento conectarla y el auto enciende nuevamente...
    He realizado las siguientes pruebas:
    *Ya revise fusibles y relays
    *La bomba de combustible no tiene problemas
    *He revisado la banda de distribución y todo esta en posición correcta
    *Las bobinas no tienen problemas
    *He cambiado dos veces el CKP
    *He cambiado la ECU
    *He cambiado el cableado de motor
    *No aparece ningún código de avería en el scanner (el equipo que utilizo puede acceder a todos los modulos del auto)
    Lo que he encontrado es que cuando el motor no enciende se debe a que se pierde la señal del CKP y por consiguiente no tengo señal en las bobinas ni en los inyectores, las alimentaciones (+) están presentes, lo que se pierde son los pulsos (-).
    Apago el auto y al momento de encenderlo de nuevo ya no hay pulsos a menos de que desconecte la bateria y la conecte nuevamente todo trabaja correctamente.
    Como dato adicional...
    He notado que la temperatura de la ECU (Las dos ECUs que he colocado hacen lo mismo) es un poco alta a diferencia de otros S40 que he tenido, también he notado que el cable positivo de la batería también esta ligeramente caliente a diferencia de el negativo.
    Espero alguien pueda auxiliarme con este problema
    4,301
    Predeterminado Re: Caso dificil con S40
    Has comprobado q el sensor de temperatura del combustible esté bien?
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    Has comprobado el sensor del cigüeñal ?
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    La bateria es de origen o la cambiaste por una nueva?
    Mexico
    20 abr, 14
    22
    Este modelo no cuenta con ese sensor... Saludos!!!
    Mexico
    20 abr, 14
    22
    De hecho he utilizado tres baterías diferentes una de origen y las otras no. Saludos!!!
    Mexico
    20 abr, 14
    22
    Si, ya lo intente con dos sensores diferentes. Saludos!!!
    Mexico
    20 abr, 14
    22
    Cita Iniciado por Ericksss Ver mensaje
    Caso Resuelto!!!
    11 abr, 13
    691
    S40 2012 1.6DRIVE 115CV
    Y la solucion es? por favor compartelo para aprender
    Mexico
    20 abr, 14
    22
    Cita Iniciado por ra213 Ver mensaje
    El problema era un cortocircuito en la caja de fusibles que se encuentra en el area de motor...
    Cuando Gusten:
    https://www.facebook.com/pages/Talle...00480646731097
  1. Partida difícil Volvo S60 - Fuel Pressure Regulator
    Por Mugase en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 31/03/2015, 20:58
  2. El reto más difícil que has superado tiene PREMIO MASTER
    Último mensaje: 16/12/2014, 19:40
  3. La (dificil) tarea de cambiar los altavoces al C30
    Por ret2002 en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 27/11/2014, 11:39
  4. Una decisión difícil... Adiós 2.4 T
    Por lacroire en el foro Venta Volvo
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 08/05/2012, 18:51
  5. Mas feo va a ser dificil.
    Por inVOLVOlución en el foro VOLVO PV/120 (Amazon)/1800
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 13/07/2009, 10:45
