Resultados 1 al 5 de 5
ayuda cerrar tapa árbol de levas
    Avatar de ak47
    08 oct, 10
    89
    Predeterminado ayuda cerrar tapa árbol de levas
    Hola a todos. Después de hacerme el motor y cambiar juntas, retenes, limpiar y desengrasar y engrasar todo de nuevo ya solo me queda montar la tapa de los arboles de levas y la distribucion .
    El problema es que al ser la tapa lo que sujeta los arboles de levas contra las válvulas para colocarlo hay que presionar las válvulas que tienen que estar abiertas y va muy forzado, por no decir que es imposible sin hacer muchísima presión con el riesgo de romper algo.
    La posición en la que queden es un poco indiferente dado que esta todo marcado y calado y una vez cerrada la tapa se giraría para ponerlo en su posición correcta.
    Los que habéis abierto como lo habéis cerrado No tengo ningún útil especifico ni presupuesto, aunque tengo un par de ideas de como hacerlo.
    A ver si me podéis orientar un poco.
    Muchas gracias. Un saludo
    Avatar de Javi V40
    22 jul, 13
    1,315
    Predeterminado Re: ayuda cerrar tapa árbol de levas
    de que motor se trata
    Avatar de ak47
    08 oct, 10
    89
    Creí haberlo puesto. Disculpad
    B6304S2 2917 CC (2.9 L), DOHC, 24 Valve; L 6 3.27" (83.0 mm)
    Un 2.9 seis cilindros en linea 24 válvulas doble árbol de levas admosferico
    Última edición por ak47; 29/01/2015 a las 20:59
    17 ene, 10
    187
    Pones los árboles de levas en sus marcas y el cigüeñal también.
    Una vez hecho eso le das pegamento a la tapa y la pones sobre el motor. Pones TODOS los tornillos apretándolos con dos deditos.
    Vas apretando cada tornillo un poco yendo del lado de la admisión al de escape y e la distribución a la caja de cambios.
    Es un proceso que tienes que hacer varias veces para que a cada pasada la tapa vaya bajando un poco pero sin someter a los tornillos a una excesiva tensión.
    Utiliza una carraca pequeña y aprieta con cariño para evitar pasar los tornillos de rosca.
    También te puedes hacer un útil. A ver si me explico. Si rompes una bujía y a la rosca le sueldas una varilla gorda puedes poner pletina de tal manera que atornillas la rosca de la bujía a la culata y apretando una tuerca por la varilla vas apretando la pletina que obliga a la tapa a bajar.
    Avatar de ak47
    08 oct, 10
    89
    Muchas gracias Perraco.
    Esa era una de mis opciones pero me da miedo pasar una rosca.
    En principio estoy esperando a que me traigan o varilla roscada de 7 o tornillos de 150. Los pondré una tuerca y una arandela y haré lo mismo pero con todas la rosca metida para no pasarlas. Pondré por lo menos 16 o 20 para repartir la presión.
    Lo de las bujías es buena idea pero en este motor están un poco jodidas de poner y quitar y ya las he puesto las nuevas.
    La idea es la misma. Haber si me traen la varilla o los tornillos porque parece que es una cosa rara. Llevo dos semanas para que lo traigan
    Un saludo y gracias
  1. TRANSPIRA ACEITE POR RETÉN TAPA ÁRBOL DE LEVAS - C30 T5
    Por Juansalvadordiaz en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/11/2017, 02:42
  2. C30 T5 - retenes de tapa de árbol de levas transpiran aceite
    Por Juansalvadordiaz en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 15/01/2017, 14:02
  3. C30 T5 - retenes de tapa de árbol de levas transpiran aceite
    Por Juansalvadordiaz en el foro Ayuda Mutua V4L
    Último mensaje: 11/01/2017, 09:59
  4. Ayuda...sacar reten arbol de levas!!!
    Por mihai11 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 29/03/2015, 10:44
  5. arbol de levas s40
    Por yan en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 25/11/2013, 18:13
