Resultados 1 al 4 de 4
AYUDA POR FAVOR CAJA AUTOMATICA
hola tengo un s60 del 2002 el motor es el 2.4T awd 200 caballos y ...
    25 mar, 14
    Predeterminado AYUDA POR FAVOR CAJA AUTOMATICA
    hola tengo un s60 del 2002 el motor es el 2.4T awd 200 caballos y mi caja es automatica y secuencial y lo que le pasa es que me da tirones al realizar algunos cambios. por ejemplo cuando va a cambiar de 2 a 3 el coche se queda como en punto muerto y si sigo acelerando se revoluciona y al ratin coge la marcha y hay claro, salta la tracion y el coche da un tiron muy fuerte. tambien hay veces que le pasa al reducir, que se queda en punto muerto y cuando coge la marcha tambien pega el tiron pero reduciendo. lo he llevado a la volvo y le metieron la maquina, lo unico que dijo la maquina es que estaba haciendo cambios bruscos "cosa que yo ya sabia jeje" y el jefe de taller solo me dijo que podian ser las vavulas flotantes sincronizadoras, solo con ese nombre me hice caquita, le pregunte el precio y me dijo que 2400 eurillos "que cachondo verdad?" el caso es que un chaval joven mecanico de alli me dijo que cambiara el aceite y le actualizara el software de la centralita, se lo hice y el coche sigue igual. alguien a coseguido arreglar el fallo?
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado Re: AYUDA POR FAVOR CAJA AUTOMATICA
    Has leido mi hilo?
    Caja automatica- Cambié el ATF: los dramas siguen
    esas cajas (seguro tu tienes la AW55-50sn) son una basura. Muy sensibles. Cuantos km tiene tu volvo? El mio a los 120 mil esta jodiendome la vida con los mismos tirones q describes. Pero tu tienes algo q yo no: las revoluciones q se elevan y luego "engancha" y te golpea..... He leido que hay q hacer lo sgte,:
    (Yo de esto he hecho lo primero y nada mas ... Sigue igual)
    En foros de USA de volvos XC q llevan esa caja, hay q cambiarle el ATF, y hay que borrarle el contador del ATF, q segun entiendo es una especie de reloj interno q "avisa" q hay q cambiar el atf, el cual con el tiempo y el calor principalmente, se degrada con el calor.
    luego de esto, hay q hacer con el software de taller VOLVO VIDA/DICE una operacion q se llama algo asi como "adaptacion de la transmision a cambiar de marcha con el ATF nuevo" . Como digo esto se hace con el software de volvo.
    Pregunta: los sintomas q describes, lo hace con el motor caliente, con el motor en frio o a cualquier temperatura de funcionamiento¿?
    Hay otras posibles soluciones como una cosa a reemplazar en la caja q se llama cuerpo de valvulas, o "B4 servo cover" y otras cosas q aun no investigo...
    Si sabes un poq de ingles, metete a volvoxc.com , un foro de usa q trata solo de los XC de volvo q montan tu caja pero al ser AWD la gente abusa mas de ellos, el ATF se calienta mas y las cajas joden prematuramente.
    Un saludo, y te digo con la mejor de las intenciones, prepara el bolsillo
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    No te has presentado en el foro!!!
    25 mar, 14
    hola perdona jejejeje
    me llamo fran soy de barcelona
    en cuanto al problema solo lo hace en caliente
  1. ayuda urg temperatura alta aceite caja de cambio automatica.
    Por casasamedida en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/05/2016, 18:20
  2. ayuda urg temperatura alta aceite caja de cambio automatica.
    Por casasamedida en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 10/04/2016, 20:35
  3. ayuda urg temperatura alta aceite caja de cambio automatica.
    Por casasamedida en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 10/04/2016, 16:22
  4. ayuda urg temperatura alta aceite caja de cambio automatica.
    Por casasamedida en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 10/04/2016, 12:55
  5. ayuda urg temperatura alta aceite caja de cambio automatica.
    Por casasamedida en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 09/04/2016, 19:44
