Resultados 1 al 10 de 29
Like Tree1Me gusta
Sensor de temperatura del motor
    4,303
    Predeterminado Sensor de temperatura del motor
    A ver si me ayudais, ¿cuántos sensores de temperatura tiene el motor? Normalmente hay uno junto al termostato, pero el que registra la temperatura de refrigerante para la ecu ¿es el mismo que hace que la aguja marque la temperatura en el cuadro de instrumentos?
    Gracias.
    28 jun, 09
    2,042
    2005 XC70 2.5T manual
    Predeterminado Re: Sensor de temperatura del motor
    sí, el que está al lado del termostato es el que le indica a la ecu la temperatura que tiene que poner en la aguja del cuadro, pero también hay otros sensores de temperatura, de admisión, del combustible, ambiental exterior e interior, del haldex... y muchas más cosas miden temperatura, en realidad hasta el caudalímetro funciona midiendo diferencia de temperaturas...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    En el caso de los S/v40, el sensor de temp es el mismo que usa la ecu para enviar la señal a la aguja del salpicadero. Es decir, el mismo sensor cumple las dos funciones.
    un saludo
    4,303
    Muchas gracias por las respuestas. Mi duda estaba en si el sensor de la temperatura del refrigerante medía mal y la ecu no reconocía la temperatura del motor para ir cambiando de mapa motor según suba la temperatura, es decir que la ecu pensase que el coche estaba frío en todo momento, porque me consume 1 litro más. Pero si resulta que el mismo sensor mide ambas cosas y yo veo la aguja en el salpicadero que mide bien, será que el sensor está bien y tengo que seguir buscando el fallo por otro lado. Gracias de nuevo.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Y no puede ser el termostato abierto constantemente? Su funcionamiento es mecánico, independientemente del sensor de temperatura, que sí se utiliza para el ventilador.
    Al coche le costará subir de temperatura algo más, y aunque la aguja esté quieta en el medio donde siempre, tiene tanto margen en esa posición (+-20ºC) que igual no te das cuenta y vas a menos de 80ºC constantemente. Si pudieras leer la temperatura de la ECU lo verías muy claro si es eso.
    O tan solo arrancar podrás ver si circula el agua por el radiador si está abierto por ejemplo.
    4,303
    Lo de leer la temperatura con la maquinita es otra batalla que ya doy por perdida, ya que he comprado una maquinita (V-checker) que mi coche no reconoce y aunque he investigado el tema, no encuentro una que funcione para mi coche. Le cambiaré el termostato por si fuera eso que dices Paketti. Gracias.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Predeterminado
    Que lástima lo del lector, alguna forma habrá de conectarse si tienes el conector... Has mirado en algún foro renault?
    Enviado desde mi bq Edison 2 Quad Core mediante Tapatalk
    4,303
    He mirado en un foro de renault y no he sacado nada en claro. Voy a cambiarle el sensor de paso que le cambio el termostato y así me aseguro de que funciona correctamente.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Y con el tipico "torque" tampoco te lee la temperatura?
    Avatar de Telekito
    10 mar, 13
    Vigo, Galicia
    1,587
    volvo 850 tdi
    Con el torque y un obdII como el elm327 a mi no me falló en ningún coche.
  1. Problema con el sensor de temperatura?
    Por buchoni en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 13/11/2014, 00:05
  2. Termómetro / sensor temperatura 850
    Por Telekito en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 24/02/2014, 10:20
  3. sensor temperatura exterior
    Por chapisvolvo en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 23/04/2012, 16:48
  4. sensor temperatura exterior c70 I
    Por trialon en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 23/04/2011, 02:06
  5. Sensor temperatura
    Por joselu en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10/06/2010, 20:34
