Resultados 1 al 6 de 6
Like Tree1Me gusta
  • 1 Post By mitchankro
Ayuda con codigos de s40 t4 200 hp fallas mixtas
    08 ago, 13
    15
    Question Ayuda con codigos de s40 t4 200 hp fallas mixtas
    Nuevamente y en atención a ustedes me presento
    mi nombres julio , soy mexicano y orgullosa mente dueño de un s40 t400 hp año 2003
    expongo mi caso brevemente, compre ese auto hace un par de meses lo he comprado descompuesto de la trasmisión automática averiada, y después de reparar la trasmisión (que aun falla ) patea patina los cambios
    le he cambiado todo el kit de distribución, bomba de agua,
    Frenos he cambiado el cilindro maestro, mangueras de vacos con la válvula de la misma, purgado frenos, y aun así se Hunde el pedal al frenar.
    ya limpie el caudalimetro de la caja de aire
    FALLAS MULTIPLESA AUN EXSISTNTES:
    Se apaga el motor cuando piso el freno o parado quiero meter el DRIVE o RVERSA, tengo que acelerar para que no se apague y meter el cambio y da un golpe la trasmisión.
    enciende testigos del tablero de check engine, la flecha de la trasmisión , el DSA.
    el escáner da lo códigos siguientes.
    TRASMISION
    TCM 0 115 S3 HYDRAULIC FAULT
    TCM 0 100 CONTROL MODULE, POOR GEAR SHIFING QUALITY
    ABS
    001 441 POWER SUPPLY , VALVE SIGNAL MISSING
    DSA
    CODE 312 , 221, 222
    CCM
    0012 EMPERATURA DAMPER MOTOR BLOKED
    CCM 0 AIR 00A DISTRIBUTION DAPER MOTOR POSISIO SENSOR SEÑAL MUY BAJA
    CCM 0 006 DAMPER MOTOR POSISION SENSOR SEÑAL BAJA
    CCM 0 30 , O85 POEWER SUPPLY NO POWE SUPPLY.
    Como ven una colección completa de fallas, que significan estos código y cual es el modo de repararlos
    gracias por sus repuestas.
    atte. julio
    08 ago, 13
    15
    Predeterminado Re: Ayuda con codigos de s40 t4 200 hp fallas mixtas
    me fallo la redacción es s40 t4 200 hp (no 400hp xd solo soñando jiji )
    4,301
    Tienes que hacer saltar el abs y luego purgar de nuevo. Y limpia todos los sensores de abs de las ruedas. ¿El servofreno funciona bien? Si has cambiado la bomba y después de comprobar lo que te he dicho sigue funcionando mal, puede que tengas mal la unidad hidráulica que es donde van todos los latiguillos metálicos del freno y que está al lado del depósito del limpiaparabrisas.
    También cambia el sensor de posición del cigueñal, limpia la válvula del ralentí y la mariposa y con eso el coche debería mantener el ralentí sin apagarse.
    Poco a poco y ánimo !
    le gusta.
    08 ago, 13
    15
    ok mañana mismo limpiare los sensores de las ruedas y purgare (antes hare que salte el abs) y si no antes de cambiar la unidad hidráulica abra como hacer una prueba antes de gastar en la pieza ya sabes aquí en puebla México es un horro nunca hay stok de refacciones en volvo, tardan en tenerlas y carismas.
    y con respecto a lo de el señor de cigüeñal estas seguro que debo cambiarlo, con respeto a los códigos de falla del escáner o será algún diente que esta corrido en la distribución
    ya hoy me di el tiempo y limpie la válvula iac (por cierto la trae de maca Ford se e hace muy extraño, el coche lo compre usado y no se si se la adaptaron )
    y también lave el cuerpo de aceleración limpie el caudralimetro. SERA ACAS LA VALVULA QU NO ES DE VOLVO?
    AGRADESCO TU INTERES A MI TEMA Y SGUEME ORIETANDO IEHACES FAOR, UN ABAZO
    08 ago, 13
    15
    y con cuestión de el servofreno pues hace un ruido cuando acciono el pedal del freno, una especie de zumbido se quita si mantengo el freno quieto, en cuanto lo piso mas vuelve a sonar o lo dejo de pisar y suena un segundo aproximadamente (esto será normal o no)
    Peru
    09 abr, 17
    LIMA PERU
    16
    volvo 850 GLE volvo v70xc volvo 760
    resetea todo el sistema electrico
  1. Ayuda con codigos de error de centralita!
    Por matildecorp en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/11/2015, 14:45
  2. Ayuda codigos de error
    Por adrift en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 25/09/2014, 00:49
  3. XC70: ayuda con codigos de error
    Último mensaje: 03/04/2014, 17:14
  4. Ayuda con los codigos p0600 y p0602
    Por Oscar Medina en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/10/2011, 15:07
  5. NECESITO AYUDA PARA ESTOS CODIGOS DE FALLA , VOLVO S40
    Por mavillatoro en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 06/08/2009, 21:05
