Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
VOLVO S40 AÑO 2001 TD SPORT CAR, FRENADO
    Cuba
    Avatar de Ivan Liria
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    Predeterminado Re: VOLVO S40 AÑO 2001 TD SPORT CAR, FRENADO
    Es probable que el cambio de coloración del liquido de frenos se deba a las altas temperaturas a las que le has forzado a trabajar - que deben haber sido muy elevadas para gastar las pastillas y los discos tal y como lo describes - Lo normal es no esperar llegar a tanto. Me decanto por eso más que por humedad como dice michel, pero si no respetaste los períodos de mantenimiento y cambio sigue su consejo que es el ABC para que estas cosas no sucedan.
    Bien, en este punto lo primero es ir paso a paso como bien te ha dicho Ian.
    Los problemas de retorno NORMALMENTE se van a buscar directamente en la bomba de freno. Desmontarla no es muy complejo y tanto la humedad como el liquido fuera de su rango y propiedades hacen estragos en ella.
    Si te has cargado discos o pastillas primeramente tendrás que tenerlos listos ( es algo que te tocará hacer si o si ) por lo que será lo primero a cambiar.
    Luego eliminarás el líquido ennegrecido y sanearás la instalación con liquido en buen estado, que tambien eliminarás para garantizar que todo el sistema quede limpio del liquido dañado, la humedad y de impurezas.
    Si no sabes revisar la bomba de frenos busca ayuda especializada - mejor no tocar si no se sabe a ciencia cierta lo que vas a hacer .
    y si todo eso no te lleva a la solución entonces pasa a la opción lecar.
    Ya nos dices
    Última edición por Ivan Liria; 26/12/2013 a las 16:55
    17 may, 11
    sevilla
    20
    S40 SPORT CAR 1.9-115 CV
    OK, empezare cambiando el liquido y revisando la bomba y si la avería persiste me pondré con el idrogrupo, me pongo ahora mismo a repararlo, graciassss.
    17 may, 11
    sevilla
    20
    hola de nuevo a todos/as, ya tengo el coche reparado tras unos dias comiendome la cabeza, bueno os explico: cambié las pastillas y los discos de freno, las dos guias de la pinza trasera derecha no deslizaban bien y las he cambiado por unas del desguace y las engrase bien( de esta tontería bienen todos los problemas)
    1- Al quedarse engarrotada esta pinza de freno, se recalento el disco provocando que el liquido de frenos se deteriorase (parecía aceite de motor usado " lo prometo"), esto produjo que el disco de frenos se doblase, se calentaba el coche y tras aparcarlo y quitar el contacto el ventilador seguía funcionando, provocando que la batería se gastase, y compre una bateria nueva ya que con un polimetro comprobe que el alternador iba bien con un voltaje de 14.8( primer gasto inutil)
    2- Al tener el liquido en mal estado no retornaba al deposito, lo que produjo que el coche se empezase a quedar frenado de las 4 ruedas, esto dobló los discos de frenos delanteros y tras unos kilometros conduciendo el coche se zarandeaba de derecha a izquierda deteriorando los guardapolvos de las rotulas de dirección ( 2 rotulas nuevas 25€ cada una, otro gasto).
    3- la bomba de embrague utiliza el mismo liquido idraulico que los frenos ( bomba de desguace 30 €, nueva 190E)
    4- una vez cambiado el liquido de frenos de todo el circuito abs, bomba de embrague, de frenos y latiquillos, detecto que la presión que genera los latiguillos de la rueda delantera izquierda y la rueda trasera derecha no tienen mucha presión, en un principio creia que el abs fallava, pero tras unas comprobaciones era la bomba de frenos, ( 30 € en desguace).
    Y tras todo este trabajito el coche va a las mil maravillas, muchas gracias a todosssss, ahora embraga super bien y de frenos increible,
    Tambien quiero agradecer la colaboración de mi mecanico personal y amigo Francisco Brito Camacho ( CAMPEON DEL MUNDO DE MECANICOS DE GP 2 EN LA ESCUDERÍA RACING ENGINERING ESTE AÑO PASADO 2013)
    Perdon por las faltas ortográficas.
    4,301
    Gracias por poner la solución a tu avería.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    +1, como pasa siempre una averia encadena otra y asi sucesivamente...
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 23/05/2014, 16:18
  2. volvo s40 sport car 1.8 2001
    Por joel95 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 13/02/2014, 19:38
  3. EQUIPO AUDIO VOLVO S40 SPORT CAR 1.9 D AÑO 2001
    Por josesaavedra en el foro Presentacion
    Último mensaje: 08/07/2011, 18:08
  4. Respuestas: 14
    Último mensaje: 22/06/2006, 10:34
  5. NUEVOS AMORTIGUADORES KONI SPORT PARA V40 2001
    Por hander en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 21/04/2006, 14:04
