Resultados 1 al 9 de 9
mensaje: servicio motor necesario
    11 jul, 13
    25
    Predeterminado mensaje: servicio motor necesario
    Hola, llevo varios meses con un v70 del 2002 comprado de segunda mano, le he hecho unos 6000 km, estoy encantado con el coche, poco consumo, anda como un tiro, suave, etc.....La cuestión es que desde que lo compré y muy de vez en cuando aparece el mensaje de "servicio motor necesario", yo no noto nada extraño en el coche, y al rato ya desaparece el mensaje. ¿Por que aparece este mensaje?
    ¿Tiene algo que ver con que los cambios de aceite se lo he hecho yo mismo? ¿Quizás haya que resetear algo cuando se hace el cambio de aceite?
    Si alguién me puede ayudar se lo agradecería mucho. Un saludo. He leido el foro pero no encuentro nada concreto sobre el tema. Gracias
    4,081
    Predeterminado Re: mensaje: servicio motor necesario
    Llévalo a que le metan la maquinita de diagnosis y sabrás qué códigos de error te da el coche. Ese mensaje sale por múltiples motivos y hasta que no se lee el código no sabrás que falla.
    Avatar de VOLVO2000
    19 ago, 11
    ANDALUCIA
    330
    2.4 170Cv FULL MONTY
    Si es gasolina, cambia bujías y limpia las bobinas y los cables de alimentación.
    En el diesel probablemente sea algo más complejo...
    Avatar de bremercito
    10 feb, 12
    Rubi (BCN)
    184
    S60 D5
    Buenas.
    Si es un D5 debajo de la tapa de plastico al lado del tapon de llenado hay un sensor atornillado con dos tornillos torx, sacalo y limpialo con limpiador de frenos, cuidado con la junta que no se te pierda y posiblemente problema resuelto, creo que en los 2.4D esta en el mismo lado ese sensor, es el que controla la presion en la admision y suele estar lleno de carbonilla.
    Saludos!!!!!
    11 jul, 13
    25
    Gracias por las respuestas, el coche es diesel, ya le he limpiado el sensor que decia bremercito aunque no estaba muy sucio. También quería saber si el ordenador del coche controla los periodos de cambio de aceite y si hay que resetear cuando le cambias el aceite tu mismo. Gracias
    10 feb, 12
    Rubi (BCN)
    184
    S60 D5
    COño ahora que lo dices cuando hay que hacer la revision dice algo parecido o eso mismo, haber si va a ser el mensaje de la revision....
    El mensaje se quita tras unos segundos si es asi es eso seguro.
    Pon en el buscador quitar mensaje de mantenimiento o algo asi y te saldra un post de como hacerlo.
    Saludos!!!!
    11 abr, 13
    678
    S40 2012 1.6DRIVE 115CV
    Copia/pega literal del VIDA2012
    Reajuste del indicador de aviso de servicio (SRI)
    Advertencia:
    El testigo también puede reajustarse utilizando la comunicación del vehículo con VIDA.
    El indicador de aviso de servicio (SRI) informa al conductor de que el vehículo debe ser llevado a revisión. El mensaje de texto se muestra durante 120 segundos cada vez que se enciende el contacto.
    Proceda como sigue para reajustar el indicador de aviso de servicio:
    • Posición de contacto I
    • Pulse y mantenga pulsado el botón de reinicialización del cuentakilómetros parcial
    • Contacto en posición II.
    ¡Atención! Gire la llave para colocarla en la posición II en 2 segundos.
    • Mantenga pulsado el botón de reinicialización del cuentakilómetros parcial hasta que se haya reinicializado su valor original
    • La luz de información se enciende cuando debe soltarse el botón de reinicialización
    • Suelte el botón de reinicialización del cuentakilómetros parcial en 4 segundos. El instrumento emite una señal sonora cuando se ha realizado con éxito la reinicialización
    • Si ya se ha reiniciado el cuentakilómetros parcial deberá mantenerse pulsado el botón de reinicialización durante un mínimo de 10 segundos y un máximo de 14 segundos.
    ¡Atención! Si no se ha soltado el botón de reinicialización en 4 segundos, no está reajustado el indicador de aviso de servicio (SRI).
    Suerte
    10 feb, 12
    Rubi (BCN)
    184
    S60 D5
    Bueno pues ayer cogi el S60 despues de tiempo y no es este el mensage del mantenimiento, te pone Servicio mantenimiento necesario o algo parecido ya que me salio ayer.
    Una cosilla, el filtro del gasoil se lo has cambiado? si es muy viejo suelen dar problemas.
    Otra cosa, el sensor que te digo se tiene que limpiar con algun desengrasante a presion sin residuo, no vale darle con 3en1 o con kh7 porque estaras en las mismas.
    Saludos!!!!
    14 feb, 16
    Hola buena,el fallo es el sensor del pedal de embrague.limpie las conecciones o cambie el sensor y problema solucionado
  1. Mensaje revisión necesario, FAP?
    Por Revu en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/09/2014, 15:19
  2. servicio necesario motor
    Por zyurox en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 31/12/2013, 15:58
  3. MOTOR SERVICIO NECESARIO
    Por colorafa en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 28/09/2009, 05:41
  4. mensaje revision motor necesario
    Por kikeborrego en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 13/09/2009, 18:10
  5. Servicio motor necesario codigo 039
    Último mensaje: 02/12/2008, 20:35
