Resultados 1 al 10 de 14
Cambió batería
    30 oct, 08
    15
    Predeterminado Cambió batería
    Hola, sabe alguien si hay que tener alguna consideración especial al cambiar la batería de un Volvo s60 del año 2005? Me refiero a sí se puede desconfigurar algo, o simplemente hay que tener cuidado con el tema del orden de los bornes...
    un saludo
    Predeterminado Re: Cambió batería
    se desconfigurará la radio y te pedirá despues un codigo; buscalo previamente en alguna parte de la documentacón del coche. Por lo demas no debería pasa nada mas si lo haces bien, deja pasar unos minutos antes de poner la nueva para evitar errores electronicos
    30 oct, 08
    15
    Muchas gracias lecar
    Avatar de Javi V40
    22 jul, 13
    1,315
    Tu coche no lleva codigo de radio.
    13 dic, 10
    946
    Segun el manual si despues de quitar el contacto o abrir el coche dejas 10 minutos en espera puedes quitar la bateria pues guarda en la memoria todos los datos.
    Primero se quita el borne negativo y luego el positivo. Tendras que quitar el soporte con alguna llave de tubo o vaso. Despues pones la nueva y la montas al reves: pones los soportes, pones el positivo y despues el negativo (no te preocupes si saltara alguna chispa al montar este último es normal).
    En el caso de que no te arranque el coche despues de ponerle la bateria nueva no debes de asustarte. Cierras el coche con el mando a distancia y despues lo abres con el mismo. Ahora ya puedes arrancarlo.
    Yo se lo he hecho al de mi padre: un S60 del 2002 y el mio: un xc90 del 2005. Ningún problema.
    28 jun, 09
    2,042
    2005 XC70 2.5T manual
    creo recordar que para desconectar la batería (primero el borne negativo y luego el positivo) la llave de contacto tenía que estar en posición 0, y antes de conectarla (primero el positivo y despues el negativo) poner la llave en posición II.
    eso es lo recomendado, pero posiblemente por hacerlo como en el resto de los coches no pase nada...
    East Timor
    Avatar de bymoya
    11 oct, 08
    Ávila y Fisterra
    258
    Saludos a todos, escamado por las cosas raras que ocurren, yo dejo alimentado el coche mediante una fuente externa de 13 voltios, cogida con pinzas a los bornes y envueltas con cinta de carrocero, retiro la descargada y conecto la nueva. Y se acabaron las amnesias.
    Lut
    Lut está desconectado
    Avatar de Lut
    07 jul, 12
    Huelva
    436
    S40 I 1.6I
    Cita Iniciado por bymoya Ver mensaje
    +1
    Avatar de hectorcadi
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Muy interesante!! Lo tendré en cuenta cuando tenga que cambiar la mía.
    Avatar de sylvain_xc90
    15 nov, 12
    218
    XC90
    Lo que recomienda Volvo:Snapshot_08 2013.11.08 12.52.jpg
  1. Cambio de Bateria s60 D5
    Por VolvoOMG en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/03/2017, 09:41
  2. Cambio bateria V50
    Por villarmolinajm en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 20/10/2015, 00:43
  3. CAMBIO BATERIA
    Por GUILLERMO5 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/08/2013, 15:26
  4. cambio bateria
    Por lluisisara en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/10/2012, 11:13
  5. Cambio bateria V40
    Por ALKHANEZ en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 13/01/2009, 22:57
