Resultados 1 al 10 de 26
Problemón de potencia en Volvo 740 Ranchera 2.3 gasolina 131 CV.
    02 oct, 13
    29
    740
    Predeterminado Problemón de potencia en Volvo 740 Ranchera 2.3 gasolina 131 CV.
    Hola a todos, pues lo dicho, el coche no pasa de 110 km/h y es un amargón. Tendrá unos 60 cv de potencia ahora mismo, en cuestas arriba muy suaves acaba yendo a 60 km/h o menos. Consume poquísima gasolina con este problema, pero es una amargura. Los inyectores parecen bien, y apenas he metido mano al motor, por el momento. He pensado en buscar algún posible filtro tapado, revisar la bomba de gasolina, pero no sé dónde está y prefiero preguntaros antes que meterme a seguir manguitos bajo el coche. El caudalímetro de la inyección electrónica parece bien, su filamento se ve bien y tiene una chapilla que he limpiado y no he probado el coche desde entonces. Por cierto, es del año 1990. ¿Alguien puede ayudarme diciéndome por dónde empezar y cómo detectar semejante fallo? Es como un tren sin motor, ¡quiero mi coche fúnebre arrollando carretera!
    Deduzco que es un problema de alimentación de gasolina porque tiene fuerza hasta las 2000 rpm más o menos, a partir de ahí es cuando se viene abajo casi de golpe, pero aún así no es suficiente para mantener una buena marcha en ninguna manera. Tiene en ocasiones dificultades para arrancar, justamente como si no le llegara la gasolina. He desmontado ya la bomba de cebado que va dentro del tanque de gasolina y está bien, abriré un post con el tutorial cuando tenga un rato libre para ir poniendo los detalles de las reparaciones.
    Os necesito, esperaré con ansias vuestras respuestas. Saludos a todos.
    Por cierto, el filtro de aire está nuevo.
    Última edición por leondante; 07/10/2013 a las 12:24
    02 oct, 13
    29
    740
    Predeterminado Re: Problemón de potencia en Volvo 740 Ranchera 2.3 gasolina 131 CV.
    Aunque nadie responda, continuaré con este tema.
    Me gustaría que al menos para decirme que no interesa me dijeran algo, para saber que al menos no voy a liarme a hacer un curso a distancia sobre cómo montar un follón con un 740 y no morir en el intento sin que a alguien le interese.
    Empiezo contando que de las primeras cosas que miré/compré fue el filtro de gasolina que está junto a la bomba de alta presión debajo del coche.
    Uploaded with ImageShack.com
    Aún no lo he puesto en marcha desde que le desmonté por primera vez la tapa del tanque de gasolina.
    Allá vamos, contaré y enfotaré lo que he estado haciendo estos días.
    Primero, como debe ser, hice el diagnóstico de lo que ocurría. He aquí los síntomas:
    - Pérdida de potencia al exigir esfuerzos (subir cuestas, adelantamientos, viento desde el frente, etc.).
    - Subida de revoluciones lenta en parado.
    - Dificultad ocasional para arrancar.
    Otros datos:
    - La pérdida de potencia ocurría a partir de las 1500 revoluciones. Debajo de éstas, la fuerza era relativamente la normal para dichas revoluciones.
    - Consumo de gasolina bastante reducido (5 l/100km.)
    Dado todo esto, supuse las siguientes averías, que fui descartando o comprobando:
    - Bomba del tanque de gasolina averiada.
    Los síntomas de tener esta bomba averiada pueden ser más bien que el coche no arranque o que directamente se detenga el motor. Su función es llevar la gasolina a la bomba de alta presión, la cual podría hacer succión sin problemas, lo cual no generaría una pérdida de potencia parcial. Al revisar dicha bomba, esta funcionaba perfectamente.
    - Bomba de alta presión averiada.
    El fallo de dicha bomba puede generar la detención del motor o una pérdida de potencia notable, puesto que los inyectores dependen de ella para echar suficiente gasolina. La bomba fue desmontada y puesta en marcha fuera del coche, y su funcionamiento era correcto. Echa una presión de varios kilos de narices. No pude sujetar su caudal con los dedos índice y pulgar contrapuestos, tapando los dos agüjeros de su conector hacia el filtro de gasolina.
    - Filtro de gasolina saturado.
    El filtro fue desmontado y cambiado. Aún así, al soplar a través de él el aire pasaba con muchísima holgura, lo cual puede ser señal de que aún no estaba tan saturado como para generar una excesiva pérdida de potencia como la que padece el coche.
    - Caudalímetro de entrada de aire en mal estado.
    El caudalímetro está aparentemente en buen estado, aún no es momento de aventurarse a cambiarlo.
    (¿Alguien sabe cómo comprobar si un caudalímetro mide correctamente? No tengo ni idea de cómo hacerlo.) El caudalímetro fue desmontado y limpiado lo mejor posible.
    - Roturas en el circuito de admisión que causaran entradas de aire indebidas.
    Al entrar aire de más por causa de la succión del motor que no pasa por el caudalímetro, el sistema de inyección no responde al caudal de aire que realmente está entrando, echando menos gasolina y generando así menor potencia que la que se exige. En el desmontaje encontré la junta del colector de admisión y un manguito roto, por donde de seguro entraba bastante aire. Las tuercas que sujetaban el colector de admisión estaban flojísimas.
    - Inyectores sucios o averiados.
    Los inyectores fueron desmontados, limpiados y vueltos a probar, y el problema seguía. En apariencia estaban correctamente.
    - Obstrucciones en las canalizaciones de gasolina.
    Aún no comprobado, aunque es muy improbable. No se vió suciedad anormal en los filtros o al desmontar inyectores y otras piezas, donde suele acumularse suciedad extraña.
    - Bujías en mal estado.
    Las bujías se veían estupendamente, pero aún así pueden ser causantes de problemas, por lo cual ya tengo los recambios para cambiarlas cuando acabe el montaje del coche.
    Hay otras posibles causas, pero por lo pronto son suficientes para empezar a revisar todas estas que he dicho.
    He aquí el proceso que he seguido:
    Primero desmonté la ya mencionada tapa del tanque de gasolina. Esta se encuentra en este agujero en la parte de atrás del coche:
    La tapa estaba así:
    Esta última foto de la parte interior de la tapa muestra una cosa que a simple vista no es graaaan cosa, pero que es tremendamente peligroso. Uno de los plásticos de entrada de los cables de la bomba de cebado y del medidor de gasolina está roto. Esta tapa es de latón, y va conectada directamente al negativo de la batería. Al ser 12 voltios, la chispa que hubiera podido provocar esta tontería hubiera sido suficiente para detonar los gases que se acumulan en la parte alta del tanque, junto con el aire que obviamente hay dentro del mismo. Al ser un tanque de 60 litros que suele tener unos 10 litros ocupados con caldo petrolífico (entiéndase gasolina), estamos hablando de nada menos que 50 litros de mezcla explosiva. He tenido mucha suerte de que no me detonara el tanque de gasolina, que para colmo es de plástico y se hubiera quemado y destrozado en cachos con mucha facilidad.
    Luego de suspirar por la buena suerte, desmonté el cacharro con alegría y sonrisas cantantes:
    Esto último es la bomba de cebado. Es una simple bomba de poca fuerza y abundante caudal.
    Tenía este prefiltro inicial roto, que cosí con hilo de aluminio sacado de un trozo de mosquitera que tenía por ahí.
    Luego de todo esto supe que tenía que solucionar toda la putrefacción que tenía este latón, así que cogí mi compresor de juguete del Leroy Merlín de 60 euros (que aún lo venden ahora a octubre del 2013, aunque tienen a 50 euros uno similar en el Brico Dêpot)...
    Mi pistola de chorreado de arena del LiDL de 10 euros y que ya no tienen más...
    Una caja por ahí abandoná que usé como "sala de chorreado de arena"...
    Y estos fueron los resultados luego de una media hora de trabajo que hice sin respirar para no coger una silicosis maja:
    Obviamente rasqué muchísimo con un destornillador plano antes de arenar, porque sino iba a morirme arenando. El chorreado de arena limpia muy bien pero bastante lento, como no quites antes lo gordo por otros medios se tarda muchísimo y se derrocha arena de sílice para filtros de piscinas que tienes en el Leroy Merlín por 7 euros y algo los 25 kilos (no me pagan por hacer publicidad.. , sólo documento los costes de los procesos).
    Luego dí una manita de pintura (mentira, fueron como cuatro con un día de por medio entre cada una de ellas):
    Me pasé con la cantidad de pintura, pero no me importó mucho porque el propósito era simplemente evitar con buenas garantías que se vuelva a pudrir por fuera.
    Hecho esto, probé con la batería de mi hermosa Virago la bomba de cebado, dentro de una garrafa de agua cortada con un poquitín de gasolina. Tuve todas las precauciones de alejar todo lo posible las chispas de la batería de los gases de gasolina.
    Luego monté todo de nuevo, cambié las abrazaderas podridas y cambié algunos manguitos que aunque estaban bien no pude quitar porque estaba todo súper podrido y tuve que cortarlos. También pasé y soldé los dichosos cables, que aislé y sujeté con un buen añadido de masilla de fibra de vidrio epóxica tanto por dentro como por fuera. Dicha masilla fue trabajada por el lado de dentro de la tapa con un taladrillo tipo Dremel para garantizar que no soltaría trozos que fueran a la bomba de alta presión. Así quedó:
    ¡Mirad qué hermosas estaban las abrazaderas! Para minimizar aún los riesgos de que volviera a ocurrir esto, rocié con un spray de grasa CON TEFLÓN de cadena de moto toda la zona de la tapa, sobre todo las abrazaderas, para protegerlas de la corrosión. NO conozco cosa más pringosa, aislante y difícil de quitar que la grasa de cadena de moto CON TEFLÓN; excepto la resina, esa sí que es pringosa a tope de males, pero no quería tampoco aislar tanto dicha tapa y por eso no se la eché.
    Pasemos al asunto de la bomba de alta presión. Está por fuera del coche debajo del asiento del conductor, en una "jaula" junto al filtro de gasolina:
    Desmonté esta guarrería y dejé aparte la "jaula":
    Ésta también estaba algo podrida pero al final no me lié a repararla porque no estaba tan mal ni era tan importante. Sólo las abrazaderas estaban notablemente tocadas, cosa que el resto de la base no.
    Debajo de toda esta mugre, había un filtro de gasolina (que fue aparte y luego a la basura) y una bomba de alta presión, que luego de descubrir que era plateada y no negra, probé al igual que la bomba de cebado:
    Como dije antes, no pude sujetar con mis dedos la presión que manda esta bomba, está genialmente bien por dentro, aunque estaba horrorosamente NEGRA por fuera de la mugre que tenía.
    Luego, al ver que esto estaba todo "bien", me vengué desmontando el colector de admisión y todo lo concerniente al mismo:
    Con esto sí que fue un "¡¡¡BINGO!!!", porque me encontré con que las tuercas del colector estaban flojas, salían casi con las manos, y me encontré también con esto:
    Sobre todo los agüjeros en la junta del colector de admisión son unos tremendos atajos del aire que no pasaría por el caudalímetro. Casi con absoluta seguridad éste era todo el problema. El agüjero del manguito también es importante, aunque no sé si tan influyente como los de la junta de admisión, que al estar cerquísima de los cilindros están sometidos a la máxima bajada de presión, y por lo tanto la máxima succión.
    Por lo pronto hoy he montado lo de la bomba de alta presión y veré si mañana monto el resto y lo pruebo, que no es tanto trabajo lo que me queda. Saludos a todos y espero que os haya gustado el trabajo hecho por ahora.
    02 oct, 13
    29
    740
    Hola, os cuento que he hecho muchos y muy frustrados intentos de continuar con el hilo, pero la página web de este foro no me permite por razones que desconozco añadir el texto e hipervínculos a las imágenes en ImageShack, así que muy tristemente he trasladado el tema a otra página de Volvo donde he podido proseguir adelante con el desarrollo del hilo/tutorial sobre las reparaciones que he ido haciendo. Saludos a todos y siento tener que despedirme de esta manera de este hilo, por lo pronto.
    11 abr, 13
    691
    S40 2012 1.6DRIVE 115CV
    Me alegro que hayas podido solucionar su problema al mejor precio y con la mayor garantia,, Los problemas que cuentas de hipervinculos y subir imagenes no deberian existir siempre que lo hagas conforme a las instrucciones de los administradores. Si lo haces tal cual te indican quiza el problema venga de tu sistema informatico.
    Por curiosidad revise tus 5mensajes que hasta hoy has publicado en este foro y en ninguno veo que aportes nada. Ya te dije que la ayuda es altruista y sino siempre queda pasar por caja en la Volvo.
    Suerte y espero que pronto tu frustacion remita y puedas volver a compartir tus conocimientos e inquietudes por aqui
    02 oct, 13
    29
    740
    Creo que el problema habrá estado en mí con el asunto de los hipervínculos y etc., así que me disculpo con los administradores de esta página por las quejas implícitas en mi anterior mensaje. Quizás sea la falta de costumbre de tratar con foros que moderan mensajes antes de ser publicados. Lo que deseaba publicar finalmente ha aparecido luego de unas horas, así que supongo que está resuelto. Espero que ahí sí haya alguna información interesante o útil a alguien. Saludos.
    03 nov, 13
    "En un lugar de la sierra del foro..."
    15
    Alfa 156 Nissan Xtrail Opel Frontera 2.0
    Gracias por la información, para mí sí ha resultado muy interesante y a la vez divertido por esos comentarios tan acertados en los pies de foto.
    Salu2
    East Timor
    Avatar de bymoya
    11 oct, 08
    Ávila y Fisterra
    258
    Saludos a todos, por mi experiencia en otros coches para saber si el fallo es del caudalimetro, lo desconecto estando ya arrancado y si no varian los sintomas, es que está fallando. El hilo fantástico y muy bien documentado.
    Última edición por bymoya; 07/11/2013 a las 22:14
    15 sep, 13
    A mi me parece un buen hilo y mi currado...espero que sigas trabajando en el coche y nos cuentes por aquí. Un saludo.
    10 oct, 11
    28
    hola, mira yo creo que tengo el mismo problema que tu, yo tengo un xc70 del 2008 y a mi me pasa lo que a ti, primero me funciona el coche bien y al rato de andarlo se queda sin potencia, las cuestas a 60-70-80... lo lleve al concesionario y tras meter la maquina no daba ningun error, asi que un dia que me fallaba el coche lo lleve al concesionario y al meter la maquina le dio fallo en el sensor de temperatura, y me dijeron que el fallo en la potencia es por la autoprotección del vehiculo. Una vez cambiado el sensor (esto fue en abril) ya no me fallo hasta ayer que me volvio a quedar sin potencia. Una vez que no tiene potencia, si apago el coche y al minuto lo arranco otra vez funciona bien un rato.
    Tu has conseguido saber por que es? te agradecería me explicaras que has hecho.
    02 oct, 13
    29
    740
    Buenas, doy noticias.
    Hablé con Jose y me contó que tenía pinta de ser el medidor de posición de la mariposa del colector de admisión. Me contó que con los años los vapores de aceite que se metían al colector de admisión a través de un tubo que sube desde el carter llegaban a pasarse a dicho medidor a través del orificio por donde sale el eje que entra en dicho medidor de posición, llegando a condensarse y a inundar de aceite viejo el dispositivo; así que lo cogí y lo desmonté.
    Primero cogí mi encantadora "Dremel" con su disco de miniradial:
    Corté con amor el cacharro (puesto que viene pegado para no poder abrirlo sin destrozarlo):
    Y lo abrí:
    Tiene por un lado un simple pulsador, el cual estaba también por dentro inundado a tope y para colmo atascado, lo noté al pulsarlo con el dedo, y se desatascó luego de un apretón con ganas. Por el otro tiene un contactor, todo bastante simplón.
    Limpié con el milagroso WD40:
    Y cerré de nuevo aislándolo otra vez; luego de un buen lijado de los bordes con la "Dremel" éstos fueron pegados con Nural 21:
    Para evitar un poco que vuelvan a pasarse dichos gases, puse una arandela en cada tornillo que lo sujeta entre el cuerpo de este artefacto y el cuerpo del colector de admisión, dejando una raja de 1 mm aprox. entre ambos, al menos para retrasar el proceso haciendo que los gases tengan una vía de escape antes de llegar al interior del aparatillo éste.
    Al final la avería sigue igual, así que he quedado con Jose para hacerle una visita y ver si me echa una mano con el tostaor este tan mono que tengo. Le digo tostador por lo cuadrado, no porque no me guste. Gustarme me encanta y no veo la hora de dar con la avería para poder tenerlo de nuevo con todos sus caballitos relinchantes.
    Para colmo de malas bromas, tras instalarle el stereo y solucionar un pequeño destrozo que alguien hizo anteriormente con los cables de los altavoces, han dejado de funcionar las luces cortas (junto con las de posición, que se apagan al pasar a la tercera posición de la llave de luces).
  1. Falta potencia volvo s60 2.4 170cv gasolina
    Por Atrix en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 27/06/2015, 09:11
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 26/04/2015, 21:35
  3. Vendo Volvo 740 ranchera
    Por el asturiano en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 23/02/2013, 13:08
  4. 760 ranchera 2.3 gasolina
    Por el asturiano en el foro Presentacion
    Último mensaje: 17/07/2012, 11:16
  5. Volvo 960 ranchera precioso
    Por nash en el foro Venta Volvo
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 23/10/2009, 15:27
Etiquetas para este tema
