Resultados 1 al 10 de 10
MANTENIMIENTO SISTEMA PVC
    SAM
    SAM está desconectado
    23 jun, 08
    Las Palmas de GC
    27
    VOLVO S70
    Predeterminado MANTENIMIENTO SISTEMA PVC
    Hola compañeros:
    Encontré un vídeo en utube en dónde se habla de 5 aspectos importantes a revisar en un volvo y uno de ellos es el sistema de PCV que se debería de revisar cada 60.000 millas. Desconozco el nombre de este sistema en castellano y quería saber si efectivamente es así es decir se debería de revisar periódicamente y si es uno de los puntos que se revisan cuando llevamos el coche a revisión.
    muchas gracias y saludos a todos.
    Volvo 850, S70, V70 Pre-Purchase Top 5 Things To Check - Auto Information Series - YouTube
    26 ago, 13
    País Vasco
    47
    C70 II
    Predeterminado Re: MANTENIMIENTO SISTEMA PVC
    PCV System Check: 5 to 15 minutes. (Positive Crankcase Ventalation System) The Volvo PCV system is one of the most neglected maintenance items on the I5 cars. Failing to maintain this system can cause major oil leaks. I blew one of my cam seals one evening and lost 2-1/2 quarts of oil in just 2 miles. If you do not know when it was serviced last, replace the system today. Volvo PCV System Check, 850, V70, S70, and others - Auto Repair Series - YouTube
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    14 mar, 10
    GRAN CANARIA
    181
    850GLT/850TDI/745TURBO
    Por lo que veo se refiere al circuito de reciclaje de gases del motor, todos los gases producidos por el motor (aceite) nunca salen al exterior y producen suciedad y costras que van obstruyendo dicho circuito por lo que baja el rendimiento del motor, ralentí inestable y obstrucción del desahogo del turbo con la consecuente rotura del mismo por lo que aconsejan dicha revisión que más que una revisión yo diría que es una reparación en toda regla.
    Espero haber podido aclarar dudas.
    14 mar, 10
    GRAN CANARIA
    181
    Cita Iniciado por SAM Ver mensaje
    Hola compañeros:
    Y de tu coche al final que paso?
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    yo no lo cambie, lo limpie.
    Como es un circuito "cerrado" que no se puede abrir para limpiar, le eche gasolina, lo deje reposar y le eche aire a presión un par de minutos.
    a la segunda vez la gasolina salia limpia...
    lo único malo de este sistema, es como alcanzarlo... hay que pasar tiempo a desmontarlo todo para llegar a la maldita caja, y sobre todo cambiar la junta del carter de admisión...
    SAM
    23 jun, 08
    Las Palmas de GC
    27
    VOLVO S70
    En principio, mi coche no tiene síntomas. Ahora mismo lo tengo en taller para cambiar el alternador, y me surgió la duda si este sistema se debería de cambiar cada x kilómetros como por ejemplo la correa de distribución. Mi coche es S70 año 2000, ya tiene 155.000 km y nunca se le cambió este sistema, sin embargo soy muy riguroso en los cambios de aceite y filtro. Normalmente cambio el aceite cada 5.000 km y el filtro de aceite cada 10.000 km. Pensé ya que hay que desmontar para llegar al alternador, aprovechar y cambiar el sistema PCV. Sin embargo no sé por cuanto sale cambiarlo. Mañana hablaré con el taller. Gracias y saludos.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    si siempre has usado aceite sintético desde el año 2000 y se ha cambiado cada 5000kms como lo hecho yo, ya que no creo que sea necesario cambiar todo el sistema de pvc. Lo que puedes hacer es no solo comprobar el sistema cada 100,000 kilometros con aire comprimido al cambiar el aceite del motor y el filtro si el aire pasa bien entre estos dos puntos.
    14 mar, 10
    GRAN CANARIA
    181
    De todos modos si te fijas el motor del video es un turbo y por eso se lo hacen pa que no se joda y el tuyo no lo es .
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Pues yo lo tengo pendiente... a ver si encuentro tiempo y miro de cambiar el kit entero de tuberías y depósito, y ya tengo para 10 años más. Me toca ahorrar!!!
  1. Mantenimiento de un S40
    Por ADR en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/06/2013, 22:21
  2. Mantenimiento C30 1.6D
    Por jacoC30 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 08/05/2012, 00:03
  3. Mantenimiento v70 aut
    Por Thebussem en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 04/10/2010, 09:17
  4. MANTENIMIENTO C30
    Por deszentrado en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 19/05/2009, 09:30
  5. mantenimiento S80
    Por LOKOGT en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 03/07/2006, 10:03
