Resultados 1 al 10 de 23
El electroventilador actua intermitentemente
Hola colegas, el volvo va bien hasta el momento, pero cuando ya coje temperatura, escucho ...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado AYUDA: el electroventilador actua intermitentemente
    Hola colegas,
    el volvo va bien hasta el momento, pero cuando ya coje temperatura, escucho que el electroventilador actua en intermitencia... Se prende y se apaga, y lo que debe hacer es encender, funcionar unos momentos y apagarse, mas ahora se prende y apaga por segundos.... Que puede ser? El sensor de la temp de liq refrigerante? ? ? ayuda amigos que no quiero fundir el motor!!!!
    un saludo!
    DM
    Última edición por Don Mono; 14/05/2013 a las 20:51
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Predeterminado Re: El electroventilador actua intermitentemente
    Comprueba que la conexión del ventilador y la de la sonda no este suelta, ni sucia, si es asi asegurala y limpiala. Si todo esta correcto, comprueba la sonda de temperatura. Ya nos cuentas por aqui, aver si es un mal conexionado y se soluciona rapido y barato.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Muy cierto. Reviso y te cuento.
    saludos y gracias!!!
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Revisé algunos conectores y todo parece en orden... Ya hare algo mas minucioso..
    pero algo que me llamo mucho la atencion, es que de vuelta de mi viaje, abri para ver el motor y pude notar que me funciona UN SOLO VENTILADOR,!!! De los dos que tiene, solo se enciende uno....es normal? Solo se enciende el del lado del conductor.... El del lado del pasajero ni hace el intento por encender....
    Alguna pista?
    saludos y gracias!
    Dm
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    nadie sabe de esto? ? ? ??
    27 jul, 07
    2,111
    Si falla el termostato del agua te marcara mal la temperatura del agu en el cuadro, pero en este caso me da que el motor del ventilador o esta roto o tiene una mala conexión, en principio solo tiene que mover un ventilador y el segundo es de apoyo para el aire acondicionado, cuando actua el primero no lo hace por dis segundos sino por unos minutos normalmente hasta que baja la temperatura del circuito,según leo en otros post algo esta pasando en tu coche, ya que primero pensabas que era una fuga y ahora nos indicas esto, yo revisaría todo el sistema de refrigeración paso por paso y me aseguraría bien de todo su funcionamiento, ya que puedes tener grandes problemas si le das un calentón.
    cambia el manocontacto del radiador, donde vá conectado el ventilador, seguramente esté averiado....ademas, es muy barato y eliminas opciones
    un saludo, tio
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Debo comentarles para quienes tengan la misma duda, que el segundo ventilador que no se prendía y que comenté al principio del hilo, es el electroventilador del aire acondicionado, funciona cuando está encendido el aire.
    lo del electro q funciona intermitentemente aun no lo soluciono pero ya comprarė el sensor de la temp de redrigerante y ahi les cuento.
    un saludo
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    un saludo, tio
    Por curiosidad, cual es esa pieza ? ?
    4,301
    En la parte baja del radiador, verás un cable que es el sensor y que mide la temperatura del agua.
  1. FALLO EN ELECTROVENTILADOR
    Por BOSSS en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/12/2012, 03:58
  2. electroventilador
    Por Transfer en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 14/11/2009, 12:53
  3. Actúa el EBD como control de tracción?
    Por santiii en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 05/01/2009, 17:28
  4. DSTC: ¿Cómo actua si lo desactivo?
    Por George de la jungla en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 08/03/2008, 02:25
  5. Electroventilador
    Por Marck en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 18/04/2006, 16:18
