Resultados 21 al 30 de 35
Sensor de picado+Sensor de cigueñal [S40 T4]
  1. #21
    United Kingdom
    10 abr, 12
    Málaga
    85
    T4 Vitaminado en breves...
    Predeterminado Re: Sensor de picado+Sensor de cigueñal [S40 T4]
    Yo primero haria esto, antes de encargar las sondas...Si en el caudalimetro le hechas el spray en el hilo sin tocar, en la valvula y mariposa ayudate con un pincel hasta que este bien limpio, esperas que se seque un poco todo y montas. Al principio es normal que no vaya nada redodondo el motor, luego ya se estabiliza
    La sonda da fallo de todas formas al enchufarle ordenador,aunque limpie esto va a seguir dando el fallo pues no tiene nada que ver....al final CON SUERTE quizas me salga por menos de 200€la broma,esta tarde lo sabré...
  3. #22
    United Kingdom
    10 abr, 12
    Málaga
    85
    Lo olvidaba! Acabo de comprar el spray residuo cero,es marca CRC pone "Contact Cleaner" y en las "instrucciones" pone que es un limpiador inerte microscópico y que no deja residuos,imagino que irá bien 03-03-09_087.jpg
  4. #23
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Buenas, comentarte que en mi T4 cuando le costaba arrancar y olía mucho a gasolina, tenía jodido el regulador de presión de gasolina. Fue cambiarlo y arreglado, son 100€. Por otro lado, no te olvides del filtro de gasolina, que puede estar sucio y le debe tocar cambio también.
    Otra opción, si no corre como debe, también está en cambiar las 2 bobinas, y las bujías recomiendan siempre las originales para este coche, baratas y de calidad (30€). No merece la pena gastar más en bujías "teóricamente" mejores, a muchos parece que les da problemas.
    El spray es el que has comprado, desmontas el caudalímetro, y le das a los hilos del centro con el espray, dejas caer la suciedad y que se seque, pero mejor no los toques con nada o se pueden joder, yo no me arriesgaba con un pincel, nuevo cuesta más de 200 €.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Hay a veces que algun sensor da error, no porque este roto, si no porque pasa algo. Hay que saber lo que pasa, para actuar de mejor forma posible, sin ser un "cambiapiezas profesional"... Ese CRC es el que necesitas
  6. #25
    United Kingdom
    10 abr, 12
    Málaga
    85
    Ya he pagado los 2 sensores,el viernes los tengo aqui,175€ en total,esta bastante bien,pues en madrid solo por el sensor de picado me pedian mas de 200€...cuando deje de llover me lio a limpiar cauda...
  7. #26
    United Kingdom
    10 abr, 12
    Málaga
    85
    El lunes monto las piezas....de momento he tenido problemas al montar el xenon,no he podido sacar el faro izquierdo y además,las bombillas tenían distinto color,una azulada (parecia 8000k) y otra casi blanca que supongo que sería 6000k que era el xenón que compré yo...mañana me cambian las bombillas a ver si no hay más problema.
  8. #27
    United Kingdom
    10 abr, 12
    Málaga
    85
    Una pregunta,como accedo a la mariposa? porque vale,se que está según la foto,donde la válvula de ralentí,pero no la ubico exactamente,hoy es el día,no llueve,no hay viento....limpiadito al canto!
  9. #28
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Quitas el tubo de aire, que va con una brida y ya la ves. LLeva cuatro tornillos(creo que de 8 , que son la que la agarran al colector
  10. #29
    United Kingdom
    10 abr, 12
    Málaga
    85
    He vaciado el catalizador....noto el coche más ligero,pero claro,teniendo los sensores mal,chungo tema,el caso es que me han dado el sensor de cigueñal que va en la caja de cambios en lugar de darme el del arbol de levas que es el que necesito...mañana llamo para que me lo cambien y de paso os dejo un video del coche,cuando me ha quitado el catalizador y por tanto se ha quedado a escape libre momentaneamente hasta cerrarlo de nuevo....ME HE ENAMORADO
  11. #30
    United Kingdom
    10 abr, 12
    Málaga
    85
    Lo olvidaba,podeis ponerlo en 1080...bendito galaxy S3...
  1. Que sensor de picado puedo ponerle?
    Por Ts-020 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 17/09/2014, 12:00
  2. SENSOR DE PICADO
    Por legolasyp en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/07/2013, 15:36
  3. sensor de cigueñal 850 glt
    Por volvojoshe en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 23/03/2013, 00:54
  4. sensor de picado 850 T5
    Por baltarin en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 02/01/2008, 16:40
  5. Sensor de picado de biela
    Por Marck en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 11/05/2006, 20:57
