Resultados 1 al 5 de 5
Ayuda. Donde está la bomba de vacio del cruise control del 850 ?
    Avatar de longchema
    05 feb, 07
    Salamanca
    1,920
    Predeterminado Ayuda. Donde está la bomba de vacio del cruise control del 850 ?
    buenas a todos. Como cada año, vuelvo a estar activo en el foro, ya terminé la temporada y puedo estar mas tiempo aquií. A ver, necesito por favor que alguien me diga donde lleva la bomba de vacio del cruise control el 850. Llevo una temporada sin el, y se nota, sobretodo cuando conduces con las manos, como es mi caso. He cambiado mando e interruptor, asique voy a por la bomba, pero no la localizo. Un abrazo y gracias de antemano. Salud.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Predeterminado Re: Ayuda. Donde está la bomba de vacio del cruise control del 850 ?
    A ver si la encuentras aqui:
    Volvo 850 Auto Parts
    Avatar de longchema
    05 feb, 07
    Salamanca
    1,920
    no, no..... no la localizo en el coche, es decir, no se donde va ubicada. Donde comprarla no hay problema. Muchas gracias de todos modos. Un saludo.
    Banned
    22 jun, 12
    Entre Salamanca y Soria
    482
    850 T5
    Esta justo debajo del filtro del aire ,la reconoceras porque salen unos tubitos
    Salud para todos
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    leete como se instala el cruise y la localizacion de los elementos
    http://www.volvo4life.es/foros/area-...rruinarte.html
    empiezo a explicar como funciona el cruise control en los volvos con acelerador de cable (no el electronico)
    tambien vale para los diesel
    el sistema funciona asi cuando conectas el cruise control desde el mando del intermitente ( es una palanca
    conjunta intermitente cruise )
    el conector para el mando del cruise esta ya cableado y con el conector dispuesto para conectar sin problemas
    conecta un rele especial que hay que colocar en la caja de reles ,debajo de la tapa de los fusibles
    y es el encargado de activar una bomba electrica que se debe de colocar debajo de la caja del filtro de aire
    ya esta el conector electrico preparado en todos los volvos esa bomba de vacio es la encargada de mover
    el diafragna que a su vez mueve el acelerador manteniendo asi la velocidad
    entre la bomba de vacio sale una mangerita de pvc que va a un interptor del pedal del embrage y a otro
    interuptor que hay que colocar en el freno detras del interruptor de la luz de freno y de hay al diafragma
    los interuptores de los pedales tambien llevan un contacto electrico que paran la bomba de vacio ,ademas de abrir
    el circuito de vacio evitando que se quede cojido el diafragma que mueve el acelerador
    es un poco de lio pero si mirais el esquema del cruise lo entendereis mejor
    empiezo con las fotos del sistema
    mando conjunto del intermitente y el cruise
    diafragma me mueve el pedal del acelerador esta anclado al sistema del aire acondicionado solo metido en una
    ranura y afirmado con un solo tornillito
    interuptores de pedal ,abren circuito vacio y electrico la placa de soporte que es esa que lleva la raya roja ya
    esta instalada en el pedal de enbrage y en el de freno ademas en el del freno ya tiene el interuptor de la luz de
    freno y detras se coloca el del cruise
    esta foto esta sacada de internet pero se ven los dos interuptores de pedal
    en mi v70 el interuptor del cruise esta detras del del freno que es el que lleva el conector amarillo
    los del cruise lo llevan blanco con solo dos cables ( ojo esta foto es de un coche con volante a la derecha solo es
    a efecto ilustrativo)
    los interuptores desmontados con sus tubos de vacio
    la salida de tubo de vacio hacia la bomba que esta el el compartimento de motor se hace a traves de una pieza
    como una ubre de vaca ,agujereando una tetilla al lado izquierdo de los cables de colores
    [img][/img]
    la bomba de vacia va debajo del filtro es eso que tiene dos tubitos a la derecha de la imagen
    asi es el rele del cruise
    asi es la bomba de vacio
    por las pruebas efectuadas el pin de la bomba de la izquierda es el comun del motor y el rele
    el central es el motor de la bomba y el derecho es el del rele que cierra el circuito de vacio (lleva una zapatilla de goma )
    y el tubo de vacio donde se ve (asi que creo que el esquema anterior esta equivocado ? )
    seguire mas tarde y colocare el esquema del vadis
    he bajado al coche y escaneado el esquema de volvo
    vereis que hay piezas duplicadas es que se puede montar a derechas o izquierda por eso los dos soporte del
    diafragma o la bomba de vacio
    creo que se ve mejor el enlace directo al esquema bajalo y amplialo dandole al boton derecho
    http://img515.imageshack.us/img515/2973/cruise.jpg
    bajaros este manual del 850 y vereis algunos detalles del montaje mas claro
    http://www.volvoclub.org.uk/tech/ser...trolSystem.pdf
    pero por lo menos podeis ir pensando en colocar un cruise en vuestras vidas
  1. Control de velocidad cruise control Volvo 740 760 780
    Por volciruel en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 26/04/2015, 10:55
  2. DONDE SE UBICA LA BOMBA DE VACIO
    Por guerru en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/03/2013, 21:02
  3. ¿Alguien sabe donde está el punto de la bomba en motor de 740TD?
    Por volvo4life[DTR] en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/03/2010, 14:49
  4. Instalar control de velocidad (cruise control)
    Por slcuervo en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 31/12/2006, 02:15
