Resultados 1 al 7 de 7
Problema S40 motor frio
Pues eso, noto que con el motoy frio, nada mas arrancar cuando quiero subir la ...
    17 feb, 13
    Algeciras
    35
    S40 1.6 Drive
    Predeterminado Problema S40 motor frio
    Pues eso, noto que con el motoy frio, nada mas arrancar cuando quiero subir la cuesta de mi casa, le cuesta, tengo k pegar un aceleron y calentar el moto un poco, una vez k el motor esta caliente la sube sin problemas.
    Con el motor frio es como si no tuviera fuerza para subirla, sabeis xk puede ser?'
    p.D. cuando pongo el contacto la temperatura no sube automaticamente a 90, como en el golf de mi madre, sino que subre progresivamente, imagino que esto sera normal no?
    Avatar de lucas2050
    24 oct, 12
    262
    S60 D5, C70 2.4 i
    Predeterminado Re: Problema S40 motor frio
    Hola Xipi,
    en cuanto a lo del indicador de temperatura es normal, ya que es como un termometro del agua del radiador, por eso sube de manera progresiva a medida que va calentandose el motor. No se porque en el golf sube directamente estando frio el coche.
    Lo del motor en frio no te diria nada seguro, pero supongo que tendra que estar muy frio para costarle tanto, al mio lo suelo dejarlo arrancado como unos cinco minutos antes de ponerlo a andar, porque es verdad que a los motores en frio no suelen ir muy finos,porque el aceite a temperaturas muy frias es bastante biscoso y hace el efecto contrario (es como pegamento), sera hasta que el aceite coja una temperatura optima.
    Te lo digo desde mi ignorancia. Un saludo.
    Avatar de GTFOUR
    19 feb, 13
    desubicado
    151
    c70 t5 m3 e46
    que tipo de motor tiene tu s40?
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,084
    Lo que no tenias que hacer es dar acelerones en frio para que caliente.
    En cualquier coche es normal que la temperatura suba progresivamente, segun el modelo/antiguedad subira a más o menos velocidad, hasta alcanzar su temperatura óptima.
    Cuanto tiempo tarda en calentarse? Duerme en cochera?
    18 jun, 14
    7
    pudiste averiguar que era? tengo el mismo problema con mi V40 1.9D del 99
    17 feb, 13
    Algeciras
    35
    S40 1.6 Drive
    nada lo dejo 2 min k caliente algo, y palante
    4,081
    Si le falta fuerza aunque sea con el motor frío es porque la pierde por algún lado. EGR, algún manguito rajado o caudalímetro.
  1. Arreglado problema de las marchas en frio que no entran
    Por ramon75 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/02/2012, 12:28
  2. Ruido feo con el motor frio, ayuda!!
    Por yondrux en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/09/2010, 17:36
  3. 850 GLT auto, problema arranque CON frío (ambiente)
    Por ELNATH en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/12/2009, 22:57
  4. PROBLEMA DE ARRANQUE EN FRIO 850 TDI
    Por jolitxu en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/05/2008, 11:41
