Resultados 1 al 10 de 20
este coche está loco
    03 mar, 12
    51
    S60 2.4 2002
    Predeterminado este coche está loco
    Buenas.
    Solicito de nuevo ayuda a esos cracks que tenemos por el foro.
    El tema es que mi coche(S60 2.4 gasolina 2002) no hace mas que darme problemas eléctricos.
    -Desde que me lo compré, hace dos años, el cierre centralizado de la puerta del conductor falla a veces.
    -El A/C se ponía y quitaba solo(ya no lo hace)
    -De repente, sin motivo alguno me quedo sin batería y no arranca; llamo al seguro, viene el de la asistencia con su arrancador y arranca a la primera.
    -El otro día le estoy comprobando los fusibles y desde entonces no me marca la temperatura exterior en el cuadro, y no me funcionan los elevalunas delanteros ni el cierre centralizado.
    Alguien sabe que puede ser?, yo supongo que tiene alguna conexión suelta o que el cableado no está bien.
    Echarme una mano por favor.
    AHHH.¡, quise comprobar el nivel del líquido de la batería, MENUDOS TORNILLOS DE PLÁSTICO IMPOSIBLES DE QUITAR¡, estoy buscando algo en forma de cruz para poder mirarlo.
    Gracias de antemano, un saludo.
    15 nov, 12
    1,097
    Predeterminado Re: este coche está loco
    Que de tantos fallos no es normal lógicamente,puede ser la centralita....y ahí ya son euros eh
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Lo primero que tienes que comprobar es que el alternador cargue correctamente, que la bateria este bien y lo más importante que el motor haga buena masa.
    El cierre en la puerta conductor puede que este suelte el conector o que esta a punto de morir, deberias desmontar y hechar un vistazo.
    Los tornillos de la bateria, con un destornillador plano XXL te valdria, con un poco de cuidado para no marcarlos/redondearlos demasiado.
    Cuando te arranco el de la asistencia puso el negativo en el soporte del motor? Te fijaste?
    03 mar, 12
    51
    S60 2.4 2002
    Pues cuando lo arrancan colocan el negativo a cualquier zona de masa del compaertimento del motor, cada vez a uno distinto.
    No se que significa que el motor haga buena masa.
    03 mar, 12
    51
    S60 2.4 2002
    SORPRESA¡ Esta mañana no me ha arrancado.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Mira que la bateria este bien conectada, y que los bornes no "bailen". El borne negativo, asegurate que esta bien conectada a la parte metalica del esqueleto del coche.
    03 mar, 12
    51
    S60 2.4 2002
    Lo miraré, estoy buscando algo para poder quitar los tornillos de paso,
    Muchas gracias
    03 mar, 12
    51
    S60 2.4 2002
    Por cierto, sabeis si los bornes se pueden limpiar solo con agua o con algún otro líquido?.
    Que pesado eh¡
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Lo mejor es que los limpies en seco, si no estan muy sucios, con un cepillito de alambre, y luego hecha vaselina al conjunto, para evitar la sulfatación!
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Limpialos con bicarbonato de sodio para sacar el acido de la bateria y luego la vaselina para protegerlos
    sl2
  1. Me está volviendo loco mi xc60
    Por Míster xc60 en el foro Presentacion
    Último mensaje: 13/08/2016, 07:28
  2. ESTE FORO ESTA MUY PARADO POR QUE ?????
    Por deakipaya en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 41
    Último mensaje: 01/02/2016, 17:48
  3. El aire de mi coche se ha vuelto loco.
    Por Alon Ferreira en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 13/01/2016, 19:10
  4. Este pollo no merece tener este coche
    Por 850GLT en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 12/08/2008, 19:28
