Resultados 1 al 7 de 7
Consumo de aceite
    4,309
    Predeterminado Consumo de aceite
    Si no paso de 120 km/h el consumo de aceite del coche es sobre medio litro a los 10.000 km.
    Si le subo más la velocidad entonces me consume un litro de aceite cada 10.000 km.
    ¿A que se debe? Si el aceite lubrica, lo mismo dará a 120 que a 160, ¿no? Solo me queda pensar que se cuela por los segmentos y pasa a la cámara de combustión y se va por el escape. ¿A más velocidad hay más presión para que suba el aceite o es simplemente que a más velocidad más detonaciones hay en la cámara y se escapa más aceite?
    Avatar de hectorcadi
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Predeterminado Re: Consumo de aceite
    Hola Mitchankro,
    No soy un experto en mecánica pero creo que una manera de saber si el aceite se escapa por el escape y con lo cual hay un problema de motor es comprobar dando gas, poniendo la mano/trapo cerca del orificio del tubo de escape. Si junto con los gases te manchas la mano/trapo con restos de aceite, creo que es un síntoma de problema. Para hacer esto, mejor ayúdate de alguien que pueda darle al pedal del gas mientras haces la operación.
    Repito, no soy un experto en esta materia y si alguien con más conocimientos pudiera aportarnos algún dato más, seguro que será mejor que lo que he dicho yo.
    4,309
    Esa prueba ya la hice y no mancha. Gracias por el aporte.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Mi imagino que tengas ya unos cuantos km´s y que el consumo se deba al propio desgaste del motor, por lo consiguiente, mas holgura entre segmentos y mayor consumo del aceite al ser quemado en las camaras de combustión. A mayor revoluciones, más explosiones, más consumo de aceite...
    Cuantos km´s tienes? Ves salir por el tubo de escape el humo tirando ha azulado? Has hecho alguna prueba de compresión a tu motor?
    Haber si vamos viendo que le pasa, saludos
    4,309
    Tampoco es un tema que me preocupe en exceso ya que con medio millón de kilómetros me parece algo normal que consuma aceite. Solo quería entenderlo un poco más. No he hecho prueba de compresión ninguna, tengo en mente modificar con un calentador viejo para poder hacer la prueba de compresión casera, lo que aún no tengo pensado es como hacer para que el coche no me encienda al darle al arranque y no quiero desconectar el inyector para que no me salte un error... pero en fin ese es otro tema.
    Humo azulado no veo en el escape.
    18 ago, 10
    madrid
    173
    s80 2009
    Joder medio millon de kilometros y te extraña que gaste medio litro a los 10.000 . Si eso lo gasta el mio y tiene 100.000
    Cualquier marca creo que estara conttento si sus coches con medio millon , solo tienen ese tema del gasto de aceite. Conozco varios casos de motores en passat y audis que gastan aceite desde que son nuevos y en la casa les ha dicho que es normal. Y encima es aceite del longlife, que para cuando les lelga la fecha del cambio ya lo ha rellenado tantas veces que el ultmo que pusieron tiene 5 mil kms.
    Avatar de javier67
    06 jul, 11
    En el sur
    171
    S 40 2.0 D
    Pues con quitar el relé de la bomba eléctrica debería valer. Lo que no te puedo decir es si después tendrás problemas de cebado del circuito.
  1. Consumo de aceite y aceite recomendado en s60 2.4 gasolina
    Por Dtor. Serpiente en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/11/2012, 10:50
  2. consumo de aceite en un s40 t4.
    Por echatefueeera en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 03/11/2009, 17:12
  3. Consumo de aceite S40 t4
    Por Erich86 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/06/2009, 19:19
  4. consumo de aceite en t4
    Por moñetes en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 10/05/2008, 00:08
