Resultados 1 al 8 de 8
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA PASAR DE MONOPARÁBOLA A DOBLE PARÁBOLA
    Avatar de Ian Atsbury
    30 ago, 10
    Sevilla
    289
    Predeterminado INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA PASAR DE MONOPARÁBOLA A DOBLE PARÁBOLA
    Buenas.
    Tengo localizado los faros para poder ver por la noche, ya que mis faros monoparábola están testimonialmente, no alumbran nada!!
    La cuestión es que es muy fácil con el conector de los faros de doble parábola conectarlos a los 3 cables que van al de H4 y hacer que alumbren las cortas y las largas, pero...
    La pregunta es la siguiente:
    ¿Cómo puedo hacer para que al seleccionar las largas no se apaguen las cortas? (Ya que mi coche al llevar de serie H4 corta tensión a las cortas cuando pones las largas).
    Había pensado en disponer un relé en cada faro alimentado de batería para que al poner las largas se active con el positivo que actualmente va a la H4 y suministre corriente tanto a la bombilla de corta como a la de larga.
    Pero así al dar largas se encenderá también la corta y si ya llevo las cortas puestas...
    Espero vuestras apreciaciones.
    Gracias y saludos.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA PASAR DE MONOPARÁBOLA A DOBLE PARÁBOLA
    de que modeelo hablas ?
    en la mayoria de volvos atiguos se puede dejar fija las cortas simplemete
    girando un swich en forma de tornilo .parte superior derecha
    del interuptor de luces,tiene varias opciones
    30 ago, 10
    Sevilla
    289
    Mi modelo es el S40 1.9D 95CV del 99, el acabado no lo se, pero seguro que el más simple.
    ¿Entonces si cambio el mando de las luces solucionado? El mio no lleva ese tornillo.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Predeterminado
    Hace tiempo puse en un post informacion con planos de la instalación y conectores creo recordar, explicando como se hacia el cambio.
    Busca por el Foro que lo deberías encontrar.
    30 ago, 10
    Sevilla
    289
    Gracias Paketti, ya he encontrado el post y me he descargado los 4 PDF.
    Salvo uno en el que aparecen esquemas eléctricos que me tengo que me lo voy a imprimir para verlos con detenimiento, ninguno hace las modificaciones necesarias para que se mantengan las cortas al poner las largas, es más, ese PDF donde viene el esquema eléctrico luego salen las fotos de los faros montados y se le apagan las cortas al poner largas.
    A ver si encuentro respuesta...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    dejame ver si entiendo... lo que quieres es mantener encendidas las cortas al poner las largas? en lo personal no creo que eso sea posible.... cuando hice la migracion de monoparabola a doble, si colocabas los cables de una manera quedaban encendidas las dos pero muy tenue, como si se fueran a apagar...
    a no ser que tengas q modificar el sistema y en lo personal no lo recomiendo...
    exito anyway
    sl2
    DM
    30 ago, 10
    Sevilla
    289
    Exacto, eso es lo que quiero.
    Para ello había pensado disponer un relé (accionado por el cable que alimenta la larga en mi H4 y alimentado de batería), ya que al conectar en paralelo las largas y las cortas la intensidad de corriente se divide, pero claro, al tanerlas conectadas en paralelo si se conectan las cortas le llegaría corriente a las largas también, por lo que pensé en poner un diodo que permitiera el paso de corriente desde el relé que pensaba poner pero no al contrario, de manera que al conectar las cortas normalmente no se accionasen las largas, pero claro, esto conlleva que al accionar ráfagas se enciendan las cortas también, lo que no se si me puede comprometer en la ITV, aunque muchas veces ni lo piden.
    Todo esto me parece muy engorroso y pienso que la clave debe estar en el mando de luces o el conmutador de las largas, por eso os preguntaba.
    20 dic, 11
    BARCELONA
    9
    S40 1.8i gdi
    Después de mucho buscar y no encontrar la solución para que se pudieran mantener los 4 faros encendidos cuando pusiera las largas, opté por la siguiente solución: montar dos reles de 30A, uno para cada faro, la señal de entrada, nº 86 se coge de la entrada de corriente de las largas del faro mas cercano a los relés, la masa nº 85 del tornillo mas cerano que vaya a la carrocería, se puentean los dos relés en esos números, así con un solo cable para cada uno de ellos será suficiente. La entrada de corriente al relé, nº 30, directa de batería con un fusible aereo de 30A para protección, en este caso se montaron con uno para cada relé, ya solo queda la salida a los faros de cortas, una para cada faro nº 87 o 87a, dependiendo de si el relé es de 4 o 5 pines. Para no tener que cortar los cables de largas para coger la señal ni los de cortas para dar corriente, existen unos conectores que pinzan los cables sin cortarlos, con lo que es mas facil si tuvieras que revertir la instalación. Esto solo sirve si antes has efectuado la modificación de los conectores para cada uno de los faros como indica en su post paketti. Hasta la fecha funcionan correctamente y en cuanto a la ITV, pasada sin problemas, eso si, si das rafagas se encienden los cuatro faros, pero eso no es problema.
    Espero que te sirva, si tienes alguna duda no dudes en consultar.
    Un saludo. MM
  1. Persiana eléctrica trasera para Volvo s80 I
    Por volciruel en el foro Venta Volvo
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 13/09/2015, 14:37
  2. ANTENA ELECTRICA PARA 940 GLE
    Por FICO en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 10/09/2012, 16:19
  3. ES LA INSTALACION ELECTRICA?
    Por rfernandez1304 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/06/2010, 22:28
