Resultados 1 al 10 de 10
ECU de Injectores Blancos con Injectores Marron
    19 ene, 10
    Barcelona, Area Metropolitana
    39
    Predeterminado ECU de Injectores Blancos con Injectores Marron
    Hola Chicos,
    A ver, para los que saben de estas cosas y tienen conocimientos más profundos de mecanica que yo.
    Mi hermano esta trabajando en Francia, y un compañero suyo, que tiene el mismo coche que yo; S70 R Manual, con la misma ECU, me ofrece el controlador de motor que esta "tuneado".
    El "problema" és que él tiene el coche con injectores blancos, de 350cc segun he visto por internet, mientras que el mio los tiene marrones de 335cc. La ECU me asegura se "programó" con estos parámetros.
    Afecta esto en algún modo? vale la pena? o és mejor no arriesgarse? o por otro lado la ECU se adaptara a lo que yo tenga instalado? En este sentido reconozco que soy bastante "ignorante".
    Espero vuestras opiniones,
    Saludos Cordiales
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Predeterminado Re: ECU de Injectores Blancos con Injectores Marron
    buenas
    Para que tenga más caudal tengo entendido que ante todo tienes que mejorar la bomba de gasolina, luego los inyectores y para completarlo todo reprogramar la ECU... una de estas 3 etapas aislada no serviría de mucho...
    19 ene, 10
    39
    Muchas gracias por la respuesta Gabach!.
    No había tenido ocasión de oir que se hubiera de cambiar la bomba de la gasolina. Lo que se llega a aprender....
    Hasta pronto
    Avatar de RAFA T-5R
    27 sep, 12
    En mi casa
    1,307
    Volvo 855 T-5R, Mercedes W124 AMG / EX- 850R, 850T-5R, V70R, S70R, 740 Turbo 16V, 940 Turbo
    Como te dice gabach, la bomba de gasolina es el complemento perfecto para sacarle el mejor partido a la repro, aun asi yo miraria tambien de poner los inyectores
    Yo llevo los blancos y lo proximo antes de la repro sera bomba de gasolina del 850R para tenerlo todo rindiendo bien
    Saludos!!
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por jordiknight Ver mensaje
    Hola Chicos,
    Saludos Cordiales
    una diferiencia de solo 15 cc posiblemente la corrija le ECU
    al reconectarla ,pero solo en teoria
    en la practica tus inyectores deben de estar limpios y el regulador de presion de gasolina correcto
    siempre puedes subir la presion de fuel un poco con un regulador externo pues los inyectores marrones
    dan esos 335 cc a 3,0 bar y pueden dar mas caudal aumentando la presion
    si la oferta es tentadora .puedes probarla
    pero OJO LOS S70R V70R suelen llevar las ECUS motronic M4.4
    19 ene, 10
    39
    Buenas Noches Ramaloji,
    Encantado de volver a hablar contigo. Como tu dices, la oferta vale la pena. La ECU number és la misma, y como sabes, los nuestros cuestan mucho de encontrar. Las ECU's 261204611 no se encuentran facilmente.....
    Lo de los injectores ya me lo imaginaba, que seguramente regularía automaticamente. Lo que no acabo de entender es lo de la bomba de la gasolina. Nuestros V/S 70 R deberian llevar las bombas de gasolina más potentes, más que las 850 T5R. No entiendo porque al cambiar los injectores debo cambiar la bomba.... por una de serie de otro volvo? es que acaso en ese modelo la cilindrada se lograba con injectores más pequeños pero a mayor pressión?
    Espero poder enseñaros las mejoras la proxima vez que haya una quedada en BCN, chicos.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    las bombas de combustible instaladas en nuestros coches como en la mayoria
    dan el caudal y la presion necesarias para un uso normal ,incluso para un uso mas intensivo
    el cambio a una walbro 255 a veces es mas por pijeria que por necesidad
    solo con cambiar el calcetin de la bomba y el filtro de gasolina tienes de sobra
    montar una walbro es una solucion de bajo presupuesto que a veces es rentable solo por elcambi de calcetin o filtro
    y la garantia de que tienes una bomba nueva ,pero no es absolutamente necesario
    solo en preparaciones mas serias con inyectores de 500 a 1000 cc
    lo que no quiere decir solo que entre mas gasolina sino que el ciclo de apertura de inyectores se acorta
    se hace necesaria una bomba de mayor caudal o que pueda aportar en un momento dado un mayor flujo ,
    una bomba BOSCH TIPO 044 en montaje sumerjido es una buena opcion
    mira la diferiencia entre una walbro 255 l/m (en la foto una aeromotive 300 l /m igual tamaño) y una bosch 044 de 300 l/m
    solo la diferencia de motor te da una orientacion de su rendimiento
    y su comparativa en caudal presion
    una mejora en el cableado de corriente de la bomba original hace maravillas
    una limpieza de inyectores o cambio de microfiltros ,mas el cambio de filtros de gasolina
    notaras una mejora ,si despues decides aumenta el tendimiento ya tienes un paso dado
    ,una comparativa de bombas
    http://realstreetperformance.com/sto...on-test-5.html
    Última edición por RAMALOJI; 06/12/2012 a las 00:47
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Queda muy bien, en una conversación de coches, decir que llevas la misma bomba(walbro 255) que un evo...
    19 ene, 10
    39
    Jo, Ramaloji,
    Muchas gracias, eso es mejor que la Wikipedia, es la Volvopedia!
    Lo que pasa es que debo ir paso a paso, ahora de momento, si realmente creo que vale la pena y me la quedo, luego ya mirare de cambiar la bomba del combustible, que según los pasos que distes para cambiar la tuya, tiene un curro bueno, y luego los injectores blancos....
    La vaca ya sabemos que no da para tanto, y menos en los tiempos que corren!
    Aun y así, se agradece mucho los consejos que proporcionas!
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Jo, Ramaloji,
    cambiar la bomba de AWD es un trabajo duro
    pero la de un FWD son 30 minutos
    el precio de una bomba nueva sobre los 60 €
    pero con cambiar filtros y una limpieza casera de inyectores y cambio de microfiltros vas sobrado
    para estos tiempos que corren
  1. Como atascar 2 coches en lo marrón
    Por SirRoyRogers en el foro VOLVO S90 & V90, V90CC (SPA: 2017 - )
    Último mensaje: 21/04/2018, 22:14
  2. Parte marrón en el motor
    Por Arturas en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 11/02/2015, 11:34
  3. Intermitentes Blancos S/V40
    Por Hyrax en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 30/11/2011, 23:58
  4. Compro intermitentes delanteros blancos Volvo 480 Turbo.
    Por celituning en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 05/02/2008, 14:38
  5. Pareja de intermitentes traseros blancos para 940-960
    Por volciruel en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 07/01/2008, 06:46
Etiquetas para este tema
