Resultados 1 al 10 de 25
Como controlar fugas de electricidad
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Predeterminado Como controlar fugas de electricidad
    Hola
    tengo una perdida de energía de la batería ya que uso el coche una vez a la semana como mucho, y la batería nueva (BOSCH) desde el mes de Julio ya esta agotada o casi...
    alguna idea para comprobar que no tenga algo chupando de la batería mientras este el coche parado?
    gracias!
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Predeterminado Re: Como controlar fugas de electricidad
    Hola, tendrias que mirar que no se te quede ninguna cosa conectada en el mechero, o alguna luz dada como la de la guantera o maletero. Comprueba la derivación a masa. Y tendras que ir descartando cosas, y desconectandolas, como la alarma si la has puesto tu, si es de fabrica no, que sean la que consuman. O alguna cosa que hayas hecho hace poco,como las luces diurnas... Si no ves nada, haz la prueba de desconectar el alternador un dia, para ver si es él que hace ese consumo.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Y es muy dificil que se te haya "jodido" la bateria, pero compruebala y que el alternador cargue correctamente...
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    pues cambie el año pasado el regulador del alternador
    Voltage Regulator Valeo Paris Rhone Alternator Volvo Eq | eBay
    pero la situación sigue igual... no se si sera el alternador que habrá muerto...
    las luces diurnas tienen como 3 años, y es cierto que la perdida de potencia de la batería existe desde entonces más o menos...
    los únicos aparatos añadidos que monte son las luces diurnas y la etapa de potencia con el subwoofer.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Por eso te decia lo de las diurnas, que ultimamente hemos hablado de ello y podria ser, tendrias que revisarlo con un polimetro
    Chile
    27 oct, 12
    8
    940 TURBO 3.3
    buenas a mi me paso hace tiempo en un vovo 740 y era la caja reguladora
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    hola pieringer, puedes desarrollar? de que se trata?
    gracias!
    Miembro Avanzado Avatar de vectra2439
    16 ago, 07
    699
    yo tuve el mismo problema en el 850, se me quedaba sin bateria en 5 dias.
    el problema era que se me quedaba encendida la luz interior de cortesia.
    solucion: cerrar el coche con la llave.
    desde entoces no me a vuelto a pasar.
    para saber si tienes consumo de bateria, necesitarias un amperimetro, el cual te indicara si tienes consumo con el coche parado.
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    gabach con un tester (polimetro) mide desde la bateria la carga con el coche arrancado debe de ser 14 voltios (un poco por debajo, pèro un poco solo sin 13 volts falla el alternador).
    Ahora pon el tester en amperios y apaga el coche el consumo debe de ser minio es de 0.1 amperio o 0 amperios, si es mas algo te esta consumiendo la electricidad.
    Solucion a tu problema....ves queitando fusibles y comprobando el consumo en amperios..... o bien desconecta de la corriente lo ultimo que pusiste (ampli con sub y luces) y asi vas probando hasta que das con lo que te consume.
    es la mejor manera.
    Acueradte de qu cuando el coche este parado no puedes tener ninguna puerta abierta ni ninguna luz de cortesia encendida porque si no te marcara el consumo de sa luz. Has de esperar un minutito a hacer la comprobacion porque el coche no cierra todo el consumo automaticamente cuando lo apagas sino que va apagando modulo por modulo electronico. Ademas siempre esta ese pequeño consumo de 0.1 amperios porque siempre queda consumiendo el modulo del mando a distancia del coche para poder abrirlo.
    Espero haberte ayudado.
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Ostras muchas gracias Xavi por tu explicación!
    soy un poco negado con el tema de electricidad a bordo pero intentaré aprender a usar mi multimetro...
    a ver cuando quedamos... que sabes de Rafa?
  1. FUGAS EN SISTMA DE ENFRIAMIENTO
    Por GUS. en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 10/06/2011, 01:54
  2. fugas de aceite
    Por lismo en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 30/09/2010, 10:30
  3. Si pudieras controlar el iempo co un dedo...
    Por michel-vaillant en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 28/11/2007, 02:39
  4. Solución para controlar el ipod en el XC90 (2002-2007)
    Último mensaje: 26/11/2007, 20:29
