Resultados 1 al 7 de 7
Check engine y alertas
    23 nov, 12
    Logroño (La Rioja) capital mundial del vino
    XC90 3.2
    Predeterminado Check engine y alertas
    Hola, llevo ya tres años con un XC90 3.2 que adquirí de segunda mano, el vehículo era americano y:
    1. Veo una luz en el tablero "Check engine" y creo que a subido el consumo, rondaba los 12 y ahora está por los 14,4.
    2. Habría alguna forma de bajarle los consumos??
    3. También veo que al abrir las puertas con el mando no se enciende ninguna luz de advertencia tipo intermitencia, pero al cerrar si.
    4. Luego cuando te sientas y arrancas el sonido de que te pongas el cinturón de seguridad se desactiva al poco rato y la luz del tablero tambien se apaga sin haberte colocado el cinturón.
    5. Cuando se sienta alguien en el lado del copiloto en el retrovisor indica airbag off y tarda un rato en apagarse.
    También tengo que decirles que es un magnífico coche y que estoy muy contento con el, por todo.
    Gracias y un cordial saludo
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Predeterminado Re: Check engine y alertas
    Pasa y disfruta, compañero riojano, pero también prueba a pasar por presentaciones, contarnos algo más sobre tu tanque, y seguro que en cuanto estén los sabios activos, te ayudarán.
    23 nov, 12
    XC90 3.2
    Mil perdones Nightmare, ya hice las presentaciones, y dije de donde era, ahora a esperar, espero que no mucho.
    23 nov, 12
    XC90 3.2
    De momento, aquí parece que no vive nadie, o no hay solución a mi problema.
    Argentina
    28 jul, 11
    Buenos Aires
    53
    Te respondo por lo que veo:
    1) "Check Engine", debes conectarle un scanner para ver cual es la falla. Es muy posible que te suba el consumo con esa leyenda porque la ECU se pone en una especie de "MODO A PRUBA DE FALLAS" y trata de proteger el motor
    2)Preocupate porque desaparezca la leyenda del "Check Engine"
    3)Ahi no te puede ayudar
    4)Me suena normal... no tengo ese modelo pero no creo que eso sea una falla.
    5)Eso quiere desir que esta desactivado el airbag del acompañante. Deberias activarlo. Puede ser que esa sea la falla y que por eso te este dando el "CHECK ENGINE"
    Ultra necesario escanearlo en un service oficial o taller conocido que tengo las herramientas para tu vehiculo.
    Ari
    04 oct, 08
    1,413
    1) ¿qué tal están las bujías ?
    2)Repasando este primer punto , si es que está mal, te bajará el consumo, pero no menos del 12 que tenías. Sería pedir milagros.
    3)Observaré el mío, pero creo se enciende al abrir también. De todas formas la programación puedes variarla en el conce.
    4)Observaré el mío, pero creo que es así , aúnque hace mucho que no voy sin cinturón.
    5)Lo tienes desactivado. Mira en el lateral derecho , en el salpicadero y con la puerta abierta debes de tener un mando que se acciona con la llave y ponlo en on.
    23 nov, 12
    XC90 3.2
    Hola y gracias Aris40T y arial 1, comprobaré lo que me comentáis, las bujías cambiadas y el consumo se dispara a los 15L.
    Gracias de nuevo.
  1. check engine encendido
    Por ETODEMERZEL en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 05/12/2014, 09:38
  2. Testigo CHECK ENGINE
    Por Gaeen en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 04/11/2014, 16:46
  3. Luz check engine XC90 3.2 año 2011
    Por artcar en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/04/2014, 17:52
  4. Aviso check engine V40 2.0t
    Por edd en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 06/07/2013, 13:56
  5. SOLUCIONADO :check engine s40 problema
    Por staf.63 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/04/2009, 05:59
