Resultados 11 al 20 de 22
Problema con caja de cambios ?
Hoy queria sacar el coche del garaje pero tengo que girar a la derecha para ...
    Bulgaria
    Avatar de Vin_Diesel_9_0
    17 nov, 12
    En Bulgaria ciudad Pleven
    9
    Volvo c70-2.3 T5 240 caballos de 1998
    Predeterminado Re: Problema con caja de cambios ?
    Hoy queria sacar el coche del garaje pero tengo que girar a la derecha para sacarlo lo tengo el mismo sonido cla cla i ala derecha ...
    Unos amigos digeron que podria ser el Dual mass flywheel no se como se llama en castellano. Lo que otros dijeron cuando an visto el ultimo video era: 100% la caja de cambios. Ahora no tengo tiempo hasta el 10 de diciembre. Hasta entoces no puedo acer nada con el coche. Cuando tengo tiempo estas semanas voy a desmontar la caja i asi veremos lo que va a salir ... gracias a todos por este momento.
    Última edición por Vin_Diesel_9_0; 22/11/2012 a las 22:55
    29 may, 07
    guipuzcoa
    89
    A mi me parece, por la descripcion, que si cambias los rodamientos de la caja de cambios podrás quitar el ruido, porque parece holgura por desgaste en la guía de las bolas del rodamiento. Miralo, porque si lo haces tu, no es caro.
    Última edición por goti; 22/11/2012 a las 23:35
    Bulgaria
    17 nov, 12
    9
    Hola a todos otra vez.
    En viernes 30.11. me voy en mi ciudad porque tengo garaje con canal ... no se si se llama asi y voy a desmontar la caja de cambio. Voy a abrirla y veremos que saldra ... (espero no un conejo) . Si es la caja de cambio voy a comprar una de 850 2.5 10v la que deve ser una M56L asi que cuando tengo noticias les dire lo que pasa.
    Si no me olvido voy a acer fotos como se abre la caja i lo que hay dentro en ella
    Gracisas otra vez a todos i disculpen me por mi mal lenguaje ...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    No te preocupes, estamos a la expectativa de tu problema.
    Bulgaria
    17 nov, 12
    9
    Holaaaaaa bueno ya e areglado el coche Esta de p**a madre como se dice
    Lo que he echo:
    Bajar la caja de cambios, abrir la i ver donde es el problema. Comprar una caja de cambios de 850 2.5 10v 140 caballos. Abrir i la segunda caja prorque la mia es con campamento de la bomba (Pump bearing) i la de 850 es con cojinete de empuje. I como la caja de 850 no tenia agujos para poner el pump bearing tenia que abrirla i cambiar el cubre. E cojido el dif i las marchas de 850 i las e pusto en mi caja. Lo mas facil de todo era abrir i cerrar las cajas ... son muy simples
    Bueno no puedo explicar todo como quiero porque me falta mucha lenguage mi problema era en el diferencial i si tengo que ser mas exacto en los satelites i planeta del dif. Hay un inserto que se rompió y no había un espacio de aire que con el tiempo la cinta se ha comido y así fue problema. Tengo algunas fotos pero no muy buenas ... el coche lo e areglado en 3 dias enteras. Esto incluye bajar todo necesario bara bajar la caja, bajar el puente i todas tonterias ... casi todo he hecho solo. Me ayudо un amigo para bajar i subir la caja porque pesa unos 45 kilos. Compre nuevo aceite, sellos nuevos, tambien he cambiado casi todos mangueras de vacío (he pusto azules para mas caballos un chiste).
    Tengo que decir algo a todos que se enteras de las partes mecanicas de la caja.
    Mi diff tenia 84 dientes, de 850 tiene 83 dientes, PERO mi piñón (eje secundario) tiene pfff se me fue de la cabeza pero tenia un diente MENOS envede de que el de 850 tiene un diente MAS! Creo que eran 28 contra 27 pero se me fue de mi cabezon .
    Bueno lo que pasa es que ahora en 3-ra marcha ace 180km/h. y antes en 5-ta marcha con 90km/h. iva con 2150 velocidad del motor... y ahora con 1980 casi 2000 pero no los tiene .
    Lo que he gastato para areglarla es
    75 euros para la caja - muy barata tenia suerte
    20 euros para ir i comprar la caja
    40 euros para el aceite, sellos nuevos, 1.5l anticonjelante porque se me fue un poco y mangueras de vacio.
    Total: 135 euros.
    el trabajo como he dicho lo ice yo. Era mucho trabajo para no tener instrumenots adecuados para esa operacion pero todo ha pasado bien.
    Gracias a todos para dar me consejos
    subo un poco de las fotos. No son ordenadas ...
    IMG_20121201_185713.jpgIMG_20121201_185926.jpgIMG_20121203_092748.jpgIMG_20121203_092802.jpgIMG_20121203_092810.jpgIMG_20121203_092814.jpgIMG_20121203_092839.jpgIMG_20121203_092849.jpgIMG_20121203_092925.jpgIMG_20121203_092933.jpgIMG_20121203_093048.jpgIMG_20121203_093056.jpgIMG_20121203_093102.jpg
    Última edición por Vin_Diesel_9_0; 06/12/2012 a las 12:43
    Bulgaria
    17 nov, 12
    9
    Mexico
    02 may, 10
    distrito federal
    149
    Felicitaciones!!! para no tener herramientas adecuadas muy buen trabajo, la pasta que te ahorraste.
    Bulgaria
    17 nov, 12
    9
    Gracias Quiero ayudar a la jente que tienen algun problema con el coche pero me falta mucha lenguaje.
    4,301
    enhorabuena! Buen trabajo y muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimientos.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Buen trabajo hiciste, y lo solucionaste, asi da gusto!
  1. problema en la caja de cambios automatica de s40
    Por jcampos en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/02/2016, 01:16
  2. problema caja de cambios
    Por herjime en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/01/2014, 18:08
  3. Problema de caja de cambios V50 1.6 d, 115 c
    Por Ray en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 07/08/2013, 21:49
  4. PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS EN XC90
    Por etregon en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/04/2012, 23:30
  5. PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS.- S.O.S.
    Por Bertone en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/12/2011, 14:47
