Resultados 1 al 6 de 6
Vaciar circuito refrigeración S60
    28 jun, 06
    20
    Predeterminado Vaciar circuito refrigeración S60
    Hola a todos:
    Quiero cambiar completamente el anticongelante del coche, un S60 2.4D del 2003. He quitado la manguera inferior del radiador y solo me salen unos 4 lts cuando, según el manual, debe de tener 8 lts. ¿Cómo vacio el resto?
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Predeterminado Re: Vaciar circuito refrigeración S60
    Pues manguera no tendrías que haber quitado, suelen tener los propios radiadores, por la base, justo por delante en el parachoches pero mirando al suelo, un tornillo de drenaje.
    Salvando eso, el resto está en el circuito y en la calefacción.
    Se que hay gente que lo ha hecho totalmente pero creo que es a base de meter presión, no me hagas mucho caso.... Con el tornillo abierto y metiendo presión en el circuito debería salir todo. Ahora, no se yo si dejar el sistema totalmente "seco" me fiaría. Tendrías mucho que purgar luego.
    Yo cuando cambié el mío lo hice parcialmente y no me ha ido mal. A ver, es refrigerante, no ATF. Cambialo 2 veces en un año y a correr...
    Otra opción es quitar un manguito de vuelta que sea superior y meter el nuevo líquido con presión así, aunque tuvieses líquido de más, siempre podrías purgarlo desde abajo... pero creo que es complicar demasiado el asunto... Me quedo con cambiarlo 2 veces en un año.
    28 jun, 09
    2,054
    2005 XC70 2.5T manual
    Lo normal, como hizo pkt (y yo) es cambiar solo el líquido del circuito que sale por el tornillo del radiador (de plástico, da un poco de grima porque cascan , conviene no abusar mucho) o por ese manguito. Para quedarme tranquilo yo rellené los 4 litros solo con agua destilada y luego repetí el proceso con refrigerante (volvo al 50%).
    Al menos en mi coche, si quieres vaciar más hay un par de tornillos de drenaje, uno cerca del enfriador de aceite, aunque también hay quien abre un manguito del enfriador y vacía por ahí.
    pkt... ¿dos veces al año?
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Me refiero a que si por el tornillo sale la mitad o menos, que lo haga una vez, y que pase un tiempo hasta que lo vuelva a hacer, si lo que quiere cambiar es el líquido entero. Pero vamos ni siquiera así lo sacaría todo, diluiría el viejo con el nuevo, pero siempre es preferible eso que tener líquido muy viejo. Si lo hace una o dos veces el líquido tiene menos tiempo en general...
    28 jun, 09
    2,054
    ajá, OK. Yo si el refrigerante que lleva el coche es bueno (volvo o similar) y no muy viejo (menor de 3-4 años) vaciaría la mitad y rellenaría cada 2 años.
    Lo malo es mezclar refrigerantes distintos o muy viejos, entonces posiblemente sea mejor vaciar también por el radiador de aceite...
    28 jun, 06
    20
    Al final he quitado el drenaje que hay detras del motor, junto al colector, y ha salido un litro más, pero quedan tres litros que no quieren salir por ningún lado. Así se queda. No le doy más vueltas.
  1. Presión en circuito refrigeración Volvo C70 2.3turbo
    Por slotnacho en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/05/2017, 13:41
  2. Cómo purgar el circuito de refrigeración?
    Por westy en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 05/05/2017, 12:43
  3. Capacidad del circuito de refrigeración
    Por Señor K en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 15/08/2016, 10:46
  4. Limpieza del circuíto de refrigeración y cambio del anticongelante
    Por arial 1 en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 09/09/2010, 01:00
