Resultados 1 al 10 de 10
Problemas cambio de Discos delanteros S80, demasiado grandes para fijarlos
    Avatar de Nextric
    24 sep, 09
    Sevilla
    49
    S80 2.4i 170 cv
    Predeterminado Problemas cambio de Discos delanteros S80, demasiado grandes para fijarlos
    Muy buenas compañeros, os voy a explicar el problema que me he encontrado cuando he recibido el pedido que hice a Oscaro de pastillas y disco de freno para mi Volvo S80 2.4i 140cv. Ultimamente venia notando que no frenaba adecuadamente el coche y me decidí, después de ver en varios bricos que no era nada del otro mundo cambiar las patillas ni los disco, a comprar mis recambios. Así que entre en Oscaro, seleccione mi coche y compre los siguiente artículos.
    BREMBO/Juego de 2 discos de freno - 09.9130.11 1 87,63 €
    BREMBO/Juego de pastillas de freno, freno de disco - P 86 016 1 38,28 €
    Las características del disco son las siguientes:
    Juego delantero de 2 discos de freno BREMBO : 09.9130.11
    PAINTED DISC
    ▪ Altura [mm] : 50,3
    ▪ Diámetro [mm] : 305
    ▪ Diámetro de centrado [mm] : 68
    ▪ Espesor de disco de frenos [mm] : 28
    ▪ Espesor mínimo [mm] : 25
    ▪ Lado de montaje : Eje delantero
    ▪ Número de orificios : 5
    ▪ Par apriete [Nm] : 14
    ▪ para artículo nr. : 09.9130.11
    ▪ Tipo de disco de frenos : Ventilación interna
    Bueno el caso es que conseguí desmontar todo correctamente, alojar el disco y cuando intento montar la pieza que coge el disco y el porta pastillas nada de nada, no llegan los orificios a los tornillos, con lo que me empiezo a desesperar y saco el disco y lo pongo encima del antiguo y horror!!!! Es mas grande, no mucho más, pero lo suficiente para no poderlo coger.
    No se si llamar directamente a Oscaro, aunque creo que me los voy a comer, o si tengo alguna otra opción, como comprar una cogida mas grande o irme a un tornero para que me rebaje los disco un poco.
    ¿Que opináis?
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Predeterminado Re: Problemas cambio de Discos delanteros S80, demasiado grandes para fijarlos
    Tu montas el disco de 286 mm, es así de sencillo, siempre, absolutamente siempre que se cambian discos, hay que asegurarse de la medida, y, no irse a lo grande porque sí, llama a Oscaro, intenta un abono cambio, aunque tengas que palmar pasta, pero así perderás menos, si vas a un tornero, lo que conseguirás será cargarte la ventilación de los discos porque los discos delanteros son ventilados.
    Avatar de Nextric
    24 sep, 09
    Sevilla
    49
    S80 2.4i 170 cv
    Bueno, era tal y como yo pensaba, la verdad que no se puede uno confiar lo mas mínimo al hacer un pedido por Internet. Ya he abierto una incidencia sobre mi pedido, ya os comento como se va desarrollando el tema.
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    El problema no ha sido internet, sino tuyo al no saber que medida de disco monta tu coche, casi todos los vehículos del mercado, vienen con 2 ó 3 medidas que comprenden las motorizaciones básicas, hasta las versiones deportivas de cada modelo.
    La próxima vez, no te pasará.
    Por norma general aceptan devoluciones siempre y cuando estén en su embalaje original, y, sin marcas.
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,781
    S60 D5
    Como te ha dicho Nightmare, cuando se pide una pieza de este tipo, hay que verificar que las medidas del nuestro corresponde con las de la pieza ofertada. Normalmente traen un esquema con las dimensiones.
    Si hay dudas, consultarles y, si aun queda alguna duda abstenerse de la compra y hacerlo en un lugar presencial. Seguro que no te vuelve a pasar, como se suele decir "a cuenta del paño aprende el sastre".
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Otra opción es preguntar en volvo la medida y si el que te atiende tiene ganas te lo dice sin problemas
    Avatar de ceclavin
    21 dic, 10
    guadalajara
    83
    Hola tengo que cambiarle los discos de freno a mi v70 xc 2.4t del 98,pero nose de cierto donde puedo encontrar la medida de estos tengo entendido que en el canto del disco, he estado mirando y no se ve nada claro que tiene mucho oxido,tendre que quitar un par de ruedas y quitar el oxido,si sabeis si viene ahi la medida os agradeceria que me lo confirmaseis,o si por el contrario no viene ahi,donde puedo encontrar la medida?muchas gracias y un saludo a todos.
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,781
    S60 D5
    Cita Iniciado por ceclavin Ver mensaje
    Hay otra posibilidad mas fácil. Toma tu las medidas y listo.
    La mas importante es el diámetro del disco, pues pidiéndolos para tu modelo de coche y con el diámetro exterior del disco, suele ser suficiente.
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Es tan sencillo como ha comentado Manuel1965, con un metro, tomar la medida de diámetro con la rueda desmontada para una mayor precisión, y uno usar un "a ojímetro"
    Avatar de ceclavin
    21 dic, 10
    guadalajara
    83
    Tenéis razón, la verdad es que es mejor eso que estar raspando el óxido para encontrar las medidas,pues a ver si mañana me da tiempo y lo hago,muchas gracias por responder tan rapido saludos...
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 04/08/2016, 20:18
  2. Busco discos delanteros de calidad para C 70 II D5
    Por huesillos en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 25/12/2011, 17:50
  3. Se venden discos delanteros rayados y perforados para XC90
    Por alien_boy en el foro Venta Volvo
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 03/11/2009, 20:20
  4. Luz SRS activada a raiz cambio DISCOS/PASTILLAS delanteros
    Por @RM en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 20/07/2009, 17:32
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 28/03/2009, 00:03
