Resultados 1 al 10 de 30
Like Tree2Me gusta
PROBLEMA CON LA MARCACION DE GASOLINA EN S40
hola a todo!!! el problema que tengo se trata que no marca en el tablero ...
    Guatemala
    Avatar de erik83
    24 may, 12
    23
    S40 1.9 turbo 2003
    Post PROBLEMA CON LA MARCACION DE GASOLINA EN S40
    hola a todo!!!
    el problema que tengo se trata que no marca en el tablero al momento de hechar la gasolina ya saque la bomba la rebise la mande a reparar donde pasa el flotador para medir cuanta gasolina hay, Don Mono a subido un post pero ya hice todos los pasos tambien e probado la bomba afuera del tanque y funciona marca pero luego de volver a colocar dentro ya no marca,
    En mi volvo tiene indicador de cuantas millas tiene de gasolina
    espero alguna ayuda de su parte gracias y saludos a todos!!!!
    Guatemala
    Avatar de erik83
    24 may, 12
    23
    S40 1.9 turbo 2003
    Predeterminado Re: PROBLEMA CON LA MARCACION DE GASOLINA EN S40
    POR CIERTO MI VOLVO ES UN S40 T4 TURBO 2003
    Guatemala
    Avatar de erik83
    24 may, 12
    23
    S40 1.9 turbo 2003
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Pienso que puede ser la parte electrica del tablero.... Mandale un MP a Lecar y el tuvo un problema similar de que no marcaba la gasolina en el tablero y lo reparó.
    De todas maneras, revisa los contactos que estan detras del tablero y comprueba que les llega energia electrica o si tienen algun cortocircuito... No se, no Soy electrico especialista pero si hay algo malo lo debieras notar a simple vista.... ¿Es solo el marcador de gasolina el que falla o algo mas no indica el tablero? Tienes un amigo con un S/v40 que le puedas pedir q te preste el tablero y comprobarlo?
    Cuenta como te va
    Saludos!
    DM
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Cita Iniciado por erik83 Ver mensaje
    Gasolina en millas? No sera litros de gasolina y millas de distancia?
    animo, !!! No te desanimes, lo repararas!
    DM
    Guatemala
    Avatar de erik83
    24 may, 12
    23
    S40 1.9 turbo 2003
    hola para tengas una idea con lo de millas IMG-20120712-00190.jpgIMG-20120712-00191.jpg
    gasolina carga como mas de un 1/4 tanque lo que hice fue limpiar el sensor donde esta el flotador y listo lo e probado fuera del tanque y funciona y por lo que entiendo donde dice FUEL muestra una numeracion de 15 hasta 420 y marca millas-0 cuando anda poquita gas espero me puedas entener lo que digo
    gracias por contestar!!!!
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Deja ver si entendí....
    Es decir, que la aguja de la gasolina marca que el deposito Si tiene gas, pero lo que No marca es el ordenador, que es la imagen que muestras donde sale el cero... Sigo pensando que puede ser el tablero y un mal contacto... O un sensor que desconozco porq el mio no lleva ordenador de abordo... Revisa los contactos del tablero en la parte trasera y chequea si hay algo anormal. Ya nos contaras.
    saludos,
    DM
    Guatemala
    Avatar de erik83
    24 may, 12
    23
    S40 1.9 turbo 2003
    OK REBISARE EL TABLERO, PERO CUANDO PRUEBO LA BOMBA FUERA DEL DEPOSITO SUBE LA AGUJA LUEGO CUANDO ARMO TODO YA NO ME MARCA EN EL TABLERO PERO REBISARE BIEN Y LUEGO LES COMENTO GRACIAS !!!!!
    26 sep, 07
    783
    Vaya, justo acabo de poner un post de lo mismo. En tu caso se me ocurre que al volver a meter la bomba, no empujes la misma hasta el fondo del tanque o que el flotador quede trabado con algo al meterla.
    Saludos!!!!
    Guatemala
    Avatar de erik83
    24 may, 12
    23
    S40 1.9 turbo 2003
    Cita Iniciado por Hasala Ver mensaje
    Saludos!!!!
    dame unos 10 minutos y subo las fotos de la bomba y los pasos de como lo hice
  1. Problema LH-Jetronic 2.4, ¡no manda gasolina!
    Por leondante en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 03/01/2018, 14:16
  2. Problema de consumo 2.0 gasolina 850 T5 automático
    Por achapela en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 22/04/2015, 12:22
  3. Problema mando apertura maletero y gasolina
    Por cesariny en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 24/06/2012, 18:17
  4. Problema gasolina V70 2.5T
    Por gabach en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 24/01/2010, 11:06
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 13/07/2008, 16:26
