Resultados 1 al 7 de 7
Duda neumaticos llantas Telesto 16"
Tengo una duda tecnica: Para mi V40 1999, me cuesta encontrar neumas 205/50/16 que es ...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado Duda neumaticos llantas Telesto 16"
    Para mi V40 1999, me cuesta encontrar neumas 205/50/16 que es la medida recomendada por Volvo para estas llantas... Sera muy critico (malo) para el coche montar unos de perfil 55 ? Rozaran con la carroceria al subir mas gente al coche? Las de 55 son mas faciles de encontrar que los de perfil 50 ... Que gano o que pierdo con mas o menos perfil ? Opiniones bienvenidas por favor!
    gracias
    DM
    4,301
    Predeterminado Re: Duda neumaticos llantas Telesto 16"
    Mírate esta página, mete las medidas y todo lo que te salga lo puedes poner sin miedo de roces ni demás.
    Teleneumatico.com - Barcelona
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    Lo primero de todo es saber cual es la 1ª medida de neumatico que te aparece en la ficha tecnica. La medida que llevas de 205/50/R16 te aparecera en la zona de medidas homologadas, pero no es la medida que tienes que usar como referencia.
    En mi ficha tecnica (S40 MY2003) llevo como primera medida una 195/60/R15. Ademas, segun tengo entendido, las hueco de la rueda en las aletas delanteras del Fase 1 (el tuyo) son ligeramente mas pequeñas que en el Fase II ¿Alguien puede confirmarlo?
    Si no me equivoco, en tu ficha tecnica tendras anotada una 185/65/R15. Segun la legislacion española, podrias montar cualquier medida con una tolerancia de +/-3% sobre la medida original de la ficha:
    185/65/R15 - - - 621,5 mm de diametro
    185/55/R16 - - - 609.9 mm
    185/60/R16 - - - 628.4 mm
    195/55/R16 - - - 620.9 mm
    205/50/R16 - - - 611.4 mm
    205/55/R16 - - - 631,9 mm
    215/50/R16 - - - 621.4 mm
    225/45/R16 - - - 608.9 mm
    225/50/R16 - - - 631.4 mm
    245/45/R16 - - - 626,9 mm
    255/45/R16 - - - 635.9 mm
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    El coche de serie lleva unas Arcturus de 15" con medida oficial por ficha tecnica de 195/55/15 .
    pero compre estas llantas Telesto de 16" y en la ficha tecnica de volvo dice que estas montan unos neumas de 205/50/16.
    Respecto de la legislacion de la ITV españa ,alla todo es mas estricto... Aca tu sabes.... Es sudAmerica y la ITV de chile solo te evalua que el coche funcione sin defectos... Les da igual si monto unas llantas originales o si les monto unas de 20" o tinteo los cristales.. O ponerle alas al coche... Es igual.
    Pero al menos ya me das una idea de que si el espacio para las ruedas es mas pequeño, debo montar unas de perfil 50 o menor pero no mas grande.... Esperemos a alguien que haya hecho la conversion en un fase I a llantas de 16.
    un saludo !
    DM
    Última edición por Don Mono; 12/07/2012 a las 15:06
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    hola
    no te puedo ayudar mucho con las medidas, lo único que te puedo decir es que al montar 205 50 16 en lugar del 195 55 15, tendrás menos comodidad. Volverás a ganar comodidad al montar 205 55 16.
    cuando digo comodidad, notarás más los baches, las imperfectiones de la carretera, pero ganaras en agarre en curvas rápidas. (tampoco se transformará en F1, pero algo ganarás)
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    - MEDIDA - - - - - - - DIAMETRO - - - - - - ALTURA GOMA
    ________________________________________________
    195/55/R15 - - - 595,5 mm (+0,00%) - - - - - 107mm - - - - Medida de Ficha Tecnica
    205/50/R16 - - - 611,4 mm (+2,70%) - - - - - 103 mm - - - Medida ACTUAL
    205/55/R16 - - - 631,9 mm (+5,76%) - - - - - 113 mm - - - Medida BUSCADA
    Dejando de lado los temas legales, si montas la 205/55/R16:
    - peores aceleraciones y recuperaciones (aumento excesivo de diametro)
    - aumento de consumo
    - cuando circulas a 100 km/h de marcador, en realidad vas a 106 km/h, riesgo de multas.
    Aqui en España, para ir legal, podrias montar las siguientes medidas (yo buscaria las dos que te marco):
    195/45/R16 - - - 581,9 mm (-2,34%) - - - - - 88 mm
    195/50/R16 - - - 601,4 mm (+0,98%) - - - - - 98 mm
    205/45/R16 - - - 590,9 mm (-0,78%) - - - - - 92 mm
    205/50/R16 - - - 611,4 mm (+2,6%) - - - - - 103 mm
    215/40/R16 - - - 578,4 mm (-2,96%) - - - - - 86 mm
    215/45/R16 - - - 599,9 mm (+0,73%) - - - - - 97 mm
    Con las dos medidas que te he marcado,
    - aspecto mas deportivo que con las 205/55/R16 (menos altura de la llanta al suelo)
    - perderias comfort de marcha (menos altura de goma para absorver los baches)
    - ganarias efectividad en curva (menor deriva lateral)
    - mejor respuesta en aceleraciones y recuperaciones (son mas pequeñas)
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Gracias Rlavilla, Voy a ver si encuentro los 205/50/16 o me bajo a perfil 45.... Ya les contare.
    gracias a todos
    DM
  1. Vendo juego completo de llantas y neumáticos de "18"
    Por tete2002 en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 18/10/2015, 11:04
  2. Centros de rueda para llantas modelo Telesto 16"
    Por Don Mono en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 26/07/2012, 06:55
  3. Duda con LLANTAS y NEUMATICOS !!
    Por ISRA_C30T5 en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 28/02/2011, 14:50
  4. Llantas volvo 850 t5 "NEUMÁTICOS NUEVOS" VENDIDAS
    Por nachito740 en el foro Venta Volvo
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 09/10/2009, 20:58
  5. Llantas s40/v50 15" con neumaticos 195/65/15
    Por otto v50 en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 15/05/2008, 00:49
