Resultados 1 al 10 de 32
Like Tree1Me gusta
Geartronic Aisin TF 80 SC ; ATF para sustituir.
    04 oct, 08
    1,413
    Predeterminado Geartronic Aisin TF 80 SC ; ATF para sustituir.
    Este es el único :
    Mobil ATF 3309
    Lubricante para Transmisiones Automáticas.
    Mobil ATF 3309 es un lubricante excepcional de alto desempeño que cumple especificaciones de los fabricantes de equipos originales para uso en ciertas transmisiones automáticas con bloqueo de deslizamiento controlado. Mobil ATF 3309 se recomienda para el uso en transmisiones fabricadas por Aisin-Warner que requieren un líquido aprobado contra el Type T-IV, JWS 3309, GM 9986195 y Audi G-052-025- A2. Estas transmisiones de Aisin-Warner se utilizan en CIERTOS vehículos domésticos, incluyendo Toyota, Lexus, Audi, Saturno, Ford, Volvo, Volkswagen, Saab, Porsche y Mitsubishi.
    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
    La formulación única de Mobil ATF 3309 está diseñada para proporcionar una excelente lubricación en transmisiones automáticas especificadas con bloqueo de deslizamiento controlado de Aisin-Warner. Estas capacidades excepcionales de funcionamiento se traducen es ventajas operacionales significativas, incluyendo:
    • Excelentes características de lubricación para operación silenciosa y suave paso de los cambios en transmisiones aprobadas
    • Características controladas de la fricción para una transmisión suave y eficiente de la energía, a través de todas las gamas de temperaturas normales
    • Ayuda a controlar la vibración de la transmisión y proporcionar una excelente conducción del vehículo
    • Ayuda a extender la vida de la transmisión basado en el control excelente del desgaste
    • Larga vida del fluido basado en la excelente resistencia a la oxidación
    • Excelente estabilidad de la viscosidad (alto índice de viscosidad) lo que ayuda a asegurar la lubricación adecuada sin adelgazamiento excesivo de la película lubricante a altas temperaturas ni altos espesores en temperaturas de partida
    • Resistencia a formar espuma
    • Protección magnífica contra la oxidación y la corrosión
    • Compatibilidad con los sellos de caucho sintético.
    APLICACIONES:
    Mobil ATF 3309 se recomienda para el uso en las transmisiones hechas por Aisin-Warner que requieren fluidos aprobados contra JWS 3309 o GM 9986195. También se recomienda para los usos de llenado donde requieren T-IV de Toyota, T4, T-III o el T3. Favor referirse al manual del fabricante para ver los requisitos del fluido apropiado.
    ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
    Mobil ATF 3309 cumple con las siguientes especificaciones:
    N° Parte o Especif.
    Ford WSS-M2C924-A
    Volkswagen TL 52540-A
    Mobil ATF 3309 es recomendado por ExxonMobil para su uso en las aplicaciones que requieran:
    N° Parte o Especif.
    Audi G-055-025-A2
    Saturn GM9986195
    Toyota T-IV
    Volkswagen G-055-025-A2
    ! Revíselo con su Distribuidor autorizado o en el manual del fabricante.
    SALUD Y SEGURIDAD:
    Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 800-207-007.
    Las características típicas de los Mobil ATF 3309 se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.
    CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
    Mobil ATF 3309 Método de Prueba
    Densidad @ 15°C Kg/Lt. ASTM D-4052 0,8540
    Viscosidad, cSt @ 40°C ASTM D-455 35
    cSt @ 100°C ASTM D-455 7,2
    cP @ -40°C (-40°F) ASTM D-5293 14.000
    Indice de viscosidad ASTM D-2270 180
    Punto mínimo de fluidez, °C ASTM D-97 < -45
    Punto de Inflamación, °C ASTM D-92 > 185
    Color Rojo
    Manual de Productos COPEC - Derechos Reservados © 2009 -
    Es el que ponen en origen. Sustitución cada 80.000 km .
    Para las Geartronic de 6 vel.
    le gusta.
    13 sep, 11
    112
    Predeterminado Re: Geartronic Aisin TF 80 SC ; ATF para sustituir.
    muy buen aporte !!
    21 jul, 12
    barcelona
    20
    xc90
    riwax
    Miembr@ ElitePaís
    Fecha de ingreso01 jun, 06UbicaciónAndaLucia y SuizaMensajes1,102ModeloS40 2.0T MY2000 automaticdrive
    Re: como cuidar una transmision automatica tipo convertidor
    creo que el procedimiento es el mismo pero nunca cambiaba el ATF en un XC90. No estoy muy familiarizado con los xc90. Por eso mejor ponerte en contacto con nuestro arial 1 que él los conoce muy buen y tambien tiene la version automatica.
    H
    Hola,Arial 1.
    Me puedes indicar si esta caja de cambios lleva filtro? Si es así, es complicado cambiarlo? Voy a cambiar el ATF, tal como indica riwax el su post, de un xc90 2.4D 163cv (cambio de 5v), a ver si mejora. Algunas veces, en caliente, da los tirones típicos ya comentados por el foro.
    04 oct, 08
    1,413
    Hola, lleva filtro pero es interno , con lo cual olvídate de cambiarlo salvo que quieras bajar la caja y abrirla . No vale la pena.
    Dependiendo de tu conducción mayoriataria debes de cambiarlo cada 80.000 km o dos años , salvo que en ese tiempo andes muy poco.
    No es sencillo cambiarlo ya que tienes que seguir el método que especifica el VIDA para hacerlo bien , y usar el aceite original si quieres evitarte problemas a la larga.
    En un conce te cuesta sobre los 200 € material incluído. Tu tendrías que tener foso o elevador para hacerlo cómodo saber cuales son los tubos de refrigeración del ATF y estar dispuesto a pringarte un poco.
    21 jul, 12
    barcelona
    20
    xc90
    Hola, gracias por la respuesta. Me olvido del filtro. Tengo claro como hacerlo. Ya contaré como me ha ido y si se resuelven los síntomas.
    04 oct, 08
    1,413
    ¿qué síntomas tienes ?
    21 jul, 12
    barcelona
    20
    xc90
    Sere breve,
    Es un xc90 2.4D 163 cv del 2003 con 160.000km que compre de 2à mano en Xativa, Valencia (viauto, no lo recomiendo en absoluto). El aceite esta marron y sobre nivel. En frio va bien, pero cuando se calienta empieza a dar tirones. La intencion es cambiarlo haciendole un buen labado. Me veo capaz de hacerlo, soy mecanico, aunque no de coches. el tema es localizar las lineas de entrada y salida del radiador, drenar por la de retorno, arrancar el motor 30 seg. con la palanca en P y rellenar la misma cantidad drenada. Esto varias veces hasta que salga el aceite limpio. Dime algo que tenga que tener en cuenta.
    Menos mal que seria breve, disculpas por el tocho y por las faltas de ortografia, pero estoy con un teclado frances y tiene las letras cambiadas. parezco un mono tocando botones
    04 oct, 08
    1,413
    Vas bien. Aúnque si como sospecho nunca se le cambió el ATF, es fácil que con esos km tenga más porquería en la caja de válvulas, que es la que hace que te de tirones ,probablemente.
    Cámbialo y al cabo de otros 20.000 km vuelve a hacerlo.Te volverá a salir marrón.
    Otra opción es lavar la caja por dentro con un acondicionador... pero y sólo probaría con ello después de un segundo cambio de fluído y sin ningún resultado aparente. Ya que entonces poco puedes perder, ya que se trataría probablemente de la caja de válvulas que está semiobstruída ...
    21 jul, 12
    barcelona
    20
    xc90
    Lo de acondicionador me suena a peluquería, aunque me imagino que debe ser algún líquido para hacer un buen lavado completo de la caja. ¿se complica mucho sacar la caja de válvulas para limpiarla?
    04 oct, 08
    1,413
    No.Es fácil hacerlo , pero laborioso . A lo mejor no es necesario. Prueba como te dije a hacerle un par de cambios completos de ATF con un intervalo de 20.000 km , puede que si no está demasiado mal, se te resuelva.
  1. Solucionando problemas por falta mantenimiento - GearTronic Aisin
    Por awe en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 18/11/2016, 21:27
  2. Especificaciones técnicas del aceite para caja de cambio automatica aisin w 55-50 SN
    Por cafredesing en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 13/04/2014, 05:41
  3. Dudas ATF para Aisin 55-50SN
    Por Baross en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/10/2013, 16:02
  4. CAJA DE CAMBIO AISIN V70 2.4T
    Por rober68 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 25/12/2010, 17:59
  5. CAMBIO AUTOMATICO AISIN V70
    Por rober68 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/12/2010, 21:36
