Resultados 1 al 3 de 3
Testigo de presion de aceite prendido
    Mexico
    27 sep, 11
    df
    21
    Exclamation Testigo de presion de aceite prendido
    Buenas tardes peña, soy Daniel de Mexico, acudo a ustedes ya que son mi unica fuente confiable de informacion, el detalle que tengo es este, tengo un volvo s40 t4 modelo 2000 se me revento la banda de distribucion (muy mal detalle) pero el mecanico ya realizo el cambio de polea tensora, de banda, de las 16 valvulas ya que todas se doblaron, asi como las juntas del motor y de los multiples de admision y de escape, tambien los retenes del arbol de levas, ademas de cambiarle el aceite y filtro, de aceite asi como hacerle el respectivo ajuste a la cabeza del motor por aquello de las valvulas nuevas, le puse aceite pentosin sintetico 5w/40. hasta este punto todo bien
    Ahora lo feo, el testigo de presion de aceite (el cacharro como tetera con una gotita en colo rojo del tablero) esta prendido y no se apaga!!!! que podra ser? por que el mecanico como que no me quiso dar explicacion, si he de ser honesto, antes de que pasara lo de la banda, a veces sucedia, al pasar un tipo o un bache se prendia, pero al caminar se apagaba, ahora de plano se quedo prendido, ayuda por favor para saber por donde puede llegarme el golpe....
    Última edición por dorchaid; 22/04/2012 a las 02:24
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    Predeterminado Re: Testigo de presion de aceite prendido
    éso tiene pinta de ser un mal contacto. Revisa el sensor y sus cables.
    East Timor
    Avatar de bymoya
    11 oct, 08
    Ávila y Fisterra
    258
    Saludos a todos, pues hay una forma muy barata de comprobar sí la avería es de conexiones, localiza el sensor de presión, desconecta el cable y mide con un polímetro o con una lampara de pruebas a motor parado, en el terminal de la válvula debe aparecer un potencial negativo, de masa vamos, ese enciende la luz del cuadro, luego arrancando, cuando coge presión el aceite, el potencial desaparece y claro en condiciones normales se apagaría la luz, con eso comprobaremos la válvula de presión o presostato; a continuación mediremos el potencial que trae el cable, sin dar el contacto, debe ser ninguno y con el contacto dado 12 volts. Sí aparecen en el cable 0 voltios tienes una derivación a masa en algún punto. Espero que te sirva.
  1. Testigo presión del Aceite + ralentí inestable + olor a goma quemada
    Por sergioalcalde en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/06/2017, 11:19
  2. PRESION DE ACEITE EN XC90 T6
    Por RAP en el foro Presentacion
    Último mensaje: 17/10/2014, 11:37
  3. TESTIGO BAJA PRESION ACEITE
    Por Nonacus en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 02/04/2013, 02:27
  4. RELOJ PRESION TURBO Y PRESION ACEITE
    Por F.M.B.M. en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/12/2011, 13:24
  5. Ayuda!!! S40 Problema con reveresa y despues...testigo prendido
    Por dorchaid en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 25/11/2011, 19:26
