Resultados 1 al 9 de 9
mantenimiento motor de arranque o partida
que tipo de mantenimiento se le puede hacer al motor de partida? en el mio ...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado mantenimiento motor de arranque o partida
    que tipo de mantenimiento se le puede hacer al motor de partida? en el mio siento que de un tiempo hasta ahora, le cuesta mas arrancar... era como dicen "a la primera".
    es un V40 1999
    DM
    4,313
    Predeterminado Re: mantenimiento motor de arranque o partida
    Pisar el embrague antes de darle a la llave, para desacoplar la caja de cambios y que no tenga que arrastrar más engranajes. Pero si al motor le cuesta arrancar y se escucha girar el motor de arranque, el problema vendrá de otra parte.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    El mío es automático....
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Sobre el tema del arranque, se suele revisar, demontandole y limpiandole interiormente, se saca el rotor y se pasa un poco por el torno. Si no se tiene torno, con una lija muy fina se repasa para dejarlo todo uniforme. Duespues se repasan con algo afilado, como puede ser una hoja de sierra, la separacion de cada delga. Se miran las escobillas,por si fuese necesario cambiarlas. Si no se necesitan cambiarlas se lija la parte que esta en contacto con las delgas(rotor) hasta que tambien, esten uniformes. El automatico , tambien se mira, conectandole su masa y directamente a positivo para haber si sale correctamente(un arranque de lo mas normal), y el piñon tambien se revisa que esten todos los dientes en perfecto estado y no gire ¨loco¨, solo hacia la derecha suelen ser. Al montarlo hecha un gota de grasa en el estremo del rotor en contacto con la tapa, lado opuesto del piñon, y engrasa un poco, muy poco las partes moviles por donde se desplaza el piñon.
    Ahi va un poco de informacion, haber si te es de ayuda, saludos
    Última edición por V-T4; 18/04/2012 a las 16:15
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Ah, y antes de montarle pruebale fuera del coche, agarrado a un martillo de banco con una pinzas !
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    me has dao una clase ! muchas gracias tio !
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    De nada, ya contaras lo que haces y haber si lo arreglas...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Como el coche no se usa tanto como antes, hace unos días lo use todo el día y el arranque anduvo de perlas,así q debe ponerse flojo de arranque por no uso . Si lo hago será de mantenimiento .
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Una de las cosas a mirar tambien, que hay veces que no arranca bien, y todos los ojos van al arranque o bateria, hay que mirar los bornes de la bateria, que esten en optimas condiciones y la masa del motor
  1. Motor de arranque
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 28/03/2015, 23:01
  2. MOTOR DE ARRANQUE 760 TD
    Por Izu en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/02/2012, 01:51
  3. motor de arranque
    Por yosi en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 11/10/2008, 21:24
  4. Arranque motor
    Por kio en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 05/02/2008, 10:59
