Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 45
Manguito intercooler roto ( 271€ !!!)
  1. #21
    Predeterminado Re: Manguito intercooler roto ( 271€ !!!)
    Cita Iniciado por Paketti Ver mensaje
    Has colgado la imagen del diésel!!!!!!! D4192T4!!!!!!
    joder, yo vi T4........crueles sois, aiññññññs
  3. #22
    Avatar de Asierv50
    20 jun, 08
    entre el tormes y el duero
    2,589
    a ver, como va costar eso si el mio costo 100 y pico!!! una v50 2.0d... me parece una superpasta por un cacho tubo!
  4. #23
    tambien cabe la opcion que yo escogeria de cortar por lo sano y empalmar otro tubo de desguace de cualquier modelo con turbo, un par de abrazaderas y a tomar por saco.....
  5. #24
    Miembro Elite Avatar de ronint4
    09 ene, 07
    1,594
    Cita Iniciado por Asierv50 Ver mensaje
    Pues asi es amigo, no creas que te engaño, es el precio que me han dado y mi caro lo dijo todo........
    vamos a ver si puedo ahcerme co la referencia y me pongo en contacto con al web esa queme aprece la mejor opcion......
    Gracias chicos.
  6. #25
    26 sep, 07
    783
    Ronin: me parece imposible que sea ese el precio, ese precio si de verdad fuera de alguno de los tubos del sistema de admisión sería en todo caso el de pvc negro del turbo a la entrada inferior del intercooler (en modelos fase2 puede que sea de aluminio) pero aun así me pareceria excesivo. Segun entiendo tu problema es que te sopla por el manguito de goma que une este tubo duro al IC.
    Yo cambié ese tubo por uno de silicona genérico, no es mas que un codo de 90º y diámetro interno 2.5 pulgadas (compruebalo) que te puede costar 20-30€. También me pasó que una vez se soltó un poco y soplaba como dices, tiene una brida un poco engorrosa que además fija el tubo rígido al motor.
    Un saludo y ánimo que eso son 4 perras y un ratejo. Saludos!!!!
  7. #26
    09 ene, 07
    1,594
    Cita Iniciado por Hasala Ver mensaje
    Gracias hasala por acercarte a comentar, el manguit oque tengo roto es el unico que va en al aprte inferior del intercooler, es el que indico en la foto del primer post con el numero 11 recuadrado en rojo.... Yo no lo he visto en persona, me lo ha comentado el mecanico, asi que no puedo decirte con certeza lo de si es el unido al tubo rigido, supongo que si. El mecanico me ha comentado que tampoco daba credito al precio, nunca habia visto uno tan caro, maximo 110-120€.
    No tengo medios para acceder a la aprte inferior del intercooler, que supongoque sera mejor desde abajo asi que ne tocará pagar...... el tema es ¿cuanto?
    Saludos hasala
  8. #27
    26 sep, 07
    783
    No te puedo asegurar que el de los fase2 sea igual, me temo que haya alguna diferencia ya que en los de silicona de paketti parece ser que ese codo en concreto no vale para los fase2, pero me atrevería a decir que con cualquier codo de 90º en el que cada "pata" mida unos 20cm te valdría perfectamente cortando un poco para ajustar, lo puedes hacer tu muy facilmente solo hay que levantar el coche un poco de alante con el gato que trae o nisiquiera, lo único soltar el plástico cubrecarter si lo llevas.
    De todas formas, asómate por el capó del coche que a lo mejor con suerte solo se ha soltado, lo deberías poder ver o incluso tocar mirando por el hueco entre los colectores de admision y los ventiladores, varilla de aceite y demas.
  9. #28
    09 jun, 10
    Barcelona ciudad
    303
    XC70 2001 Gasolina
    BORRADO , está repetido más abajo
    Última edición por ANTARTIC; 21/05/2012 a las 02:11
  10. #29
    09 jun, 10
    Barcelona ciudad
    303
    XC70 2001 Gasolina
    45.000 Ptas por un tubito....
    hay que ver lo rapidamente
    que se ha perdido la noción de que nos dan por ahí detrás
    a la que nos agachamos un poco
    271 € me parece una brutalidad, no se a que velocidad los ganas...ni me importa
    pero seguro que incluso si te sobrasen,
    es mejor gastarlos y disfrutarlos con tu familia....
    que engordando chorizos y ladrones.
    271 x 166 = 44.986 de las antiguas pesetas...de no hace tanto...
    Una solución que yo haría:
    Si puedes desmontar el manguito y tenerlo en la mano
    hay una solución que alguien propuso en este foro
    para hacerse los silenblocks uno mismo,
    lamento no recordar quien fue, ni cual es el post...pero Muchas Gracias por iluminarnos....
    Yo consideraría
    hacertelo tu mismo con silicona o poliuretano
    aquí creo que te sabran aconsejar pues venden todo tipo de estos productos
    esta es la dirección de Barcelona
    http://www.formfx.eu//shop/fts.php?criteria=barcelona&x=0&y=0
    CONTACTO
    C/ Roc Boronat, 39, Local 1 (Poble Nou)
    08005 Barcelona
    Parada de metro Llacuna – L4
    Telefono: 933 00 57 47 o 679 42 33 25
    Email: info@formx.es
    Sí hacerlo nuevo te pareciese complicado,
    puedes forrar el tuyo roto con silicona...
    eso sí , supongo que deberias rellenar tambien el hueco del roto
    para que no tengas turbulencias extrañas en el interior del tubo...
    honradamente creo que es una opción a considerar muy mucho...
    Me parece que con 271 € tendrás para hacer manguitos para todos los foreros...
  11. #30
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Y digo yo, tanto bucear por el post de Ramaloji y su Nave EspacialRRRRR, y no pensáis en venair.com?
    Hacen los tubos de los manguitos en silicona y siempre te lo puedes montar tu....
  1. Busco manguito de 760
    Por begur36 en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 02/06/2015, 00:30
  2. MANGUITO ROTO
    Por lecar88 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 08/11/2013, 04:25
  3. ¿Manguito de desagüe?
    Último mensaje: 04/06/2012, 20:53
  4. Manguito motor
    Por ripegi en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 16/05/2009, 23:52
