Resultados 1 al 10 de 17
Problemas, en mis dos Volvos, al arrancar en frío
    28 feb, 09
    308
    Predeterminado Problemas, en mis dos Volvos, al arrancar en frío
    Hola a todo el mundo!!!
    Tengo un problema, que curiosamente se repite en los dos coches que uso habitualmente...
    En mi S60 D5, cuando pasan varios días sin arrancarlo (o cuando hace algo de frío por la noche) al arrancarlo me pego como 10 segundos hasta que arranca... incluso en el ordenador me empiezan a aparecer cosas del tipo "avería de noseque" .... imagino que es la batería, porque desde el 2005 nunca la he cambiado.
    Peeeeeero, en mi S40 (1.9d) con batería cambiada, al arrancar en frio (haciendo bastante frío) o al transcurrir algunas horas desde que se usó el coche, me puedo pegar facil 20 segundos hasta que arranca, y cuando lo hace (siempre termina haciendolo) sale una humareda blanca del tubo que parece el videoclip de THRILLER (si, si, cuando están en la niebla en el cementerio)
    Ya os digo que cambié la batería y continuaba, y desmonté los calentadores y uno por uno fui comprobandolos.... y se ponían los 4 al rojo.
    ¿Alguna idea? Hay veces que me da vergüenza arrancar y debo esperar a que no pase nadie por la calle porque la gente en la acera si no se "atufa"
    Muchisimas gracias como siempre por toda vuestra ayuda!!!
    Arturas.
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Predeterminado Re: Problemas, en mis dos Volvos, al arrancar en frío
    ¿De que marca es la batería?
    Hay algunas marcas de baterías que son más susceptibles al frío que otras y su capacidad de arranque merma bastante, es muy posible que si es una segunda marca tengas problemas, e incluso con algunas primeras marcas también tienen ese problema.
    Avatar de villarmolinajm
    15 nov, 10
    872
    Volvo V50 2.0D
    Predeterminado
    A mi V50 le pasa igual q le cuedta arrancar en frio pero arranca siempre
    Antes de hacer nada comprueba amparaje de la bateria y sabras como esta
    Enviado desde mi HTC HD2 usando Tapatalk
    4,309
    Como te dicen, lo primero es mirar la carga de la batería, luego los calentadores. Si todo está ok, habría que ver si falla la válvula de presión del combustible, filtro de combustible, manguitos de retorno de inyectores no estancos, estado de inyectores, etc. Empieza por lo más sencillo y nos vas contando.
    28 feb, 09
    308
    Luego miro todo y os cuento.... creo que la batería del 60 es la original, la otra está cambiada pero creo que es de marca "nisupu".... miraré los valores.
    ¿Con un polimetro puedo comprobar si está bien de amperaje o solo de voltaje? ¿cuales son los valores correctos?
    4,309
    12.60V a 12.72V... 100% ...1,265 g / cm3
    12,45 V.................. 75%... 1,225 g / cm3
    12.30 V.................. 50%... 1,190 g / cm3
    12.15V................... 25%... 1,155 g / cm3
    11.89V .....................0%... 1,120 g / cm3
    Lo he editado porque había puesto mal los valores y daba lugar a confusión. Esta información está proporcionada por RAMALOJI.
    Un saludo y disculpad las molestias.
    Última edición por mitchankro; 16/01/2012 a las 22:27
    Avatar de victor s-13
    26 dic, 11
    50
    me imagino que tu s40 llevara motor rinol. en esos motores en los que no son common rail (dti) se les iba mucho la valvula anti retorno de combustible. esa valvula va montada en el retorno de la bomba. (tuberia montada en la parte trasera del cabezal de la bomba inyectora) con una llave de 17 lo afojas, y lo sacas. ten cuidado con las arandelas de cobre de que no se te caigan.
    fijate bien que veras en su interior una bolita de acero. el asiento de dicha bola se estropeaba dejando retornar parte del combustible al deposito y descebandose parcialmente la bomba.
    siempre que arranques y veas humo blanco/azulado es por una mala combustion del gasoil.
    revisa bien las lineas de combustible asi como los retornos de los inyectores, no sea que tengas una toma de aire. dificultando mucho el arranque en frio o despues de unas horas de inactividad..
    suerte!
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    O pueden ser los calentadores por éso le cuesta y saca humo.
    26 dic, 11
    50
    claro! yo pensaba que ya lo habria mirado, es lo primero que hay que mirar...
    28 feb, 09
    308
    He hecho una prueba este fin de semana....
    Con el motor encendido, la batería me da 13,9v
    Nada más apagar el motor, me baja a 12,75
    Con el motor frío, es decir, transcurrida una noche, marca 12,45 - 12,50
    Al dar el contacto y actuar los calentadores, pasa de estos 12,5 a 11,3
    Al arrancar, durantes los aprox. 10 segundos que tarda en hacerlo (actuando el motor de arranque) la batería marcaba 10,1
    Tiene pinta de que la batería esta jodida ¿no?
    Gracias!!!
  1. Problemas al arrancar en frio s40 del 2006
    Por Toni Mac en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/01/2015, 20:09
  2. grillos al arrancar en frío. v50
    Por PEDEMONTE en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 14/03/2014, 01:37
  3. Fallo al arrancar en frío
    Por aimp27 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 08/07/2011, 16:18
  4. LE CUESTA ARRANCAR EN FRIO
    Por epchasco en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 27/06/2009, 20:12
  5. eco o resonancia metalica al arrancar en frio
    Por rubianeli en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/03/2009, 12:34
