Resultados 1 al 10 de 10
codigo fallos 850
He leido mucho,pero no encuentro lo que significa cada uno.Alguna pagina para verlos?...
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    T5r-T5r Sw-T5rA Sw-S70 Tdi..
    Predeterminado codigo fallos 850
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    Predeterminado Re: codigo fallos 850
    Ya he encontrado los fallos...pero no se muy bien el fallo 433 (Rear knock sensor signal) a cual se refiere?
    Avatar de Aaron Galicia
    09 abr, 10
    Vigo
    299
    Asi traducido con mi ingles de primaria XD parece que es un sensor de picado, lleva 2, pero los dos estan por delante del bloque asi que no sea a cual se refiere diciendo "rear".
    Igual no es eso eh, pero a eso me suena, voy un momento al coche y miro en el listado que tengo alli de los fallos.
    09 abr, 10
    Vigo
    299
    Si buscas en google knock sensor salen fotos de sensores de picado asi que por ahi andan los tiros.
    Son estos dos que ves en los circuos rojos grandes, estan debajo de los colectores de admision.
    En mi listado de fallos dice "signal missing o fautly" asi quye revisa primero los conectores y tal y cual.
    P.D: en que pin viste el fallo por que en el A2 hay otro 433 que es la sonda lambda
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    a...pues me da el fallo de señal de MAF (121) y este otro (433)...en el pin A2.Entonces no entiendo con mi listado,porque aqui ahora mismo en el A2 no veo otro 433.
    What the codes mean:
    A1: Transmission
    111 No faults found
    112 Solenoid S1 short circuit to battery voltage
    113 Transmission control module (TCM) fault
    114 Program selector open circuit or short circuit to supply
    121 Solenoid S1 short circuit to ground or control module fault
    122 Solenoid S1 open circuit
    123 Solenoid STH short circuit to battery voltage
    124 Mode selector faulty or short circuit to ground
    131 Solenoid STH open/short circuit or control module fault
    132 Transmission control module(TCM) fault
    134 Faulty load signal from ignition control module
    141 Oil temperature sensor short circuit to ground
    142 Oil temperature sensor open circuit
    143 Kickdown switch faulty or short to ground
    211 Transmission control module (TCM) fault
    212 S2 solenoid short circuit to battery
    213 Throttle position (TPS) signal too high
    221 S2 solenoid short circuit to ground or control module fault
    222 S2 solenoid open circuit
    223 Throttle position (TPS) sensor signal too low
    231 Throttle position (TPS) sensor sporadic
    232 Speedometer signal missing
    233 Incorrect speedometer signal
    235 High Oil temperature
    245 Open or short in Torque limiting circuit
    311 RPM signal from transmission missing
    312 RPM signal from transmission faulty
    313 Faulty signal from gear position sensor (PNP)
    321 Shift time too long
    322 Incorrect gear ratio
    323 Lock up slips or is not engaged
    331 Short circuit to battery in SL circuit
    332 SL solenoid open or control module fault
    333 SL solenoid short or control module fault
    A2: Fuel System
    111 No faults detected
    112 Fault in ECM
    113 Short term fuel mixture too weak
    115 Injector 1
    121 MAF sensor signal
    123 ECT signal
    125 Injector 2
    131 RPM sensor signal missing
    132 Battery voltage
    135 Injector 3
    143 Front knock sensor signal
    145 Injector 4
    153; 153 Rear HO2S signal
    154 EGR system leakage
    155 Injector 5
    212 Front HO2S signal
    214 RPM sensor signal sporadic
    223 IAC valve opening signal
    225 A/C pressure sensor signal
    231 Long term fuel trim, part load
    232 Long term fuel trim, idling
    233 Long term idle air trim
    241 EGR system flow malfunction
    245 IAC valve closing signal
    311 VSS signal
    314 CMP sensor signal
    315 EVAP system
    325 Memory failure
    335 Request for MIL lighting from TCM
    411 TP sensor signal
    413 EGR temp sensor signal
    414 Boost pressure regulation
    416 Boost pressure reduction from TCM
    425 Rear HO2S sensor control faulty
    432 Temperature warning level 1
    433 Rear knock sensor signal
    435; 435 Front HO2S slow response
    436, 436 Rear HO2S compensation
    443 Three way cat. Efficiency
    444 Acceleration signal
    451 Misfire cylinder 1
    452 Misfire cylinder 2
    453 Misfire cylinder 3
    454 Misfire cylinder 4
    455 Misfire cylinder 5
    512 Short term fuel trim (integrator), lower limit
    513 Temperature warning level 2
    514 Engine cooling fan low speed signal
    521 521 Front HO2S Preheating
    522; 522 Rear HO2S Preheating
    531 Power stage group A
    532 Power stage group B
    533 Power stage group C
    534 Power stage group D
    535 TC control valve signal
    541 EVAP valve signal
    542 Misfire more than one cylinder
    543 Misfire at least one cylinder
    544 Misfire more than one cylinder, three way cat damage
    545 Misfire at least one cylinder, three way cat damage
    551 Misfire cylinder 1, three way cat damage
    552 Misfire cylinder 2, three way cat damage
    553 Misfire cylinder 3, three way cat damage
    554 Misfire cylinder 4, three way cat damage
    555 Misfire cylinder 5, three way cat damage
    A3: ABS
    111 No DTC set
    121 Left front wheel sensor, faulty signal <40 km/h
    122 Right front wheel sensor, faulty signal <40 km/h
    123 Left rear wheel sensor, faulty signal <40 km/h
    124 Right rear wheel sensor, faulty signal <40 km/h
    125 Signal faulty from at least one wheel sensor for a long period
    135 Control Module faulty
    141 Faulty pedal sensor, shorted to ground or supply
    142 Faulty brake pedal switch, open or short
    143 Control module faulty
    144 Brake discs overheated
    151 Left front wheel sensor, open/short to battery
    152 Right front wheel sensor, open/short to battery
    155 Rear axle sensor open/short to battery
    211 Left front wheel sensor, not signal on moving off
    212 Right front wheel sensor, no signal on moving off
    213 Left rear wheel sensor, no signal on moving off
    214 Right rear wheel sensor, no signal on moving off
    215 Valve relay, open/short
    221 Left front wheel sensor, ABS operation signal missing
    222 Right front wheel sensor, ABS operation signal missing
    223 Left rear wheel sensor, ABS operation signal missing
    224 Right rear wheel sensor, ABS operation signal missing
    231 Left front wheel sensor, signal missing
    232 Right front wheel sensor, signal missing
    235 Rear axle sensor, signal missing
    311 Left front wheel sensor, open/short
    312 Right front wheel sensor. open/short
    313 Left rear wheel sensor, open/short
    314 Right rear wheel sensor, open/short
    321 Left front wheel sensor, irregular >40 km/h
    322 Right front wheel sensor, irregular >40 km/h
    323 Left rear wheel sensor, irregular >40 km/h
    324 Right rear wheel sensor, irregular >40 km/h
    411 Left front wheel inlet valve, open/short
    412 Left front wheel return valve, open/short
    413 Right front wheel inlet valve, open/short
    414 Right front wheel return valve, open/short
    415 Rear valve open/short
    421 Rear wheel inlet valve circuit, open/short
    422 Rear wheel return valve circuit, open/short
    423 Traction control system valve, open/short
    424 Pressure switch for TRACS, faulty or short circuit
    441 Control module faulty
    442 Pump pressure low
    443 Pump motor, electrical or mechanical fault
    444 No power supply to valves in hydraulic unit
    A6: Ignition System (On some cars, this may not respond. See A2)
    111 No DTC set
    112 Control Module fault
    123 Engine Coolant Temperature Sensor (ECT) from Control module missing or faulty
    131 Engine speed (RPM) sensor signal missing
    142 Control Module Fault
    143 Knock sensor (KS) missing or faulty
    144 Ignition control module load signal missing
    154 EGR system flow too high in system
    214 Engine speed (RPM) sensor signal missing sporadically
    224 Engine Coolant Temperature sensor (ECT) signal missing or faulty
    234 Throttle Position (TPS) signal missing at idle
    241 EGR system flow too low in system
    243 Throttle Position sensor (TPS) signal missing at idle
    311 Vehicle speed signal missing or faulty
    314 Camshaft Position sensor (CMP) signal missing or faulty
    324 Camshaft Position sensor (CMP) signal missing sporadically
    411 Throttle position sensor (TPS) signal from fuel injection system missing or faulty
    413 EGR temperature sensor signal faulty
    432 Control module box temperature too high level 1
    433 Knock sensor (KS) signal missing or faulty
    513 Control module box temperature too high, level 2
    A7: Instrument Cluster
    112 Fuel gauge short circuit
    113 Fuel gauge open circuit
    121 Temp. sensor interval too short
    122 Temp. sensor interval too long
    123 Digital output 48 pulse short circuit to supply
    131 Digital output 12 pulse short circuit to supply
    132 No RPM sensor signal
    133 Tank signal to trip computer short to supply
    221 Speed signal/signal absent
    B1: Electronic Climate Control
    111 No fault
    121 Outside temperature sensor shorted to ground
    122 Outside temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
    123 Driver's side interior temperature sensor shorted to ground
    124 Driver's side interior temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
    125 Passenger's side interior temperature sensor shorted to ground(earth)
    126 Passenger's side interior temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
    131 Driver's side air duct temperature sensor shorted to ground(earth)
    132 Driver's side air duct temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
    133 Passenger's side air duct temperature sensor shorted to ground(earth)
    134 Passenger's side air duct temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
    135 No signal from engine coolant temperature sensor
    141 Faulty signal from driver's side temperature selector switch
    143 Faulty signal from passenger's side temperature selector switch
    145 Faulty signal from function selector switch
    151 Signal from fan speed sensor missing or too high
    152 Signal from fan speed sensor shorted to earth
    211 Driver's side damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
    212 Driver's side damper motor position sensor shorted to earth
    221 Passenger's side damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
    222 Passenger's side damper motor position sensor shorted to earth
    231 Ventilation damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
    232 Ventilation damper motor position sensor shorted to earth
    233 Floor/defrost damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
    234 Floor/defrost damper motor position sensor shorted to earth
    235 Recirculation damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
    236 Recirculation damper motor position sensor shorted to earth
    311 Driver's side damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
    312 Passenger's side damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
    313 Ventilation damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
    314 Floor/defrost damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
    315 Recirculation damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
    321 Driver's side damper motor active too long
    322 Passenger's side damper motor active too long
    323 Ventilation damper motor active too long
    324 Floor/defrost damper motor active too long
    325 Recirculation damper motor active too long
    411 Blower fan seized or drawing excessive current
    412 Driver's side interior temperature sensor inlet fan shorted to earth
    413 No control voltage at driver's side interior temperature sensor inlet fan
    414 Driver's side interior temperature sensor inlet fan seized
    415 Passenger's side interior temperature sensor inlet fan shorted to earth
    416 No control voltage at passenger's side interior temperature sensor inlet fan
    417 Passenger's side interior temperature inlet fan seized
    418 No control signal to blower fan power stage
    419 Faulty diagnostic signal from blower fan power stage
    420 ECU fault in program memory
    511 Damper motor limit position self-adjustment not carried out
    B2: Cruise Control
    112 Abnormal speed signal
    122 Speed has not exceeded 22mph or no speed signal
    211 Control module malfunction
    212 Malfunction in the circuit to the vacuum pump or regulator
    B5: SRS
    111 No fault detected
    112 Sensor module fault
    127 SRS lamp open/short circuit
    211 Drivers airbag short circuit
    212 Drivers airbag open circuit
    213 Drivers airbag short circuit to ground
    214 Drivers airbag short circuit to supply
    221 Passenger airbag short circuit
    222 Passenger airbag open circuit
    223 Passenger airbag short circuit to ground
    224 Passenger airbag short circuit to supply
    231 Left belt tensioner short circuit
    232 Left belt tensioner open circuit
    233 Left belt tensioner short circuit to ground
    234 Left belt tensioner short circuit to supply
    241 Right belt tensioner short circuit
    242 Right belt tensioner open circuit
    243 Right belt tensioner short circuit to ground
    244 Right belt tensioner short circuit to supply
    B6: Power Seat
    112 Position sensor for motor. Signal missing or defective
    114 Motor 4. Open circuit
    121 Position sensor for motor 2. Signal missing or defective
    123 Motor 1. Motor running, even though its button is not being pushed
    131 Motor 2. Motor running, even though its button is not being pushed
    132 Motor 3. Motor running, even though its button is not being pushed
    133 Motor 4. Motor running, even though its button is not being pushed
    143 Motor 1. The motor is turning in wrong direction
    144 Motor 2. The motor is turning in wrong direction
    211 Position sensor for motor 4. Signal missing or defective
    214 Motor 3. The motor is turning in wrong direction
    224 Motor 4. The motor is turning in wrong direction
    321 Fault in stored memory position 3
    322 Fault in stored memory position 2
    323 Fault in stored memory position 1
    331 Motor 1 break in lead
    332 Motor 2 break in lead
    333 Motor 3 break in lead
    414 Limit position. Incorrect calibration
    1-2-21-2-2 Position sensor for motor 3, signal absent or faulty
    Última edición por alpina; 26/12/2011 a las 16:10
    09 abr, 10
    Vigo
    299
    A mi me sale esto:
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    Al salirme el fallo 121 y cambiar el cauda e ir igual y no apagarse el fallo,doy mas credito a que sea la sonda 433 esa tuya.De todas formas si noto que abajo parece que pica...pero esos sensores no son faciles de ver por lo que veo.
    09 abr, 10
    Vigo
    299
    Si no recuerdo mal uno se podia llegar a ver, e incluso sacar, no sin esfuerzo pero creo que si que se podia, el otro imposible ya que queda detras del PCV. Todo esto por debajo del coche
    Mira tambien la lambda si no la tienes cambiada desde hace mucho, imagino que sera como la mayoria de los coches, 4 cables, 2 grises, 1 blanco y 1 negro. Con un polimetro, entre el blanco y el negro hay 12v ( tension bateria vamos) y entre los dos grises tiene que fluctuar todo el rato entre 0,1 y 0.9v, esto ultimo tiene que ser con el coche encendido.
    Aunque en nuestros coches creo que la lambda tiene su propio testigo en el cuadro, creo.
    Última edición por Aaron Galicia; 26/12/2011 a las 16:48
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    el testigo que llevo encendido es el famoso triangulo amarillo.He intentado quitarlo desconectando la bateria,pero permanece eterno.Hay otra manera de resetearlo?
    Argentina
    22 dic, 11
    la plata,argentina
    53
    850
    muyy buena info el tema de los codigos del 850;saludos!
  1. Fallos en V40 T4
    Por Capi en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/04/2013, 11:52
  2. fallos codigo imagenes
    Por RAMALOJI en el foro Sugerencias y Problemas de esta web
    Último mensaje: 27/10/2011, 09:26
  3. Fallos C70
    Por forcead en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 11/09/2011, 22:59
  4. Fallos en C30
    Por xana en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 03/03/2011, 15:09
  5. fallos en volvo?
    Por traviu en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 24/03/2008, 20:37
