Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Ventilaor en marcha al arrancar el coche
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Predeterminado Re: Ventilaor en marcha al arrancar el coche
    Si, hay cosas que parecen ser curiosas, y que esta muy bien pensada... Por ejemplo, cuando quitas el mando de luces se dan las de posición, para si se te rompe se queden algunas luces dadas...
    Avatar de bremercito
    10 feb, 12
    Rubi (BCN)
    184
    S60 D5
    Una pregunta, estos coches que nombrais llevan filtro antiparticulas? lo digo porque a lo mejor os estai volviendo locos por algo normal, y otra cosa mas, no tendreis el clima puesto? porque con el clima puesto el ventilador del clima esta siempre encendido este el coche frio o caliente.
    Saludos!!!
    Colombia
    13 feb, 12
    31
    Buenas tardes, el ventilador se activa siempre cuando hay un código de fallo en el motor, como un sistema de advertencia y protección, también si el aire acondicionado esta encendido se prende el ventilador a baja velocidad, este ventilador es activado por la unidad de mando del motor, no hay relés que lo manejen, el conector llega directamente al ventilador y en este mismo esta la unidad que maneja las velocidades del ventilador, te aconsejaría llevar el auto al taller para que lo escaneen y te impriman un historial de los códigos de fallo.
    Romania
    Avatar de gabycelrau
    01 abr, 09
    27
    Volvo V40 1.9D
    hola ... mira primero a ver si tienes el climatizador o aire acondicionado puesto y si es así, quitalo y prueba de nuevo a ver si es por esto, antes de empezar a desmontar el coche!!!
    14 ago, 11
    7
    hola! a mi lo que me ocurre es en V40 1.8i aparcar y ver que se queda arrancado. Pero el problema es que se queda horas!!! a veces he vuelto a las dos horas y seguía activado (y además con un ruido tremendo). El otro día a 800km de mi hogar, lo observé al dejarlo aparcado y al día siguiente no arrancó. No sé si estará relacionado porque lo del ventilador como he comentado, ya me ha pasado anteriormente pero no se chupó la batería.
    Me han dicho en mi taller habitual, que puede estar relacionado con el aire acondicionado, y parece verdad porque creo que me pasa cuando he usado el aire acondionado..cuando no lo arranco, no se queda el ventilador activado al parar el coche..
    por cierto, que lo arranqué con pinzas tirando de otro..y acabo de leer en otros comentarios que nunca hay que hacerlo...! joer.. si fué conectarlo y arrancar y hasta hora..(dos semanas después)..¿porqué voy a cambiar la batería como aconsejan cuando simplemente es que se había descargado
    gracias!
    Última edición por ardyles; 24/05/2012 a las 09:03 Razón: ampliación info.
    01 may, 12
    ventas de armentia
    61
    volvo 850 sw
    Buenas tardes. bajo mi ignorancia en el xc 90 creo que lo que tienes es un fallo de motor y por eso la centralita actua poniendo el ventilador en marcha para evitar males al motor. yo lo llevaria a meter la maquina al tallera ver si te da algun error que si la otra vez solo te borraron los errores igual lo que hay que hacer es sustituir el sensor que te de fallo
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por jpcc01 Ver mensaje
    el ventilador tambien puede activiarse cuando hay un fallo en el MAF.
    01 may, 12
    ventas de armentia
    61
    volvo 850 sw
    Cita Iniciado por ardyles Ver mensaje
    gracias!
    yo siempre lo he echo asi y ningun problema.
    14 ago, 11
    7
    gracias Julio! que es el MAF?
    o sea..que no me queda otra que llevarle al taller para que le pasen la máquina y dé los códigos de error?
    saludos.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    saludos.
    MAF - Mass air flow sensor = debit metro
  1. Volvo 240 Glt b230e k-Jetronic se paró en marcha y no quiere arrancar
    Por olejer en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 23/11/2013, 02:14
  2. Imposible arrancar el coche
    Por riwax en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/08/2013, 22:50
  3. Es normal que tenga que voltear tanto la puesta en marcha para arrancar?
    Por jmjhierro en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 13/10/2010, 15:18
  4. V40 ..hay luz en el bombin para arrancar el coche ??
    Por ALKHANEZ en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 13/05/2008, 17:56
  5. Con frÃÂ*o a mi coche le cuesta arrancar...
    Por manadi en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 16/11/2006, 11:02
