Resultados 11 al 20 de 26
NECESITO AYUDA
Buenas tardes amigos del foro. Tengo exactamente el mismo problema que el amigo vitalistra. Tengo ...
    Guatemala
    19 nov, 10
    Predeterminado Re: NECESITO AYUDA
    Buenas tardes amigos del foro. Tengo exactamente el mismo problema que el amigo vitalistra. Tengo un 850 GLT 1996 y los controles son los originales. Les cuento que la alarma funcionaba perfectamente y la semana pasada lo lleve a un taller a un servicio y al regresar o sorpresa me regresaron el carro con la alarma desconectada. y tampoco acciona a distancia la apertura y cierre centralizado de las puertas.
    Asi que les agradecere mucho si algun amigo tenga algun truco para configurar los mandos nuevamente por que yo ya le hice de todo y nada.
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Avatar de vitralista
    03 nov, 11
    segovia
    15
    Hola chic@s, ¿que tal ? Super, ahí va esa fotografía.
    03 nov, 11
    segovia
    15
    Ayer mandé a $uper una foto del mando de la alarma, y no sé donde coño a ido a parar, (soy novato), a ver si ahora....DSCN0358.JPG
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Ese mando te sirve..... es el suyo,
    pero tienes que programarlo como te explica Ptk es su mensaje del enlace que te puse más arriba...
    te lo copio aqui para que lo veas mejor y no te líes....
    Por partes.
    Para programar el mando en 850 T5 del 96, aquí tenéis este enlace que lo explican http://www.volvo-forums.com/t1780-ke...rogramming.htm, aunque la reprogramación del receptor viene mejor explicada en este: http://www.volvoclub.org.uk/tech/ser...ntrySystem.pdf. En cristiano simplificado, primero poner baterías nuevas al mando, muy importante si queréis quitaros de dolores de cabeza que le pasan al señor del primer post que os pasé:
    Transmisor de repuesto
    Si el transmisor se sustituye,
    la unidad puede necesitar una reprogramación.
    Lo es preciso que el receptor se programarán con cada código de la llave.
    A reprogramar el receptor,
    encendido girar el interruptor a la posición I o II
    5 veces dentro de los 10 segundos.
    Deja de encendido en el quinto turno.
    Presione BLOQ
    o botón de desbloqueo en el transmisor una vez dentro de 30 segundos.
    Si el transmisor está compuesta de diferentes códigos de tecla,
    la programación de cada código único debe llevarse a cabo dentro de los 30 segundos.
    Apague el motor. Verificar funcionamiento de cada individuo transmisor
    http://translate.google.com/translat...&sl=auto&tl=es
    La llave es otra histora...
    un dato que se me olvidaba es que cuando le des las 5 veces al contacto se te tiene que poner (intermitente o fija... no recuerdo) la luz roja que esta en medio delante del salpicadero cerca de la luna delantera....
    Última edición por $UPER; 26/11/2011 a las 03:11
    03 nov, 11
    segovia
    15
    Gracias Super, he probado a hacerlo y nada. En el manual del coche así lo explica efectivamente se programa así los mandos a distancia del "CIERRE CENTRALIZADO",pero mi coche no lo lleva,el mando que te puse en la fotografía es de la alarma exclusivamente. A ver si se te ocurre alguna otra cosa..
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Pues es raro,
    ese mismo mando tengo yo en mi 850 170cv
    y funciona el cierre centralizado y la alarma....
    si no te funciona ya no sabría decirte porque...
    lo siento....
    03 nov, 11
    segovia
    15
    Gracias de nuevo Super por seguirme, esto no se queda en el aire, voy a consultarlo por los talleres y cuando tenga una solución la compartiré con todos.
    Miembro Avanzado Avatar de vectra2439
    16 ago, 07
    699
    super y vitralista: la segunda foto corresponde al sensor volumetrico, el que detecta las variaciones o movimientos dentro del coche, por tanto es correcto
    la primera foto ( el glass no se que) no es de origen, pero.....
    en cuanto al mando, te puede pasar lo mismo que me paso a mi, que tampoco funcionaba o funcionaba a veces.
    la posible solucion, dejando de lado la opcion de mando nuevo,es desmontar el mando ( se abre facilmente, con las uñas o un destornillador plano pequeño) y limpiar a conciencia los contactos del pulsador con alcohol y dejando secar.
    y una pregunta, al pulsar el mando emite como un pitido?
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    siempre partimos de la base de que el mando tiene pilas y funciona.......
    ya nos comentas....
  1. necesito ayuda
    Por jazzberri en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 05/02/2015, 12:26
  2. necesito ayuda con mi t4
    Por arrastron en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 17/12/2010, 23:34
  3. Necesito Ayuda
    Por montse en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/09/2009, 23:56
  4. NECESITO AYUDA...............
    Por maxx en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/08/2009, 22:52
  5. Necesito ayuda
    Por Cuarenton en el foro Venta Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 17/01/2007, 10:58
