Resultados 1 al 10 de 28
Consumo aceite v 70 2.5 T 1997
    02 jul, 11
    64
    Predeterminado Consumo aceite v 70 2.5 T 1997
    De nuevo buenas a todos.
    Todavía ando con mi v70 en stage 0.
    Ahora salta otra preocupación. Tengo dudas sobre cual puede ser el consumo de aceite de este motor, y si es elevado ¿que puedo hacer?.
    Para recordar tiene 200000 Km. Es de segunda mano y ya le he hecho 15000 km, sin problemas gordos
    Tengo pendiente limpiar la mariposa pero os he estado leyendo en los foros y me da miedo quien puede tocarla (no tengo taller de confianza).
    No mancha aceite y tan solo me salta de vez en cuando el dichoso piloto verde (tengo limpiado caudalímetro y comprobada sonda lambda) así como recien cambiado filtro de gasolina.
    Saludos a todos
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado Re: Consumo aceite v 70 2.5 T 1997
    Tengo exactamente el mismo que tú eso si en berlina, con el mismo motor color e interior.
    Estos coches suelen consumir algo de aceite, al menos mi 850 GLT lo consumia dentro de lo que indicaba el manual, y este tambien lo hace (típico consumo en motores volvo pentacilindricos).
    Para limpiar la valvula del ralentí solo tienes que quitarla limpiarla con un bastoncillo de los oidos y colocarla, es muy facil.
    La mariposa es electronica y yo no la he limpiado, pero si no te da problemas yo no tocaría.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Para lo del piloto verde revisa todos los tubitos del caudalimetro por si estan rajados y uno que va del termostato al colector de admisión.
    Eso me tuvo mucho tiempo loco a mi tambien y al final era un tubito rajado.....
    02 jul, 11
    64
    Muchas gracias 850:
    El tema me preocupaba pues cada 1000 Km (por ciudad) le tengo que añadir unos 300-400 ml para mantenerlo en la mitad del intérvalo de normalidad. Alguien me comentó que existía un tipo de aceite especial que reduce el consumo y como se me acerca la revisión. También alguno hay que me ha llegado a decir que tengo roto el motor, que si abrirlo y revisarlo (glup), que si unos 2000 euros de reparaciñón. Por otro lado, veré quien me puede revisar esos aspectos que me has comentado.
    02 jul, 11
    64
    Por otro lado, ¿Hay algún aceite mejor o me fío del de la cada?. Uso uno de la marca Feuvert.
    Avatar de click
    28 ago, 07
    301
    Si no tienes mancha de aceite en el suelo, parece raro que tengas algo "roto" en el motor. De todos modos, la cantidad que indicas me parece mucha incluso para un motor volvo de 5 cilindros. Hay una grandisima gama de aceites entre el Feuvert y el Castrol que suele usar Volvo, lo mas importante de todos ellos es que el grado de viscosidad sea el adecuado a tu motor, porque en caso contrario puede que no te sirva para nada.
    02 jul, 11
    64
    OK.
    No conocía el tema de la viscosidad del aceite. Lo comentaré. Gracias
    02 jul, 11
    64
    He intentado buscar en la pagina de Castrol y no me aclaro.
    ¿Alguien conoce la viscosidad ideal? ¿Sintético o semisintético?.
    creo que no acerté con el aceite y por eso me consume (espero).
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    buenas!
    el consumo de aceite de parte de este motor en concreto no es anormal, ahora lo tuyo es un poco excesivo creo yo.... mira a echarle aceite de más densidad, menos liquida.
    yo le meto 10W40 y me va de perla! de ti no bajaría del indice 10, a no ser que el coche duerma fuera y vivas en la montaña dónde la temperatura esta por debajo de 0ºC la mitad del año...
    Con un clima mediterraneo, y con un coche de bastantes km es mejor meterle un aceite más denso, lo notarás enseguida en el consumo.
    a parte ábrele los tubos de intercooler, verás si por dentro están llenos de aceite... puede que haya un poco pero no demasiado.
    los limpias bien con un trapo, y a los 500km si quieres los vuelves a abrir a ver como van de aceite... si sigue el aceite por ahí mirale el turbo...
    también un tema que deberías contemplar es que pocas veces cambian el PCV. este sistema es como un pequeño deposito que permite filtrar los gases de aceite del motor. es un circuito cerrado, un coñazo de cambiar porque tienes que quitar toda la admisión, pero al final lo agradecerás porque el consumo de aceite en motores de estos años / km suele bajar.
    empieza en el orden que te comenté, y ves averiguando poco a poco.... y descuida que son motores muy duros si le haces el debido mantenimiento
    02 jul, 11
    64
    Me seguís salvando la vida.
    Copio el mensaje e intento ponerlo en marcha.
    Gracias.
    PD Este fin de semana viene un mecánico amigo mío. Veré como se defiende.
  1. Consumo de aceite y aceite recomendado en s60 2.4 gasolina
    Por Dtor. Serpiente en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/11/2012, 10:50
  2. Cambio de aceite de la caja de cambios (S40 1.8 1997)
    Por Rafinder en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 20/04/2012, 22:06
  3. Aceite motor y caja cambios de S40 1.8-1997
    Por s40-1.8-1997 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/04/2010, 13:04
  4. Consumo de aceite S40 t4
    Por Erich86 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/06/2009, 19:19
