Resultados 11 al 20 de 28
Pedal esponjoso Volvo V40 2.0T
    15 nov, 11
    15
    Predeterminado Re: Pedal esponjoso Volvo V40 2.0T
    Supongo que la bomba que cambiaste la has puesto nueva. Échale un vistazo a las pinzas y los pistones que no cuesta nada. Y excita bien el ABS antes de volver a purgar. Ya verás como das con el fallo.
    Por excitarlo, te refieres a hacer qué actue frenando a tope o con alguna máquina (Perdona mi ignorancia).
    Gracias!
    4,301
    Lo metes en una pista de tierra y haces que salte el abs y luego a purgar. Así varias veces y si no hay fugas y la bomba está bien, debería quedar bien purgado. Da la sensación de que pierde presión esa bomba. Si pisas varias veces al frenar el pedal, ¿la bomba coge presión y se pone duro el pedal o sigue esponjoso?.
    15 nov, 11
    15
    Si piso várias veces el pedal se pone duro como mi miembro viril (Un poco de broma al asunto no le irá mal).
    De hecho, cuando vas frenando si manchas dos veces, el recorrido del pedal disminuye y frena firme y bien. A la que dejas de frenar de nuevo y circulas, vuelve a tener el tacto esponjoso.
    09 oct, 08
    255
    hola,tiene toda la pinta de ser la bomba,tendrías que comprobar la bomba de freno y estar seguro que funciona,un saludo.
    15 nov, 11
    15
    Disculpad mi ausencia pero el trabajo me tiene absorvido.
    Os comento:
    Llovió el otro día por Barcelona y aproveché para probar el ABS... cuando lo haces funcionar, el pedal se hunde hasta tocar el pedal con el "chasis" vamos a decirlo así.
    Volví a probarlo y se hundió de nuevo (Acojona cantidad). Total volví a probarlo y en vez de frenar el coche recto, parecía como si una pinza frenase más que la otra (El coche hizo movimientos raros) y de golpe se puso duro el pedal. Probé a frenar y frenaba correctamente.
    Raro me dije, volví a probarlo y de nuevo el pie hundido. Vuelvo a probarlo y el pedal duro de nuevo. Ahora (Hasta el lunes) el coche frena bien. Supongo que la clave está en no hacer saltar el ABS de momento ejejej. A ver el lunes como va la cosa en el tema de sangrado.
    Y si no, le meteré un kit brembo y sin servo freno a pelo (Soñar es gratis)
    26 sep, 07
    783
    Hola, hace tiempo tuve que cambiar mi centralita de abs por un problema parecido. En los S/V40 no tiene porque salir la luz en el cuadro como cuando se rajan las soldaduras de las centralitas de los 5 cilindros, al menos en mi caso no salía y en algun otro que he podido leer tampoco. No se a que se debía el problema, pero si yo frenaba y saltaba el abs (bastante antes de tiempo, por cierto) el coche perdía mucho poder de frenado, el abs capaba la frenada totalmente.
    Cambiaron la centralita y volvió a su ser, aunque los frenos de estos coches dejan mucho que desear.
    El nivel de líquido en el vaso no te baja?
    Saludos!!
    26 sep, 07
    783
    Por cierto. Prueba a quitar el fusible del abs (uno rojo gordo de la caja de fusibles del motor) y frenar fuerte, en mi caso se veía que así la frenada era mucho mas contundente que con el abs lo que me hizo sospechar del mismo.
    15 nov, 11
    15
    Cita Iniciado por Hasala Ver mensaje
    Primero de todo agradecerte la participación, pues tú caso es el mismo qué el mío y es un fiel reflejo de lo que le pasa al coche. Hoy probaré a quitarle el fusible y a ver qué pasa, pero los sintomas coinciden al 100%, siendo curioso qué con el abs la frenada se alargue quizás más de 10 metros y sin mantener la trayectoria recta.
    Sin embargo, si se frena sin hacer saltar el ABS frena bastante bien (Pese a que los frenos no sean fantásticos como desearía que fueran...)
    Lo pruebo y te comento impresiones.
    De nuevo, MUCHAS GRACIAS.
    26 sep, 07
    783
    Me alegro de que te sirva mi experiencia, se me olvidó comentar que también cambié la bomba de freno conjuntamente ya que al parecer se habia estropeado también, no se si por culpa del ABS o no. Compré las piezas a un forero de este mismo foro que despiezaba su coche. Te recomendaría que empezaras por cambiar la centralita del ABS si la bomba no pierde ni nada, y luego ya ver como va el tema.
    Saludos!!!
    15 nov, 11
    15
    Saludos!!!
    Pues finalmente acertastes. Saqué el fusible del ABS y misteriosamente el coche frenaba "bien" (He probado otros coches de gama más baja con mejores frenos) pero la verdad es que sabes cuando está el límite del bloqueo y no vas con esa INTRANQUILIDAD de que el ABS salte antes de tiempo y además frene 30 metros después.
    Así qué tocará buscar un módulo de ABS.
    De nuevo AGRADECERTE tus comentarios, porqué me has ayudado mucho (Después de pasar por tres mecánicos y qué ninguno diera con la solución).
  1. Sonido al pisar pedal de freno Volvo S60 2.5T 2007
    Por Mugase en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 31/03/2015, 20:37
  2. RETO: sensor pedal freno y sensor pedal embrage S60 2002
    Por cruisero en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 21/08/2014, 16:03
  3. Harto del FRENO ESPONJOSO del S40!!!
    Por Momentum en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 20/02/2014, 21:25
  4. Pedal esponjoso Volvo V40 2.0T
    Por StuKeR en el foro Presentacion
    Último mensaje: 15/11/2011, 23:57
  5. PEDAL DEL EMBRAGUE
    Por Mikel en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 17/02/2011, 00:44
