Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
v40 1998: una averia electrica
A mi me paso un fallo parecido y despues de darle muchas vueltas otro forero ...
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    Predeterminado Re: v40 1998: una averia electrica
    A mi me paso un fallo parecido y despues de darle muchas vueltas otro forero me ilumino y el fallo era que los conectores de las bobinas estaban quemados y los cables cortados solo tenian un hilillo para que pasase la corriente los sustitui y hasta ahora, revisalo no cuesta nada.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Cita Iniciado por concept Ver mensaje
    sonda de temperatura de agua que puede provocar "error" de señal hacia el calculador que hace que te inyecte mas combustible "creyendo" el coche que esta mas frio. Como los parametros de señal estan dentro de los limites del calculador no te enciende la luz de averia motor. A veces veras en los cables de salida de ese sensor de temperatura (NTC) restos de anticongelante lo que denota falta de estanqueidad del mismo y cortocircuito de señal. Eso tambien lo comprobaras por que en ocasiones por el escape saca humo algo mas negro.
    Tambien podrias tener el regulador de presión de combustible situado en la rampa de inyección perforado, y que a traves del tubo de vacio que esta conectado a la caja de mariposa entrara gasolina haciendo fallar mas un cilindro que otro, dependiendo de la succión del mismo.
    si la cosa no se soluciona una vez sustituido lo que compré, los tiros los mando por donde dices.... muchas gracias por tu aporte
    un saludo!
    DM
    06 nov, 11
    Yo acabo de tener el mismo problema ya despues de un tiempo de funcionar el motor, o cuando hay mucho tansito el motor empieza a funcionar como con 2 o 3 cilindros, y la verdad huele mucho a gasolina cruda, cambie bujias por originales y el problema persiste, pense en que ya es tiempo de cambio de filtro de gasolina, sin embargo no encuentro relacion, y cuando el carro se enfria enciende pefectamente bien funciona normal y de alli al tiempo empieza de nuevo el poblema, sera problemas de sensores de tempeatura? Gracias
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    estimados amigos de penas volvo:
    he sustituido:
    -cable de bujias (originales de Volvo - hechos por Bouguicord _made in france- ) -Renault Laguna 1998-2003 lleva los mismos cables!-
    -bobina de encendido
    primero reemplazé los cables de bujias (tenian mas de 80 mil km) y se eliminaron todos los problemas!!!
    mejoro el arranque, suavidad de marcha (INCREIBLE), imagino que deben bajar un poco los consumos ...
    tenia intenciones de reemplazar bujias pero como se solucionaron los problemas, seguire con las DENSO IRIDIUM hasta que mueran y me quedo con 2 juegos de bujias volvo originales para mas adelante.
    cualquier info que les pueda proporcionar, con gusto la responderé
    saludetes y gracias todos!
    DM
  1. Averia electrica después de cargar la batería
    Por reprenave en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 14/12/2017, 13:46
  2. averia en caja de caja automatica c70 2.3cc 240cv 1998
    Por Ross c70 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 18/04/2016, 17:43
  3. averia en caja de canbios automatica c70 1998 240cv
    Por Ross c70 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/04/2016, 01:12
  4. Ayuda V90: Se enciende la luz de Averia Electrica Motor
    Por Silvida en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/03/2011, 20:40
  5. se enciende continuamente averia electrica de s70
    Por merrico en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 31/07/2008, 23:25
