Resultados 1 al 10 de 14
Caudalímetros asequibles.
    Miembro Habitual Avatar de volvamen
    23 jul, 09
    412
    Predeterminado Caudalímetros asequibles.
    Hola a todos,
    e limpiado el caudalímetro de mi S70R pero a los dos dias se a vuelto a encender el testigo de Lambda, estoy seguro que si lo cambio el comportamiento debe de cambiar bastante.
    Por lo tanto e pensado en rejuvenecer mi motor, y cambiarle el caudalímetro, sonda Lambda, bujias, bobina, etc...
    Lo e estado mirando en Oscaro y hay me piden nada mas y nada menos que 280 napos
    Alguién me recomienda alguna tienda económica donde conseguir mi caudalímetro.
    Un abrazo.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: Caudalímetros asequibles.
    Cita Iniciado por volvamen Ver mensaje
    Hola a todos,
    Un abrazo.
    lo primero que tienes que hacer es leer que fallo te da
    no se debe de cambiar a lo loco
    asi que empieza por un lector obd2
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    +1.
    Además asegurate de que las lambdas son las originales por que si no te puede dar problemas, revisa el delco, cables de bujias etc... y mira que no tengas ningún tubo perforado, ya que un agujerito en un tubo que va al MAF me tuvo loco un més.
    11 feb, 07
    16
    wuenas
    ¿Has comprobado con una diagnosis cual es el fallo? Cambiar un caudalímetro sin haber comprobado antes cual es el fallo, no es la mejor opción.
    Deberías revisar el sensor de presión barométrica situado junto al cierre del capo derecho (lado copiloto). Fallan bastante, sobre todo con kilometrajes altos y se enciende la luz de fallo motor.
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    T5r-T5r Sw-T5rA Sw-S70 Tdi..
    Quitando todo eso...si tienes que comprar un cauda,yo compre esos de ebay a 60 euros y va perfecto,aunque tiene una pinta de cutre tremenda.
    Última edición por alpina; 29/08/2011 a las 00:26
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Cita Iniciado por golter Ver mensaje
    wuenas
    podrias indicar exactamente que es esa pieza que dices¿?¿?¿? yo tengo un fallo en un xc 70 2.4t (200cv) y estoy inetntando sacar que falla pero el OBD no da ningun fallo y me estoy volviendo un poco loscoooo
    que forma tiene o una foto¿?¿?¿?
    gracias
    25 feb, 11
    16
    Yo tengo un C70 2.3 y me ha salido el mismo fallo hace un par de días. Tengo un testigo encendido con un triángulo verde y la lambda dentro. Supongo que puede fallar la sonda o el caudalimetro..
    En cuanto lo pase por la maquina que me digas lo que es y lo cambio
    11 feb, 07
    16
    Cita Iniciado por jimny Ver mensaje
    gracias
    wuenas
    Cuando falla, la avería queda registrada y tiene un código específico, en función de la avería del sensor. El más común es el P0108, y es relativo a una señal demasiado alta.
    Este sensor lo montan los modelos con gestión electrónica BOSCH MP4.4 (hasta el 99). Las versiones posteriores montan Bosch ME 7.2 y ya lleva dicho sensor dentro de la ECU. Lo fabrica Bosch, y puedes encontrarlo tanto en origen, como en bosch.
    Va ubicado justo detrás del cierre de capó derecho, y lleva un conector de dos pines.
    No tengo una foto mejor en el ordenador, pero es éste:
    11 feb, 07
    16
    Cita Iniciado por alpina Ver mensaje
    wuenas
    Mi experiencia con este tipo de caudalímetros ha siso funesta. Ni los volvería a comprar, ni a montar, ya que el coche iba peor con el "nuevo" que con el viejo.
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    wuenas
    he encontrado el posible fallo para no fastidiar el post del compañero te he enviado un MP. saludos
