Resultados 1 al 6 de 6
Medicion de aceite motor en S60 D5 de 2005
    28 feb, 09
    308
    Predeterminado Medicion de aceite motor en S60 D5 de 2005
    Hola a todo el mundo!!!!
    Esta tarde al ir a comprobar el nivel del aceite de mi S60 D5 (automatico) y me he dado cuenta de que, dependiendo del lado de la varilla que miras, se lleva como 1cm.
    Es decir, yo tengo la varilla metida con las XXXXX mirando hacia el motor..... pues bien, en ese lado de las XXXXX tengo el nivel en la parte media/alta (solo quean dos X´s hasta el máximo) y en el otro lado lo tengo por debajo de la mitad (se ven como 5 X´s hsta el maximo por el otro lado).
    No es algo demasiado preocupante, pero me resulta curioso, ya que no se si es normal, y sobre todo, a que lado debo hacerle caso.
    ¿Alguien me puede ayudar?
    Gracias!!!!
    Por cierto, es que me llevo bastante mal con las varillas de medicion de volvo, porque en mi otro coche (s40 1.9d del 99) es literalmete imposible ver el nivel, ya que es una varilla toda con muesca (parece qe lleve una rosca de principio a fin) y es imposible ver el nivel cuando el aceite no esta muy negro, no sabes si esta por debajo dle minimo, por encima del maximo, o donde chorras está.
    Última edición por Arturas; 18/08/2011 a las 01:55
    27 jun, 11
    15
    Predeterminado Re: Medicion de aceite motor en S60 D5 de 2005
    upup
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    nunca me habia pasado y mira que le he sacado la varilla a muuchos volvos,lo que si suele pasar es que después de sacar la varilla se queda aciete en el tubo y al volver a sacarla (la varilla) se suele manchar con las paredes del tubo.
    12 nov, 08
    77
    Hola,Arturas a mi me paso lo mismo y pregunte en la volvo, me dijeron que la marca de la varilla debe estar mirando hacia la persona que esta comprobando en aceite asi es la medicion correcta.
    28 feb, 09
    308
    Muchas gracias!!
    Es que tontin tonteando se pueden llevar entre un lado y otro, casi 1cm.
    14 jul, 11
    Sevilla
    39
    interesante
  1. aceite cambio automatico volvo xc70 del 2005
    Por seravolvo en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 03/04/2018, 20:57
  2. Brico volvo S40 2.0D de 2005, cambio de aceite y filtros
    Por kromler en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 10/08/2016, 20:09
  3. Respuestas: 18
    Último mensaje: 02/06/2016, 13:03
  4. Aceite en el tubo del turbo de mi S60 2.4T 2005.
    Por alonsolee en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 11/09/2015, 17:13
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14/05/2013, 14:01
