Resultados 1 al 10 de 18
Vibracion pedal de freno y luz abs intermitente
    20 may, 10
    Huelva
    240
    Predeterminado Vibracion pedal de freno y luz abs intermitente
    Buenas tardes chicos/as:
    Necesito ayuda por favor, hace un mes más o menos tuve que cambiar los brazos de suspension delanteros porque tenía la rótula de suspensión hecha polvo (cloc cloc en todo momento), y a partir de ahí la luz del abs se enciende y se apaga a su antojo (ya tengo el brico de como arreglar la centralita) pero he notado en varias ocasiones vibraciones en el pedal de freno como si escupiera soltara o algo así porque suena y se mueve el pedal como si estuviese actuando el abs (pedal arriba y abajo muy seguido).
    ¿Qué creeis que pueda ser?, el fallo típico de las conexiones de la centralita o algo más?
    Tengo que viajar a Madrid del 12 al 16 de agosto con la mujer y la niña y otro matrimonio más y no me fío de llevarlos así y no hay presupuesto para llevarlo al taller si no es por algo muy grave.
    Gracias.
    Mexico
    Avatar de GUS.
    31 may, 11
    México, Ecatepéc
    178
    Predeterminado Re: Vibracion pedal de freno y luz abs intermitente
    presta atención de que lado es, qita la llanta y despues safa el sensor del abs que esta tras del disco para limpiarlo, es posible que este sucio y parpadee la señal a la computadora., tambien checa que no esten gastadas las balatas o el disco este chueco.
    Mexico
    Avatar de GUS.
    31 may, 11
    México, Ecatepéc
    178
    por tu seguridad y la de los tuyos te recomiendo no escatimar en gasto y chala todo el sistema de frenos, yo acabo de tener un susto con una manguera, feliz viaje y saludos
    20 may, 10
    Huelva
    240
    los brazos y tirantes los cambie ya.
    lo del sensor lo mirare por si acaso, las pastillas y los discos estan bien.
    20 may, 10
    Huelva
    240
    No se os ocurre nada a los más veteranos?
    fijo que el sensor del abs de la rueda está o bien sucio o bien se lo han cargado en la reparacion anterior....o con suerte está mal conectado, revisalo y a ver que pasa...
    20 may, 10
    Huelva
    240
    Como lo localizo en v_adi_s
    para mi 850
    busca la suspension delantera en desmontaje y reparacion , verás el sensor y su posicion detras del disco de freno
    20 may, 10
    Huelva
    240
    Gracias Lecar88 pero no tengo webs, además en el v_d_is m me ha salido un mensaje super raro: el isoview me ha caducado y no veo las imágenes bien, me he bajado un isoview de prueba de estos con limitacion y carga las imágenes pero cada vez que intenta cargar una intenta buscar el isoview original, le doy a escape y me lo carga en el iso nuevo, un rollo. He intentado bajarme de nuevo el susodicho va--- pero falla el archivo 18 de los link que tenemos en el foro.
    La ostia vamos.
    te hago un copia y pega a ver si es algo de esto lo que le pasa :
    Cableado del sensor de rueda del ABS, -enero 1996
    Los clientes se han quejado de que los pedales de freno de los coches modelo del año 1996 laten y que se oye cierto ruido al frenar a baja velocidad. Sin embargo, no se ha informado de que se haya reducido el rendimiento de frenado, ni de ninguna otra avería.
    Si ocurre lo anterior, se debe a que el sistema ABS lleva a cabo un autodiagnóstico a baja velocidad, que puede ser el resultado de una alta resistencia en uno de los cuatro empalmes de cables de la manguera del sensor de rueda delantera. Los cables tienen una fina película de plastico en el interior del aislamiento para hacerlos más flexibles y puede quedar un resto de esta película en el engaste del empalme de cables.
    El cableado se ha reparado en producción desde febrero de 1996. El material correcto y los coches que se han reparado se han marcado con un punto verde (etiqueta adhesiva o pintura) debajo de la tapa de la caja de fusibles, en el lado blanco de la caja de relés/fusibles integrada.
    En esta información de servicio se describe cómo cortar y volver a empalmar los empalmes sospechosos
  1. Vibración pedal acelerador
    Por BRIONES en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 29/01/2018, 12:47
  2. RETO: sensor pedal freno y sensor pedal embrage S60 2002
    Por cruisero en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 21/08/2014, 16:03
  3. Vibracion de volante y pedal de freno al frenar
    Por JuanS40 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 12/04/2012, 13:18
  4. XC90 D5 Cambio Manual, vibración pedal embrague
    Por roberto06 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 06/11/2010, 12:16
  5. al accionar el limpiaparabrisas se nota una vibracion en el pedal de freno
    Por super.coco73 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 24/06/2010, 21:48
Etiquetas para este tema
