Resultados 1 al 9 de 9
ayuda para cambiar filtro de gas oil, volvo v70 d5
    WAL
    WAL está desconectado
    18 jul, 09
    15
    Predeterminado ayuda para cambiar filtro de gas oil, volvo v70 d5
    buenas, me dispongo a cambiar el filtro de gas oil de un volvo v70 d5 año 2005, tipo cartucho con carcasa de plastico, desenrosco el tapon del purgante con la llave de contacto quitada para que no actue la bonba de gas oil, pongo un recipiente bajo el purgante y cual es mi sorpresa, que me llena casi 3 litros de gas oil y no parece que pare de caer gas oil por el purgador, entonces la pregunta es como es posible que no pare de caer gas oil, por depresion o tal vez sea gas oil que hay en el circuito? no creo que tanto gas oil lleve la tuberia y el cartucho ni de coña, en un brico decian sobre medio litro, el caso es que voy con el deposito mas de la mitad lleno, por depresion? o tal vez lleve una llave de paso para cerrar el circuito? haber si alguien me pudiera ayudar, gracias
    4,309
    Predeterminado Re: ayuda para cambiar filtro de gas oil, volvo v70 d5
    No sé como es tu filtro tipo cartucho, el mío es como el del aceite, pero tiene en el fondo un purgador para sacar el agua acumulada en el filtro de gasoil. Si desenrocaba ese purgador no dejaba de caer gasoil. Tuve que desenroscar el filtro con la llave para quitar filtro y salió un poco pero enseguida paró.
    Desde luego 3 litros me parece una pasada y así no puede ser. Ánimo que seguro que lo consigues.
    WAL
    18 jul, 09
    15
    gracias por la respuesta mitchankro, mi filtro sera como el tuyo que tanbien de carcasa, es como el del aceite, entoces si quito la carcasa directamente para de caer gas oil, es que el purgador esta al fondo de la carcasa y parace que sea lo mismo no? pero bueno lo provare, podre quitarlo con un util tipico de quitar filtros, que es liso de correa metalica que se ajusta apretando....
    4,309
    Sí, con el de quitar filtro sale, pero está duro así que paciencia. Cuando lo quites te va a gotear un poco, pero le pones el otro y listo. Yo tube que quitar la carcasa y luego desenroscar el filtro para poner el otro. No sé en tu caso.
    WAL
    18 jul, 09
    15
    ok,al final ha sido como tu dijiste,quite directamente la carcasa y callo no llego a medio litro y paro,y bastante duro pero salio,lo sace con un util que compre lunes mañana de 3 puntas que se acopla al cartucho y de lujo.. gracias mitchankro te devo una....wal... para lo que te haga falta, un saludo....
    4,309
    Me alegro que lo hayas resuelto. La próxima vez ya vas a tiro fijo.
    02 may, 10
    Nava, Asturias
    151
    Donde va ubicado??, va en el mismo sitio en los V70
    25 oct, 11
    puerto santa maria
    esta ubicado a la altura dela rueda traseta derecha, mas o menos entre las dos ruedas puede estar escondido en algun hueco pero lo vas a ver muy facilmente, estos filtros son de cartucho lo que quitas es la carcasa, el filtro esta dentro de la misma
    saludos y espero ayudarte
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Está ubicado en torno a unos 30-40 cm de la puerta derecha, un poco por delante de la rueda trasera derecha.
    Lo ideal es usar un útil para sacar la carcasa, ya que está bastante dura.
  1. Ayuda Cambiar Aceite y Filtro Volvo S40 1.6D
    Por Ivans en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 09/02/2018, 21:52
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 05/11/2015, 18:57
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 09/01/2014, 00:30
  4. Cambiar filtro de aceite en Volvo S40 1.9D del 2001
    Por ea4adj en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/08/2013, 14:22
  5. Ayuda para cambiar antiniebla de volvo 164
    Por volciruel en el foro VOLVO PV/120 (Amazon)/1800
    Último mensaje: 07/11/2007, 15:09
