Resultados 11 al 20 de 24
Caja de cambios automática... es normal esto??
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado Re: Caja de cambios automática... es normal esto??
    Eso si te pasa, a menos no irá, eso casi seguro, ojalá y me equivoque....
    Mexico
    02 may, 10
    distrito federal
    149
    Seguro son los silent como comentan , empieza por descartar ese tema , aunque no tengo tu modelo de auto a mi me pasaba algo similar incluso al aplicar d a veces se sentia como si la velocidad aplicara 2 veces. no se cuantos silent lleve tu auto pero aunque sea solo uno el dañado recomendaria cambiar el juego, con los KM que tiene tu auto seguro ya necesita un recambio y posteriormente lo del ATF tambien ayuda. saludos
    20 jun, 07
    48
    cambia el atf. Seguro que mejora. A mi me pasaba en mi c70 de 2001. Mejoró mucho, aunque no se eliminó el fallo. Cambia el 100% del atf, son unos 7,5 litros.
    Si lo quieres hacer tú, no es demasiado complicado. Busca un brico de Riwax que lo explica muy bien.
    Suerte
    Miembro Habitual Avatar de Hold_Fast
    25 ago, 10
    Navarra
    179
    Gracias por las respuestas y la ayuda.
    Como hay que cambiarle el ATF(no se si hay que cambiarle también el filtro o si no lleva este modelo) ya de paso miraré de cambiarle los silentblocks ¿Sabeis si sale muy caro esto de los silents?
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    una llamadita a la volvo, te informan, y sino mírate en alguna web del estilo www.partsforvolvosonline.com
    veras muchas piezas para tu coche... a ver si lo haces tu mismo.
    teniendo algo de herramientas y siendo manitas, cambias los silent-blocks sin problema.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por Hold_Fast Ver mensaje
    Le escribí a Riwax pero todavía no he recibido contestación. Sin álguien más sabe del tema le agradecería su apotación.
    Disculpe para no haber contestado antes, tenia la cabeza en otros sitios.
    Por el tema de los tirones, hay muchas causas que pueden provocar estos sintomas. Te recomiendo antes de todo de sustituir el ATF que probablemente tiene un color oscuro con 100mil kms, y a ver como funciona el cambio. Tirones con un ATF fresco recien cambiado da otro diagnostico
    Si tienes sitio y tiempo puedes cambiarlo tu mismo segun mi brico comprando el aceite adecuado en el conce. Si no, el conce tambien te lo hace pero deberias precisar un cambio total es decir no solamente vaciar el carter pero tambien el radiador y convertidor. Faena de confianza diagamos...
    Salu2
    /R
    14 jul, 10
    Yo tenia el mismo problema en un S60 D5, le cambie el ATF (sobre 7 litros) y le actualice el software (recomendación del centro VOLVO), es una mejora para los cambios que dan problemas de tirones leves. Primeramente valoramos el estado y situación del cambio con una prueba y luego tomamos la decisión. Esta actualización del software lo que hace es eliminar el Neutral-Position, así cuando paras en un semaforo y aceleras el cambio no se ha puesto en N (esto lo hacen algunos cambios AISIN)o cuando directamente pones D o R no da ningun tiron. El cambio despues de la sustitución del aceite ATF y software ha mejorado muchisimo, pero aun así le han salido otros sintomas, como son que al hacer maniobras para aparcar en temperaturas elevadas (veranito) y varias repetidas 5 o 6 paso de D a R, los tiempos de respuesta del cambio no son inmediatos y se aprecia más, el leve tirón.
    Espero que te sirva como experiencia, tambien te he de decir, que aunque volvo dice que el aceite del cambio es de por vida, realmente en las latitudes que estamos, cada 100mil Km hay que cambiarlo (color negro-marron), reconocido por mecanicos del grupo, aunque ellos no puedan lo decir. Mi mecanico me reconció, que por como salió el aceite, deberia haberlo cambiado antes y tenia el coche 135000 Km.
    18 feb, 09
    46
    Predeterminado
    Me pasa exactamente lo mismo. Los síntomas sin los mismos, y las respuestas igual. Desde hace unos 10 meses.
    Me cambiaron el aceite, y me dijeron que estaba quemado, con 140.000 km. Mejoro el cambio, pero en frío se nota mucho mas. Ahora en verano menos. Cuando le pasa mucho( a mi principalmente entre 1 y 2, o 2 y 3); suelo poner el modo winter a la caja. Y como cambia menos, pues salvo el expediente...
    En volvo me han dicho que para solucionarlo, hay que cambiar la caja. Me han hablado de algún taller especialista en cajas automáticas, me lo estoy pensando...
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Hola
    De igual manera me pasa en mi s40 t4 le cambie el ATF y mejoro pero continua con la falla de P A D, y R A D, el asunto es que despues de cambiarle el ATF continuo con la falla primero esta al cambiar la palanca parado y despues me comenzo a fallar en los cambios de segunda a tercera cuando esta caliente he estado tratando de cambiar los selenoides slu slt y sls el problema es que no puedo desconectarlos estan muy duros y algunos me dicen que puede ser falla interna de la caja y la verdad es un lio los selenoides no los venden sueltos en la volvo hay que cambiar todo el cuerpo de selenoides al menos aqui en Mexico pero si hay lugares que te venden los tres y cuestan 200 e en pesos 4000
    24 oct, 07
    96
    Yo también tengo ese tirón sí aceleró justo después de insertar la d. sí no aceleró de inmediato y espero un segundo antes de aceletar no tengo tirón. Cambie el líquido pero solo cambio 2.5 litros por lo tanto no se hizo bien. es un c70 2.5
  1. CAJA AUTOMATICA DE CAMBIOS T4
    Respuestas: 36
    Último mensaje: 18/03/2018, 22:45
  2. Caja de cambios automática C70
    Por Perraco en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 16/08/2015, 19:23
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 07/09/2014, 08:01
  4. caja de cambios automatica
    Por chemabermejo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/08/2013, 18:01
  5. Caja de cambios automática S80 T6
    Por KALAS en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 24/02/2011, 00:44
