Resultados 1 al 10 de 27
averia para inteligentes...
    Avatar de manzanita
    12 sep, 09
    Salamanca
    237
    XC70 D5/S80 D5 R-Design
    Predeterminado averia para inteligentes...
    ... y que no se me ofenda nadie, por favor!!!!!
    lo digo porque de momento no he encontrado la solución y alomejor os ha pasado a alguno de vosotros, os comento...
    le he puesto a mi xc70 d5 el sensor de aparcamiento trasero de la marca valeo con pantalla indicadora en el salpicadero, indica los metros/cm, luces que van de amarillo al rojo y distinta clase de pitidos segun la distancia.
    la instalación la ha hecho un profesional en la materia (y se yo que es bueno),
    pues bien, cuando el coche esta frio,frio y pongo la marcha atras el indicador se vuelve loco con las luces y los pitidos, sin tener nada detrás.
    cuando el motor lleva unos minutos arrancado, se acabó el problema.
    el tecnico que me lo instaló le ha cambiado la masa, y sigue pitando, le ha puesto un relé y sigue igual...
    me dice que nunca le ha pasado este problema y que ya no sabe que hacer.
    fui a la volvo, le comenté el problema al mecanico y ni pajotera idea...
    iré a algun taller especialista en electricidad a ver que me dicen, pero antes queria comentarlo con vosotros.
    como algunos de vosotros ya sabeis mi coche en frio arranca mal y el relentí es inestable, no se yo si iran por ahí los tiros...
    espero vuestros comentarios, seguro que me sirven de ayuda,
    muchas gracias a todos por adelantado.
    17 dic, 06
    3,837
    Predeterminado Re: averia para inteligentes...
    ¿No puede ser que con el frío se forme condensanción/escarcha o vaho en los sensores?
    Avatar de torito_mad
    23 may, 08
    Madrid, corazón alicantino
    1,791
    S60 R
    raro raro... quizas del alternador del coche, que segun lo acabas de arrancar no es estable la corriente y se vuelve un poco loco, entonces entre las minimas subidas y bajadas de "tensión" ( no soy electricista) se vuelve un pelin loco el aparato....
    saludos!!! y suerte!!
    Argentina
    Avatar de andresus1976
    21 may, 10
    malaga, españa
    176
    eso podria ser de la carga de la bateria y no de la temperatura del motor, es decir, cuando lo arrancas en frio, la bateria sufre una gran bajada aunque no nos demos cuenta hasta que se recupera, y hasta ese momento, ciertos dispositivos electronicos, por lo general agregados, no funcionan correctamente hasta que se recupera la carga de tension y no hasta que el motor este caliente, un ejemplo de ello son los sistemas agregados en los taxis, como navegadores y emisoras, pues al poner en marcha el taxi luego de cierto periodo, estos sistemas sufren un pequeño "desbarajuste" y eso no quiere decir que haya que cambiar la bateria.
    espero que esto te aporte algo, suerte.
    23 may, 08
    1,791
    S60 R
    Cita Iniciado por volciruel Ver mensaje
    mas facil que lo que habia puesto antes yo.. intenta limpiarlos bien si es como dice volciruel y nos comentas
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    yo apuesto por la batería ya baja de prestaciones como ya a apuntado andresus y hasta que no sube a un voltaje mas o menos correcto provoca fallos , saludos Julio
    Avatar de manzanita
    12 sep, 09
    Salamanca
    237
    por la escarcha o condensacion no es (eso pensaba yo cuando lo dejaba durmiendo en la calle), cuando el coche pasa la noche en el garaje me lo hace igual.
    Habia descartado la bateria en un principio porque el coche arranca con fuerza, otra cosa seria el alternador como dice "torito" o los reguladores de electricidad encargados de mantener la corriente estable...
    porqué puede ser de la bateria? como dice "andresus1976",
    si cuando arranco el coche en caliente, no me lo hace!!!!, entiendo que si fuese de la bateria me lo tendria que hacer siempre, no
    cuando compré el xc 90 con el mismo motor, tambien le puse ese mismo modelo de sensores y funcionaba a las mil maravillas, de todas formas saldré de dudas con la bateria y comprobaré la carga que tiene.
    4,318
    Con un polímetro puedes comprobar la carga del alternador y lo que pasa en esos primeros segundos desde que arrancas en frío. Seguro que te ayudan los datos.
    mis sensores de marcha atras fallan cuando hace frio....en la calle, sin importar que el motor esté caliente o frio. A pesar de que eliminé los mini-conectores y soldé los cables de los sensores a la centralita, creo que es la centralita la que se vuelve loca con el frio, tengo que probar a meterla en alguna bolsa termica o algo asi para probar.....y tu deberías hacer lo mismo
    East Timor
    Avatar de bymoya
    11 oct, 08
    Ávila y Fisterra
    258
    Saludos a todos, uno que por cierto no es muy inteligente, aunque si de edad algo avanzada, haría lo siguiente, instalaría un diodo en serie con la alimentación del aparato y un condensador en paralelo con el terminal (+) del susodicho artilugio para mantener la tensión durante la arrancada, igual mejora la cosa y caro no ha de resultar.
  1. Respuestas: 14
    Último mensaje: 22/05/2017, 09:33
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24/12/2015, 03:26
  3. COMPRO PIEZAS DE 850 PARA REPOSICIONAR CODIGOS DE AVERIA
    Por JUANGAR en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 09/03/2012, 14:29
  4. saludos y aydua para averia en 4x4 del xc90
    Por ducati en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 25/08/2009, 17:15
  5. PARA INTELIGENTES
    Por Sergi en el foro Off-Topic General
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 20/05/2009, 21:19
