Resultados 1 al 5 de 5
problema sensor de temperatura de rrefrigerante
    13 ene, 11
    Predeterminado problema sensor de temperatura de rrefrigerante
    ola compañeros e comprado un volvo s40 gasolina del 2000 me pasa lo sigiente, por la mañana pongo la llave antes de arrancar el motor la temperatura sube al maximo i no arranca,vuelvo a quitar la llave i lo vuelvo a poner, perfecto no falla no marca la temperatura,el ventilador no para.y agota la vateria le e cambiado el sensor de temperatura q esta devajo del termostato y nada sigue el problema,mi pregunta es, donde se ubica el segundo sensor de temperatura q v al bloque no encuentro les agradeseria mucho si me ayudaram de antemano muchas gracias
    4,303
    Predeterminado Re: problema sensor de temperatura de rrefrigerante
    Hay un sensor que está en el fondo del radiador del refrigerante que es el del ventilador o por lo menos es así en el mío. A ver si es ese el que está mal.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    solso lleva el del termostato, comprueba el cable
    13 ene, 11
    ya cambie el sensor q va devajo del termastato e desconactado, i igual marca la temperatura. poreso supongo q lleva otro sensor en la culata, solo poner la llave la tem peratura sube atope, deje funcionando un rrato comprove la temperatura com um ternometro.de ifrarrojo la temperatura me marcava 80grados pero en el panel estava atope cuando llega al rrojo el motor para, nesesito vuestra ajuda amigos
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    La aguja debería estar clavada en el centro, en posición horizontal. Si has cambiado el termostato tienes algún problema con el cable como dice Dani T4 porque la centralita no recibe bien la señal de temperatura.
    Si has desconectado el cable, pues la centralita lee mal ese dato porque está dañada o algún tramo de los cables del sensor hasta centralita hace contacto y marca temperatura a tope. Mira bien los cables en todo su recorrido!!!
    Saludos y suerte,
  1. Problema sensor temperatura exterior VOLVO S40 2.D 2006
    Por ZENTAURO1000 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/12/2017, 13:24
  2. Solucionado problema de sensor temperatura exterior
    Por Alcala en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 15/12/2015, 16:13
  3. Problema con el sensor de temperatura?
    Por buchoni en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 13/11/2014, 00:05
  4. sensor de temperatura volvo 122
    Por koldo1 en el foro VOLVO PV/120 (Amazon)/1800
    Último mensaje: 02/03/2012, 21:11
  5. Sensor temperatura
    Por joselu en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10/06/2010, 20:34
