Resultados 1 al 7 de 7
LIQUIDO ANTICONGELANTE QUE DESAPARECE
    Avatar de BRIONES
    18 jun, 08
    2,624
    S60 AWD 2.4T
    Predeterminado LIQUIDO ANTICONGELANTE QUE DESAPARECE
    Otro más con gasto de anticongelante, yo no encuentro fugas por ningún sitio ni en el motor, ni en el interior del coche, y tampoco se calienta ni observo nanda anormal en el funcionamiento del coche, el gasto no es grande pero llevo año y medio por lo menos viendo como gasta líquido, con lo que me surgen una serie de preguntas.
    1. Si es una simple fuga no hay problema, rellenar de líquido al ser poco el consumo y a seguir hasta que aparezca.
    2. Si es la Junta de la culata la cosa se complica, existe alguna forma más o menos fiable de saber si es la junta sin tener que desmontar medio motor, y en caso de ser la Junta cuanto puede costar la reparación para un S60 2.4 AWD del 2002
    3. Pudiera ser otra cosa la que provoque el consumo o pérdida de líquido.
    Haber si alquién me da alguna idea de lo que puede ser porque me tiene un poco preocupado y además parece que es contaguioso lo de la perdida de anticongelante en los volvos del foro, saludos para todos
    Mexico
    02 may, 10
    distrito federal
    149
    Predeterminado Re: LIQUIDO ANTICONGELANTE QUE DESAPARECE
    Hola¡ no soy experto en el tema, pero tuve una experiencia similar a la tuya de perdida de liquido refrigerante, mi auto perdia como medio litro por semana, con conducción diaria de mas o menos una hora por atascos, al igual que tu intentaba localizar alguna fuga y no veia nada, hasta que detecte evaporación del liquido por la manguera que va conectada al radiador, solo fue cuestion de cambiar la abrazadera y apretar con firmeza. espero que pueda ser algo similar lo tuyo. saludos
    Precaución.- no lo intentes revisar si el auto esta caliente, ya que si mueves una manguera que esta floja puede botarla y causarte algunos problemas, te digo por que yo tuve una experiencia poco agradable con el tema.
    nota.- mi auto es un s60 2002 2.0 t5
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Si es la junta puedes mirar en la botella del anticongelante a ver si hay pequeñas gotas de aceite flotando. A veces se queda un poco como con los colores del arco iris, ya sabes, como cuando hay gasolina sobre la carretera cuando llueve.
    Puede ser también una fuga en algún manguito que sea un porito muy pequeño que solo permite salir agua en muy pequeña cantidad cuando el motor está bastante caliente. Si es así no lo encontrarás porque al estar caliente el manguito se evapora nada más salir. Puedes entonces apretar o retorcer un poco los tubos del agua cuando esté caliente y tratar de ver si así fuerzas que salga un poco más de cantidad. De todos modos si es esto último, con el tiempo el poro se hará más grande y cantará la gallina. Entonces cambias el manguito o tubo y se acabó.
    Suerte
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Lo normal es que si la junta esta mal, o el aceite se mezcle con el agua o bien el agua con el aceite. mira el color del aceite del motor (si es marron chocolate ,mal ) o mira el bote de expansion del agua que tendra restos marrones tambien.Si el agua esta pasando al aceite ademas de el color marron , tendras mucho mas nivel de aceite que el que debes. saludos y suerte
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Nunca me hacéis caso, y con 5 minutos localizáis las fuuuuuuuuuuuuugas:
    Compráros una lámpara de luz neeeeeeeeeeegra!
    Las gafas de 3M para trabajos en baja visibilidad son opcionales.
    Por 10 euros que vale la bombilla os ahorráis sufrimientos. Le colocáis un casquillo y un alargador y pasáis la luz por todo el vano del motor y por el interior, sobre todo por el conductor y acompañante....
    La fuga aparece como por arte de magia.
    El anticongelante lleva un reactivo a la luz negra, precisamente para esto.
    Suerte! :-)
    Avatar de BRIONES
    18 jun, 08
    2,624
    S60 AWD 2.4T
    Gracias, chicos este fín de semana me dedicaré otra vez a revisar todo, por si hay suerte y veo algo, saludos
    Avatar de VOLVO_T
    30 ago, 09
    3,164
    Ahora que os leo.....El otro dia arranque el S80 y me decia liquido anticongelante bajo pare el motor abri el capó y estaba vacio le heche una botella de medio litro y se quedo 3/4 partes lleno ya estabamos mosqueados...Veremos lo de pkt...
  1. PARE INMEDIATAMENTE: nivel bajo de líquido anticongelante
    Por txon en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/01/2016, 14:41
  2. Humo blanco que no desaparece
    Por Almanzor en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/12/2010, 17:10
  3. un cementerio de automovil desaparece...
    Por gabach en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 18/09/2008, 14:09
  4. Cambio Liquido Anticongelante S40 año 2005
    Por Rafa en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/08/2008, 10:51
  5. compra de un s40 sabiendo que desaparece, ayuda
    Por zizux en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 26/10/2007, 15:29
